Acceuil Réparer système iOS Mon iPhone ne veut plus s’éteindre ? Voici les solutions rapides qui marchent
On a tous déjà été dans cette situation : on appuie longuement sur le bouton, on glisse le curseur, mais rien à faire – Mon iPhone ne veut plus s’éteindre. Ça agace, mais pas de panique ! Cet article vous aide à y remédier, avec des solutions simples et plus approfondies. Bref, tout ce qu’il faut pour que votre iPhone réapprenne à s’éteindre.
Shirley Laurent | Dernière mise à jour le: 05/08/2025
2064 Mots|6Minutes
On a tous déjà été dans cette situation : vous appuyez sur le bouton d’alimentation, vous glissez le curseur « Éteindre », et… rien. Votre iPhone reste allumé, comme s’il avait décidé de faire la tête. Ça peut être agaçant, surtout quand vous voulez le redémarrer pour résoudre un bug ou le mettre en poche sans qu’il se réveille.
Heureusement, même si « mon iPhone ne veut plus s’éteindre » semble un problème insurmontable, il existe plusieurs solutions – des plus simples aux plus approfondies. Voyons comment y remédier.
Partie 1 : Pourquoi l’iPhone refuse-t-il de s’éteindre ?
Avant de lancer des solutions, il faut comprendre pourquoi votre iPhone ne veut plus s’éteindre. La plupart du temps, ce n’est pas un problème grave – c’est plutôt comme si votre téléphone avait un petit « blocage » logiciel. Par exemple, une application peut planter et bloquer le système, ou une mise à jour iOS interrompue peut créer un bug.
Dans d’autres cas, ce pourrait être un problème avec les boutons physiques (si le bouton d’alimentation est en panne) ou même un mécanisme de protection : si l’iPhone est trop chaud ou trop froid, il peut refuser de s’éteindre pour éviter des dommages.
Heureusement, dans 90% des cas, ce sont des erreurs logiciels qu’on peut résoudre facilement.
Partie 2 : Les solutions rapides pour activer l’extinction de votre iPhone
Si votre iPhone ne veut plus s’éteindre, commençons par les solutions les plus simples – souvent, elles suffisent à remettre les choses en ordre.
Méthode 1. Forcer le redémarrage de votre iPhone
C’est la première méthode à essayer, comme un « coup de pouce » pour réveiller votre iPhone. Ça fonctionne quand le système est bloqué par une application ou un bug temporaire. C’est rapide (30 secondes max) et ne supprime aucune de vos données. Le seul inconvénient : si le problème vient d’un défaut matériel (comme un bouton cassé), ça ne marchera pas.
Sur iPhone 8, iPhone X et modèles plus récents (y compris iPhone 12, 13, 14, 15) :
Redémarrer iPhone 8
Redémarrer iPhone 8
Sur iPhone 7 et iPhone 7 Plus :
Redémarrage de l’iPhone
Sur iPhone 6, 6s, SE (1re génération) et modèles plus anciens :
Redémarrage de l’iPhone 6s ou version plus ancienne
Méthode 2. Utiliser la fonctionnalité d’accessibilité
Si le bouton d’alimentation est en panne (ou si l’écran ne répond pas au glissement), l’AssistiveTouch est votre meilleur ami. C’est une fonction d’accessibilité qui ajoute un petit bouton virtuel sur l’écran, avec lequel vous pouvez contrôler votre iPhone sans toucher les boutons physiques. Mais vous devez avoir activé AssistiveTouch avant que votre iPhone ne veut plus s’éteindre – sinon, c’est trop tard !
