Home desbloquear-android 10 herramientas de desbloqueo de Samsung que te ayudan a desbloquear tu dispositivo fácilmente
Por lo general, una herramienta de desbloqueo de Samsung puede ayudarte a eliminar el código de acceso de pantalla, patrón, PIN, huella digital y reconocimiento facial. Algunos usuarios también buscan esta herramienta para eliminar el FRP de Samsung o el bloqueo de operador. En este artículo, presentaremos 10 herramientas de desbloqueo de Samsung que cubren todas tus necesidades de desbloqueo. ¡Échales un vistazo ahora!
Miguel Torres | Última Actualización:29. 9. 2025
3617 Recuento de palabras|11Minuto
DroidKit – La Herramienta de Desbloqueo para Samsung Más Fácil de 2026
Prueba la herramienta de desbloqueo DroidKit para eliminar el bloqueo de pantalla de tu Samsung u omitir el FRP en dispositivos Samsung. Está disponible para todos los teléfonos y tablets Samsung con un alto índice de éxito de desbloqueo.
Descarga gratis para todos windows & 100% seguro
Descarga gratis para todos mac & 100% seguro
Descarga gratis 100% Limpio & Seguro
Muchos usuarios de Samsung utilizan contraseñas complejas, patrones de desbloqueo o códigos PIN en sus dispositivos. En raras ocasiones, esto puede convertirse en un problema si el usuario necesita acceder a un Samsung bloqueado sin contraseña, si el dispositivo se bloquea debido a la protección tras el FRP, o si no puede utilizar la red de otro operador por un bloqueo de SIM. En estos casos, las herramientas de desbloqueo de Samsung demuestran su utilidad.
¿Qué características definen a la mejor herramienta de desbloqueo de Samsung? Existen numerosos programas multifuncionales que pueden ayudar a solucionar este problema, algunos de los cuales están especialmente diseñados para teléfonos Samsung. Si te preguntas cómo puedes elegir una solución que desbloquee el teléfono de forma fiable y no requiera conocimientos técnicos, continúa leyendo la siguiente sección.
Tipo 1. Herramienta Completa de Desbloqueo para Samsung – DroidKit
DroidKit es una potente herramienta de desbloqueo para Samsung, independientemente de la razón por la que el acceso esté deshabilitado. Ayuda a bypassear diferentes tipos de bloqueos, incluyendo contraseñas numéricas, reconocimiento facial, huellas dactilares, códigos PIN y bloqueos FRP de Samsung. Ya sea que hayas olvidado tu contraseña de Samsung, o que tu teléfono Samsung no acepte la contraseña, DroidKit puede solucionarlo todo. Además, DroidKit puede utilizarse para actualizar o reinstalar el sistema operativo Android en teléfonos y tablets Samsung. Su compatibilidad con más de 20,000 modelos de teléfonos es una ventaja clave.
Pros 👍
Contras 👎
Sección 1. DroidKit – Desbloqueo de Pantalla de Samsung
Antes de usar esta herramienta para eliminar el bloqueo de pantalla de tu teléfono Samsung, necesitas descargar e instalar DroidKit en tu computadora con Windows o Mac.
Descarga gratis   para todos windows & 100% seguro Descarga gratis   para todos mac & 100% seguro
Descarga gratis100% Limpio & Seguro
Paso 1. Inicia DroidKit y selecciona el modo Desbloqueador de Pantalla.
Haz clic en Desbloqueador de Pantalla
Paso 2. Conecta tu Samsung y haz clic en Comenzar. Luego, DroidKit preparará el archivo de configuración automáticamente. Después, toca Quitar Ahora.
Selecciona quitar ahora para desbloquear un celular Realme
Paso 3. Selecciona la marca de tu dispositivo y haz clic en Siguiente. DroidKit desbloqueará tu teléfono con precisión de acuerdo con la marca de tu móvil.
Paso 4. Sigue las instrucciones en pantalla para poner tu dispositivo en modo de recuperación y borrar la partición de caché de tu teléfono. Una vez que completes los pasos anteriores, DroidKit comenzará a eliminar el bloqueo de pantalla. Espera un minuto, y la pantalla estará desbloqueada.
