還在為小米充電慢而煩惱嗎 ?不用擔心 !本文將提供 7 種方法來解決小米充電慢的問題 !
不少小米手機用戶都遇過這樣的情況:明明插著充電器,小米手機卻充得很慢,甚至越充越少。其實,小米充電慢並不一定是電池壞掉,多半與充電設備、系統設定或手機狀態有關。一般情況下,使用時間較長的設備都會出現充電慢的問題。
然而,這在一些新設備中也很常見。本文將帶你快速了解 小米充電慢的常見原因,並提供 實用又有效的解決方法,幫助你恢復正常充電速度。
小米手機充電速度受多因素影響,根據小米官方和用戶反饋,常見原因包括:
小米官方數據顯示,超過70%的充電慢問題源自設備或軟件設置。及時排查,能有效避免電量焦慮。
快速檢核表 (Troubleshooting)
| 現象 | 可能原因 | 解決方法 |
| 顯示「充電中」而非「極速充電」 | 線材或頭非原廠 | 更換原廠專用配件(標配 67W/120W 等) |
| 充電時斷斷續續 | 接口積灰或線材接觸不良 | 清理接口或更換線材 |
| 手機後半段充電極慢 | 觸發過熱保護或系統優化 | 移除保護殼、放置陰涼處、關閉高耗能 App |
| 充滿電需要 3 小時以上 | 電池嚴重老化 | 聯繫維修中心或使用 DroidKit 修復系統 |
從以上原因我們可以看出,小米充電慢的原因不僅是裝置本身,還有人為因素。針對這個問題,我們列出了幾種可以嘗試的方法。
當你遇到充電慢的問題時,如果你上網或詢問專業人士,那麼你通常會得到一個答案,要求你確認USB線是否良好。當然,這也是充電慢的主要原因之一。隨著時間的推移,USB 電纜會失去其功效,尤其是如果不小心使用的話。它們可能會破裂、斷裂、外殼破損等。要改善這種情況,可以購買新的電纜或換一條新的,但為了順利使用,最好還是選擇原來的電纜。
如果按照上述方法檢查、更換數據線後仍然無法解決充電緩慢的問題,那麼可以嘗試第二種方法。如果您的適配器損壞、不合適或不受支持,那麼這也會導致您的小米充電緩慢。然後,要測試您的轉接器是否有故障,您可以嘗試更換新轉接器。如果新的可用,那麼先前的適配器確實有問題(當然,建議您購買原廠適配器,以確保充電穩定)。
通常,您可能不會認為充電源有問題。但如果您的電纜和適配器都工作正常。然後您可以檢查您的充電源。例如,如果您將電纜連接到電腦進行充電,那麼抱歉,因為電纜應該支援設備本身傳輸數據,所以如果您這樣做是為了充電,速度會很慢。再例如,如果您使用行動電源充電,根據行動電源的配置不同,充電速度也會有所不同。根據這些情況,您可以嘗試切換充電電源,例如連接到正常的充電電源。
如果你的硬體沒有問題,那麼很可能是設備本身的問題或是你的使用習慣的問題。例如,手機後台運行的軟體過多。該問題與Android系統有關。由於Android是一個開源系統,因此當您退出應用程式時,它會繼續在背景運行。這必然會消耗你大量的電量,從而導致充電時充電速度變慢。為了避免這個問題,您可以在充電時關閉所有背景應用程式。
這就是前面方法提到的使用習慣的問題。現在人們對手機的依賴性非常大,所以即使在充電的時候,很多人也用手機看影片、聊天等。在這種情況下,電池充電速度會很慢,因為螢幕使用會很快消耗電量。此外,充電時使用手機也會損害手機本身的壽命。為了延長手機的使用壽命,請避免在充電時使用手機。
如果您的裝置因第三方應用問題而導致充電緩慢,您可以嘗試安全模式。開啟此模式後,僅允許執行作業系統自帶的應用程式。因此,一旦出現故障的應用程式可用,您就會知道。如果您對此有興趣,請參考以下步驟開啟安全模式。
步驟 1. 關閉設備。
步驟 2. 按住電源鍵。
步驟 3. 當螢幕上出現小米時,放開電源鍵。
步驟 4. 釋放電源鍵後,立即按住音量調低鍵。
步驟 5. 繼續按住音量降低鍵,直到裝置完成重新啟動。
步驟 6.當您在裝置上看到安全模式時,放開音量降低鍵。
步驟 7. 卸載導致問題的應用程式。
如果您想恢復正常使用,可以關閉安全模式:
步驟 1. 按住電源鍵。
步驟 2. 點選重新啟動。
步驟3.設備以正常模式重新啟動。
如果您嘗試了上述方法仍然無法解決充電緩慢的問題,您可以嘗試的最終方法是使用小米系統修復工具。DroidKit 可以幫助您解決小米的充電慢、小米手機黑屏等問題。檢查 DroidKit 的以下功能:
現在,請按照以下步驟透過幾個簡單的步驟修復您的裝置:
免費下載* 100% 安全
小米手機充電慢通常是由配件老化、過熱或系統 Bug 引起的。從清理充電孔與更換原廠配件做起,通常能解決 80% 的問題。若懷疑是系統故障,使用 DroidKit 進行深度修復則是最高效的辦法。
您的充電接口是否出現明顯鬆動? 或者是特定百分比後就不再跳動?留言告訴我們,我們能為您提供更精確的診斷建議!
1. 小米充電慢正常嗎?
部分情況屬於正常現象。當小米手機溫度過高、電量接近滿電,或啟用電池保護/最佳化充電功能時,系統會自動降低充電功率,以延長電池壽命。但若長時間充電速度明顯異常,則可能存在設備或系統問題。
2. 為什麼小米手機沒有顯示「快速充電/極速充電」?
通常與以下因素有關:
建議更換原廠充電器與線材,並在低溫、靜置狀態下充電。
3. 小米充電到 80% 之後變得很慢是壞掉了嗎?
不是。這是小米的 電池保護機制。當電量接近滿電(約 80%~90%),系統會刻意放慢充電速度,以減少電池老化,屬於正常設計。
4. 小米手機充電時變得很燙,正常嗎?
快充過程中產生熱量是正常的,但如果燙到無法握持,系統會啟動保護機制限制電流。
對策: 建議暫時移除手機殼,或停止運行大型遊戲,待溫度降下來後充電速度就會恢復。
產品相關問題? 聯繫我們的支援團隊獲取快速解決方案 >
