Home Android Desbloquear Como o AddROM FRP Remove Bloqueios Sem Risco [2026]
O que devo fazer se eu esquecer a senha da minha conta do Google após restaurar as configurações de fábrica? Como remover essa fechadura com segurança e eficácia através do AddROM FRP bypass ? Esta guia vai mostrar métodos abrangentes para saltar o bloqueio do FRP do Android.
Melissa Andrade | Atualização Última: 15/08/2025
1560言葉 |5分で読める
Por motivos de segurança, os dispositivos Android são equipados com um FRP. Se você deseja remover o FRP, o recurso de AddROM FRP bypass é a solução ideal. Às vezes acontece de restaurar o celular e esquecer a senha do Google. Ou então comprar um telefone usado e ficar travado na proteção da conta. O AddROM é uma boa solução para ambos.
Embora o objetivo de FRP seja manter suas informações seguras, ele pode se tornar um obstáculo frustrante em algumas situações. Muitas pessoas recorrem a métodos não comprovados na internet que podem colocar seus dados pessoais e dispositivos em risco.
Conta Google FRP
Conta Google FRP
Neste guia, mostraremos como baixar e usar o recurso de AddROM FRP bypass para remover o bloqueio FRP sem riscos e de forma eficaz, e também forneceremos alternativas seguras.
Como baixar e usar o AddROM?
Primeiro precisamos entender o que é AddROM. AddROM é uma ferramenta para dispositivos Android que remove o bloqueio do Google (FRP) após reset de fábrica. Seu princípio é saltar temporariamente a etapa de verificação da conta do Google por meio de uma vulnerabilidade não corrigida no sistema.
Depois de saber o que é AddROM, vamos ver como baixar o AddROM FRP Apk. Você precisa usar um telefone Android normal para acessar o site oficial do AddROM e baixar o AddROM Bypass APK. Isso garante que você esteja usando uma versão legítima que não contém nenhum malware. Encontre e baixe o arquivo “HushSMS.apk” do site. Depois disso, vá para Meus Arquivos > Downloads no seu telefone, localize e instale o HushSMS.apk.
Veja como usar o AddROM:
  1. Abra o HushSMS, clique em “WAP PUSH SL” e digite o número de celular do seu dispositivo bloqueado.
    Entre o Número de Telefone
  2. Na caixa de mensagem, digite www.youtube.com/@AddROMcom e clique no botão Enviar WAP PUSH SL.
  3. O canal do AddROM no YouTube aparecerá automaticamente no seu dispositivo bloqueado após alguns segundos. Nesse momento, você precisará tocar em “Termos e Política de Privacidade”.
    Digite AddROM.com/bypass na barra de pesquisa da página que aparece, role para baixo e baixe o APK do Gerenciador de Contas do Google (GAM). Você também precisa baixar o arquivo “FRP Bypass APK”.
    Addrom FRP APK
  4. Depois que ambos os aplicativos estiverem instalados no dispositivo que você precisa desbloquear, siga as instruções abaixo. Abra o aplicativo FRP Bypass APK > tocar no ícone de menu no canto superior direito > tocar na opção Login do navegador > Entrar com a conta do Google desejada > Reiniciar o dispositivo
Após reiniciar o dispositivo, o bloqueio FRP foi removido. Usar o FRP AddROM APK pode ajudar a maioria das pessoas a resolver o problema de bloqueio de FRP, mas esse método pode ser um pouco complicado e, se você encontrar problemas de rede, ele pode não ser resolvido em pouco tempo.
Cuidados essenciais ao usar métodos FRP bypass
AddROM é um software de bypass de FRP relativamente familiar aos usuários do Android. Possui alta credibilidade e segurança. Mas ainda podemos fazer alguma preparação antes de usá-lo para manter nossos dados pessoais e dispositivos seguros.
Antes de começar a desbloquear, sempre confirme que você é o proprietário legal do dispositivo. Isto não é apenas uma questão ética, mas também uma importante medida de segurança.
Recomendamos que você faça backup dos dados importantes antes de iniciar este processo. Embora o AddROM FRP APK tenha sido usado por muitas pessoas, ele é relativamente seguro. Mas para proteger seus dados, é sempre sensato ter backups extras.
