Home Android Desbloquear Top 5 Samsung Unlock Tool Download Para Remover o Bloqueio do Samsung
Quando se trata de desbloquear um Samsung sem senha, samsung unlock tool download pode ser uma maneira conveniente. Mas escolher a ferramenta certa é difícil. Este artigo apresenta 6 ferramentas de desbloqueio Samsung, incluindo seus principais recursos, prós e contras, para facilitar sua decisão.
Melissa Andrade | Atualização Última: 15/08/2025
1421言葉 |5分で読める
Muitos usuários de Samsung possuem senhas complexas, padrões de bloqueio ou códigos PIN em seus dispositivos. Em casos raros, isso pode se tornar um problema se o usuário quiser acessar um Samsung bloqueado sem senha, ou se o dispositivo for hackeado ou infectado com código malicioso. Nesse caso, uma ferramenta de desbloqueio Samsung mostra sua importância.
O que torna a melhor Samsung unlock tool? E Como obter Samsung unlock tool download? Existem diversos softwares multifuncionais que podem ajudar a superar esse problema, alguns deles especialmente desenvolvidos para celulares Samsung. Se você está se perguntando como escolher uma solução que desbloqueie o celular de forma confiável e que não exija habilidades profissionais, continue lendo a próxima parte.
Leia também: Como desbloquear o telefone samsung >
1.DroidKit [Rápido e Fácil]
O DroidKit é uma ferramenta poderosa para desbloquear dispositivos Samsung, independentemente dos motivos pelos quais o acesso está desativado. Ele ajuda a contornar diferentes tipos de bloqueios, incluindo senhas numéricas, reconhecimento facial, impressões digitais, códigos PIN e bloqueios Samsung FRP. Não importa se você esqueceu sua senha Samsung ou se seu telefone Samsung não a aceita, o DroidKit corrigirá todos os problemas. Além disso, o DroidKit pode ser usado para atualizar ou reinstalar o AndroidOS em telefones e tablets Samsung. Sua compatibilidade com mais de 20.000 modelos de telefone é um recurso essencial.
Prós:
Contras:
Seção 1: DroidKit – Desbloqueio de Tela Samsung
Antes de usar esta ferramenta para remover o bloqueio de tela do seu celular Samsung, você precisa obter este unlock tool download no seu computador Windows ou Mac. Observe que você deve obtê-lo no site oficial do DroidKit.
Passo 1. Inicie o DroidKit e selecione o “Desbloqueador de Tela”.
Passo 2. Conecte seu Samsung e clique em Iniciar. O DroidKit preparará o arquivo de configuração automaticamente. Em seguida, toque em Remover Agora.
Toque no botão “Iniciar”
Passo 3. Agora o DroidKit reconhecerá seu dispositivo e preparará um arquivo de configuração para você > Toque no botão Remover agora.
Clique em “Remova Agora”
Passo 4. Após concluir as etapas acima, o DroidKit começará a remover o bloqueio de tela. Aguarde um minuto e a tela será desbloqueada.
Desbloquear com Sucesso
Seção 2: DroidKit – Desvio de FRP da Samsung
Como mencionamos acima, o DroidKit oferece uma maneira fácil de ignorar a conta do Google no Android sem senha. Não é necessário nenhum conhecimento técnico. Os passos simples facilitam o processo para todos. Além disso, o DroidKit otimizou o mecanismo de desvio de FRP para dispositivos Samsung para garantir uma alta taxa de sucesso. Ele é compatível com todos os celulares e tablets Samsung com Android 6 a 15.
Siga os passos abaixo para remover o FRP na Samsung com o DroidKit:
Passo 1. Abra o DroidKit no seu computador e escolha a opção Desviar FRP.
Como remover conta do Google
Passo 2. Conecte seu telefone Samsung com um cabo USB, leia as informações específicas abaixo e clique no botão Iniciar, como mostrado na imagem.
Clique ao Botão para Iniciar
Passo 3. Em seguida, você precisa escolher a versão do sistema Android do seu dispositivo. Clique em Avançar para continuar.
Escolha o sistema Android
Passo 4. Siga as instruções na tela para concluir algumas configurações no seu dispositivo, clique em Redefinir.
clique em “Redefinir” para começar a pular o bloqueio FRP
Passo 5. Após concluir as etapas de configuração acima, o bloqueio de FRP será ignorado. Quando o processo de bypass for concluído, seu dispositivo será reiniciado.
2.GalaxyUnlocker Software
Você precisa de uma conexão constante com a internet para que este software funcione corretamente. Ele lê o PIN de desbloqueio de rede do SIM original e códigos especiais para gerar o IMEI. Ao visitar a web, você pode desbloquear facilmente o Samsung seguindo um procedimento simples. O GalaxyUnlocker permite redefinir o telefone para as configurações padrão, o que é ótimo para recuperar dados que existiam antes de você esquecer a senha.
Galaxyunkocker Software
3.Android Device Manager
O Android Device Manager pode contornar qualquer tipo de bloqueio da Samsung com uma alta taxa de sucesso. É uma ferramenta de rede útil, que não requer etapas complicadas no processo de desbloqueio do telefone.
Prós:
Contras:
4.Find My Mobile
O Find My Mobile é uma ferramenta web de desbloqueio para Samsung muito eficaz, especialmente se você busca soluções rápidas. Ele foi projetado para localizar o dispositivo, mas também pode ser muito útil caso você esqueça o padrão, a senha ou o código PIN do seu celular Samsung. Por outro lado, essa ferramenta tem alguma dificuldade para desbloquear bloqueios de telefone mais complexos, como reconhecimento facial e impressão digital.
Desbloqueie o Samsung Pattern Lock por meio do serviço Samsung Find My Mobile
Prós:
Contras:
5.KingoRoot
O KingoRoot parece ter sido projetado para fazer root em celulares Android. No entanto, ele possui funções para desbloquear o bootloader da sua Samsung, removendo sua senha, PIN, padrão e impressões digitais. Quando conectado a um computador, ele realiza as operações baixando automaticamente o driver USB compatível com a Samsung.
Software KingoRoot
Software KingoRoot
Prós:
Contras:
Conclusão
As 5 Samsung unlock tool download acima são populares entre os usuários de Android. Elas oferecem praticidade para quem precisa acessar um Android bloqueado com senha. No entanto, ferramentas como o Gerenciador de Dispositivos Android ou o Encontre Meu Dispositivo exigem as informações da conta do Google registradas no seu telefone Samsung. A opção que mais economiza tempo é o DroidKit, que visa desbloquear o bloqueio de tela do Samsung e ignorar o FRP, além de outras funções de gerenciamento do Android. Baixe o DroidKit agora e aproveite a melhor ferramenta de desbloqueio para Samsung de todos os tempos!
Melissa Andrade