Activer AssistiveTouch
Méthode 3. Vérifier et fermer les applications en arrière-plan
Parfois, une application qui plante est la raison pour laquelle votre iPhone ne veut plus s’éteindre. Si elle bloque le système, l’iPhone priorise son fonctionnement et ignore l’ordre d’extinction. La solution ? Fermer toutes les applications en arrière-plan pour libérer le système. C’est simple et rapide, et ça peut résoudre le problème en 30 secondes.​
Sur iPhone avec Face ID (X, 11, etc.) :
Sur iPhone avec bouton Home (6s, 7, etc.) :
Partie 3 : Solutions plus avancées pour résoudre le problème en profondeur​
Si les solutions rapides n’ont pas marché et que votre iPhone ne veut toujours plus s’éteindre, il faut aller plus loin. Ce sont des méthodes qui règlent les problèmes plus persistants, comme des erreurs dans iOS ou des paramètres corrompus.​
Méthode 1. Mettre à jour iOS vers la dernière version​
Apple publie régulièrement des mises à jour d’iOS pour corriger les bugs – y compris votre iPhone ne veut plus s’éteindre. Si votre iPhone tourne sur une ancienne version, une mise à jour pourrait être la solution. Ça améliore aussi la sécurité et ajoute parfois de nouvelles fonctions. Mais ça prend un peu de temps et de batterie (au moins 50% recommandé).​
Mise à jour logicielle
Méthode 2. Réinitialiser les paramètres système​
Si un paramètre corrompu est la cause du problème, réinitialiser les paramètres système peut aider. Ça remet tous les paramètres à leurs valeurs d’origine (réseaux, écran, son, etc.) mais garde vos photos, applications et données. Parfait pour les petits soucis de configuration qui font que votre iPhone ne veut plus s’éteindre.​
Réinitialiser tous les réglages
Méthode 3. Réparer le système iOS sans perdre vos données​
Quand rien ne marche et que votre iPhone ne veut toujours plus s’éteindre, c’est peut-être un problème plus profond dans le système iOS – comme un fichier corrompu ou une erreur lors d’une mise à jour. C’est alors qu’AnyFix, un outil de réparation iOS, devient utile. Il est spécialisé dans la résolution des bugs système, et son mode standard permet de réparer iOS sans effacer vos données – parfait pour ne pas perdre vos photos ou messages.​
AnyFix a plusieurs avantages :​
Voici comment l’utiliser pour réparer l’extinction de votre iPhone :​
Réparer le système
Réparer le système
AnyFix - Télécharger ou importer le firmware
AnyFix – Commencer la réparation standard
Réparation terminée
Réparation terminée
Partie 4 : FAQ​
Mon iPhone s’éteint mais redémarre immédiatement. Est-ce le même problème ?​
Ce n’est pas exactement le même problème, mais il peut venir de causes similaires. Si votre iPhone s’éteint mais redémarre tout seul, cela peut être dû à une batterie défaillante (qui envoie des signaux erronés) ou à un bug dans iOS. Essayez d’abord le redémarrage forcé, puis une mise à jour d’iOS. Si le problème persiste, AnyFix peut aussi aider à réparer le système.​
Est-ce que la température de l’iPhone peut empêcher son extinction ?​
Oui ! Si votre iPhone est trop chaud (par exemple, après une utilisation intensive sous le soleil) ou trop froid (lors d’une journée d’hiver en extérieur), il peut activer un mode de protection. Dans ce cas, certaines fonctions (comme l’extinction) peuvent être temporairement bloquées pour préserver l’appareil. Attendez que l’iPhone revienne à une température normale (entre 0°C et 35°C), puis essayez à nouveau de l’éteindre.​
En résumé, si votre iPhone ne veut plus s’éteindre, commencez par les solutions rapides : redémarrage forcé, AssistiveTouch ou fermeture des applications. Si ça ne marche pas, mettez à jour iOS ou réinitialisez les paramètres. Pour les cas les plus coriaces, AnyFix est l’outil idéal – il répare iOS sans perdre vos données et fonctionne facilement. Avec ces méthodes, votre iPhone retrouvera normalement sa fonction d’extinction. Pas de panique, c’est réparable !​
AnyFix – Résoudre le problème : mon iPhone ne veut plus s’éteindre
Réparer tous les problèmes du système iOS en quelques clics
Mettre à jour et downgrader iPhone/iPad/iPod vers n’importe quelle version iOS ou iPadOS
Réinitialiser iPhone/iPad/iPod avec/sans mot de passe de 2 manières
Corriger plus de 200 erreurs iTunes et redonner vie à vos appareils Apple instantanément
Shirley Laurent
Spécialiste en technologie mobile, l'auteur est engagé à fournir des conseils pratiques et des guides détaillés pour aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes techniques. Il met à profit son expertise pour simplifier les processus complexes liés à la gestion des appareils mobiles.