Ao mesmo tempo, um ambiente de execução estável também é necessário. Antes de começar, certifique-se de que seu dispositivo esteja totalmente carregado e alimentado por uma fonte estável para evitar interrupções ao desbloquear. Desative temporariamente seu software antivírus para evitar que falsos positivos interrompam o processo.
Seguir as sugestões acima pode reduzir significativamente o risco e aumentar a probabilidade de desbloqueio bem-sucedido usando o AddROM FRP APK. No entanto, o AddROM só é compatível com versões inferiores do Android, então se o sistema operacional do seu telefone for superior, ele pode falhar. E se a configuração de hardware for incompatível, seus dados poderão ser danificados.
Por que a segurança FRP está cada vez mais rigorosa?
O Google FRP é uma medida de proteção projetada para impedir que ladrões usem dispositivos Android roubados. Por exemplo, há muitos casos de roubo e furto de celulares no Brasil, então a função FRP é particularmente importante. Juntamente com o surgimento de ferramentas de bypass de FRP, os mecanismos de segurança de FRP também estão sendo constantemente atualizados. Algumas mudanças recentes incluem a verificação obrigatória em duas etapas, que é muito mais difícil de ignorar sem a conta original. Alguns telefones também têm recursos de segurança incorporados ao chip.
O AddROM não é atualizado desde 2022, não apenas para Android 10 e versões superiores, então pode haver risco de corrupção ou até mesmo perda de dados.
O maior problema de segurança com o AddROM é que a versão suportada é muito baixa. Recomendamos que você use outro software com maior compatibilidade, como o DroidKit. Ele não só é compatível com a maioria dos dispositivos Android, como também com as versões 6 a 14 do Android.
DroidKit: Uma Alternativa Confiável
Para situações em que o AddROM FRP APK pode apresentar limitações — especialmente em alguns dos dispositivos de última geração — o DroidKit é uma ótima alternativa. Ao contrário do AddROM, o DroidKit oferece suporte a sistemas Android mais avançados e será atualizado periodicamente para garantir que você possa usá-lo com segurança e eficiência.
As questões de segurança que mais preocupam a todos também estão garantidas. Todo o processo de utilização do DroidKit é concluído no seu próprio computador e é protegido pela criptografia SSL-256.
O DroidKit possui principalmente as seguintes funções e dispositivos/sistemas compatíveis:
  1. Salte o FRP com segurança e eficiência – sem necessidade de ferramentas ou software de terceiros
  2. Dispositivos-telefones e tablets Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, OPPO, Motorola, Lenovo, VIVO, Realme, SONY, OnePlus
  3. Sistema-Android 6-Android 14
  4. Outras funções – Também fornece senha de desbloqueio, reparo do sistema, recuperação de dados e funções de gerenciamento de dados, além de ignorar o bloqueio do FRP.
Antes de começar, prepare seu telefone desbloqueado, um computador funcionando e um cabo de dados. Baixe o DroidKit gratuitamente para o seu computador. Em seguida, siga as instruções abaixo para desviar FRP.
  1. Inicie o DroidKit e selecione o modo FRP Bypass na interface principal.
    Como remover conta do Google
  2. Após selecionar, você verá a interface abaixo, leia as instruções e clique no botão “Iniciar”, por favor.
    Selecione a marca do dispositivo para remover conta google
  3. O DroidKit começará a preparar perfis de configuração para o seu dispositivo. Depois disso, clique em “Comece a Saltar”.
    Comece a saltar para remover conta google
  4. Siga as instruções na tela para configurá-lo. Em seguida, toque em Redefinir. Então você verá a seguinte interface.
Por fim, após concluir as etapas acima, seu dispositivo será reiniciado e o bloqueio de FRP será removido com sucesso.
Conclusão
O AddROM FRP APK pode basicamente atender às necessidades de usuários que desejam desviar o FRP, mas considerando os problemas de segurança de dados e incompatibilidade de versões, recomendamos o DroidKit. Por ter melhor compatibilidade, ele pode suportar o Android 14, e a privacidade e o suporte pós-venda são garantidos.
É claro que tanto o AddROM quanto o DroidKit são soluções legítimas que respeitam a privacidade e a segurança do usuário. Acontece que o DroidKit suporta versões mais recentes e é mais seguro. Se você quiser experimentar o DroidKit agora mesmo, baixe-o agora!
Melissa Andrade
