Home desbloquear-android [5 Soluciones] Cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora
¿Te has preguntado cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora de forma fácil, pero más importante, de forma segura? En este artículo, te enseñamos todas las formas útiles para desbloquear tu dispositivo, tanto desde tu computadora como desde el mismo dispositivo.
Xia Rebeca | Última Actualización:28. 10. 2024
2345 Recuento de palabras|7Minuto
Hay muchos motivos por los cuales se puede bloquear tu celular sin que te des cuenta. Tanto porque lo hayas bloqueado por error, olvidaste el patrón, o adquiriste el dispositivo como un regalo o de segunda mano, es un problema muy común que te hace preguntarte cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora.
Es importante que sepas que existen varias soluciones a este problema. No solo puedes saber cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora, sino que es posible probar algunos métodos que no requieran del uso de un ordenador para el desbloqueo. En este artículo, te enseñamos los mejores métodos para desbloquear tu celular hoy.
Aprender más:Cómo desbloquear un celular Motorola con PIN sin borrar nada>
Parte 1. ¿Por qué un celular Motorola está bloqueado?
Antes de aprender cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora, es necesario que sepas que un teléfono Motorola puede bloquearse por diversas razones. Una de las más comunes es el bloqueo de pantalla, que ocurre cuando se introduce incorrectamente el patrón, PIN o contraseña demasiadas veces. Esto es un mecanismo de seguridad diseñado para proteger tus datos.
Sin embargo, también puede ocurrir un bloqueo debido a problemas con la tarjeta SIM, especialmente si está asociada a un operador específico y se intenta utilizar con otra compañía. Además, los problemas de software pueden desencadenar bloqueos inesperados, ya sea por errores en el sistema operativo o por aplicaciones que funcionan mal.
Otra posible causa de bloqueo es la cuenta de Google. Si has olvidado tu cuenta y realizas un restablecimiento de fábrica, el dispositivo puede quedar bloqueado debido a las medidas de seguridad de Google. También es posible que una caída o el contacto con líquido del dispositivo afecte el hardware y haga que no puedas desbloquear el dispositivo.
Cómo desbloquearun celular Motorola desde la computadora
Parte 2. 5 soluciones para desbloquear un celular Motorola desde la computadora
Ya que has visto todos los posibles motivos por los que se puede bloquear tu dispositivo, que son muchos, es necesario que aprendas cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora o sin ella. A continuación, te mostraremos diversas técnicas para solucionar el problema de bloqueo rápidamente y de forma sencilla.
Solución 1: Cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora con cuenta de Google
Una formo cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora es cambiando la contraseña de la cuenta de Google para poder introducir la nueva en el dispositivo bloqueado, si es que el bloqueo se debe a Google. Esto es muy sencillo de hacer desde una computadora si conoces todas las credenciales de la cuenta de Google, solo debes seguir estos pasos:
Este método cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora está limitado a que conozcas los datos de la cuenta de Google del dispositivo, y que además tengas configurado un correo de recuperación previamente.
Aprender más:[Más Eficaz y Seguro] Guía Definitiva para Desbloquear tu Teléfono Nokia>
Solución 2: Cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora con Modo de Recuperación
Aunque no es exactamente cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora, es posible cambiar la contraseña desde el modo seguro o modo de recuperación de tu dispositivo. Si el motivo del bloqueo es una falla o malfuncionamiento causado por alguna actualización reciente o alguna app que hayas instalado recientemente, este método es ideal para ti. Aunque depende del modelo de celular, estos son los pasos generales a seguir para activar el modo de recuperación:
Solución 3: Cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora Sin Saber Contraseña
No cabe duda que la mejor forma cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora es usando un programa especializado como DroidKit. Particularmente, su herramienta de Desbloqueador de pantalla es ideal para este tipo de tarea no solo en Motorola, sino en cualquier dispositivo Android. Otras ventajas de este programa incluyen:
Ahora, te enseñamos brevemente cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora con la herramienta Desbloqueador de pantalla de DroidKit.
Paso 1: Ingresa a la web oficial de iMobie y descarga DroidKit en tu computadora.
Descarga Droidkit en tu ordenador
Paso 2: Abre el programa y selecciona la herramienta Desbloqueador de pantalla.
Selecciona el desbloqueador de pantalla
Paso 3: Para seguir con cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora, conecta tu dispositivo con un cable USB y no lo desconectes hasta finalizar. Lee cuidadosamente las instrucciones en pantalla y haz clic en Empezar para continuar.
Haz clic en empezar luego de leer las indicaciones
Paso 4: Haz clic en Quitar ahora para continuar el desbloqueo, recuerda no desconectar tu dispositivo del ordenador.
Paso 5: Espera a que se muestre el mensaje de aprobación en pantalla y ya podrás desconectar el dispositivo y utilizarlo con normalidad.
Espera el mensaje de confirmación para finalizar
No desconectes el dispositivo durante todo el proceso y mantén una conexión estable de internet.
Solución 4: Cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora con Google Encontrar Mi Dispositivo
Otra forma cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora es utilizando la función Encontrar mi dispositivo de Google. Ten en cuenta que esto debe estar configurado previamente en el dispositivo bloqueado y además este debe estar conectado a internet. Si además conoces las credenciales de Google, los pasos a seguir son estos:
Al borrar el dispositivo no solo lo desbloqueas, sino que borras todo el contenido en él. Si eso no es lo que quieres, utiliza alguno de los demás métodos de este artículo.
Solución 5: Cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora con Gmail
Finalmente, si bien no es una forma cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora sino directamente desde tu ordenador, hay un truco para desbloquear el dispositivo si este tiene Android 4.4 o anterior. Estos pasos a seguir son realmente sencillos, pero la disponibilidad de este método está limitada a que tengas una versión antigua de Android:
Parte 3. Más preguntas sobre como desbloquear un celular Motorola desde la computadora
Ahora, ya que hemos presentado distintos métodos cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora, te presentamos como resumen algunas de las preguntas frecuentes relacionadas a este tema.
1. ¿Puedo desbloquear mi Motorola desde la computadora usando mi cuenta de Google?
Sí, de hecho puedes hacer uso de la cuenta de Google vinculada al dispositivo para cambiar la contraseña y así acceder al dispositivo, si este es de la cuenta de Google. Si se trata de bloqueo de pantalla, es posible debas hacer el proceso directamente en el dispositivo o usar una herramienta especializada como DroidKit.
2. ¿Cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora?
Existen varias formas de desbloquear tu dispositivo desde tu ordenador. Si el bloqueo es de Google, puedes cambiar la contraseña de la cuenta desde un ordenador. Si tiene bloqueo de pantalla, puedes usar un programa especializado como DroidKit para deshacerte de ese molesto bloqueo en pocos segundos y con pocos clics.
3. ¿Es seguro desbloquear mi Motorola?
Si te parece que el proceso de cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora es poco seguro, lo cierto es que depende de las herramientas que utilices: es seguro siempre que siguas los procedimientos correctos. Puedes desbloquear el dispositivo mediante la cuenta de Google o mediante una app especializada y confiable como DroidK
Ya has visto todos los métodos cómo desbloquear un celular Motorola desde la computadora, ahora solo tienes que escoger el que mejor se adapte a tus posibilidades. Bien sea que utilices la cuenta de Google asociada al dispositivo o un programa profesional como DroidKit, desbloquear el dispositivo es pan comido con las herramientas adecuadas.
Descargar Gratis(Win) Funciona en todos Windows Descargar Gratis(Mac) Funciona en todos Mac
Xia Rebeca