Desbloquear con éxito
Sección 2. DroidKit – Derivación de FRP para Samsung
Como hemos mencionado anteriormente, DroidKit proporciona una manera fácil de omitir la verificación de la cuenta de Google en Android después de un restablecimiento de fábrica. No se necesitan conocimientos técnicos. Los pasos de operación simples facilitan que cualquier persona pueda seguirlos. Además, DroidKit ha optimizado el mecanismo de bypass de FRP para dispositivos Samsung para garantizar una alta tasa de éxito. Y es compatible con todos los teléfonos y tablets Samsung que ejecutan Android 6 hasta el 15.
Sigue los pasos a continuación para omitir el FRP en Samsung con DroidKit:
Paso 1. Inicia DroidKit en tu computadora y elige la opción Derivación de FRP.
Abre Derivación de FRP – Bypass Cuenta Google de Samsung
Haz clic en “Derivación de FRP”
Paso 2. Conecta tu teléfono Samsung con un cable USB, lee los detalles específicos a continuación y haz clic en el botón Empezar como se muestra en la imagen.
Conecta el celular y pincha en Empezar – Bypass Celular Xiaomi
Paso 3. Después, DroidKit comenzará a preparar el archivo de configuración para tu dispositivo. Luego, por favor haz clic en el botón Empezar a omitir.
Haz clic en ” Empezar a omitir”
Paso 4. Sigue las instrucciones que se muestran para poner tu dispositivo en Modo de Recuperación y obtener la versión de tu sistema Android. Luego, haz clic en el botón Descargar ahora.
Seleccione la versión del sistema del dispositivo para omitir la cuenta de Google después de hacer un hard reset
Selecciona la versión del sistema del dispositivo para omitir la cuenta de Google después de hacer un hard reset
Paso 5. A continuación, sigue las instrucciones para completar la configuración correspondiente.
Sigue las instrucciones en pantalla para quitar cuenta Google Xiaomi
Paso 6. Una vez completados los pasos anteriores, comenzará a omitir el bloqueo de FRP. Cuando finalice el proceso de bypass, tu dispositivo se reiniciará.
Quitar la cuenta de Google con éxito
Tipo 2. Herramientas de Desbloqueo de Samsung para Bloqueo de Pantalla
1. Dr.Fone
Con este software de desbloqueo para teléfonos Samsung, puedes evitar fácilmente varios tipos de bloqueo: patrón, contraseña, PIN y huellas dactilares. Dr.Fone funciona perfectamente tanto en dispositivos Samsung de nueva generación como en modelos más antiguos. Es capaz de desbloquear la pantalla sin perder ningún contenido, pero solo si la marca de tu teléfono está en la lista de compatibilidad. En otros casos, el desbloqueo puede provocar pérdida de datos. Una interfaz amigable te ayudará a iniciar y finalizar el proceso en un minuto.
Pros 👍
Contras 👎
2. Administrador de Dispositivos Android
El Administrador de Dispositivos Android es una herramienta gratuita de desbloqueo de Samsung que te permite desbloquear la pantalla de Samsung con una cuenta de Google. Puede omitir cualquier tipo de bloqueo de Samsung, con una gran tasa de éxito. Es una herramienta de red útil que no requiere pasos complicados en el proceso de desbloqueo del teléfono.
Pros 👍
Contras 👎
3. Encontrar mi móvil
Encontrar Mi móvil es una herramienta de desbloqueo de Samsung basada en web muy efectiva, especialmente si buscas soluciones rápidas. Está diseñada para localizar el dispositivo, pero también puede ser muy útil si olvidas el patrón, la contraseña o el código PIN de tu móvil Samsung. Por el lado negativo, esta herramienta tiene problemas para desbloquear bloqueos de teléfono más complejos, como el reconocimiento facial y las huellas dactilares.
Encontrar mi dispositivo
Pros 👍
Contras 👎
4. KingoRoot
KingoRoot parece estar diseñado para rootear teléfonos Android. Sin embargo, tiene funciones para desbloquear el bootloader de tu Samsung, eliminar su código de acceso, PIN, patrón y huellas dactilares. Cuando está conectado a una computadora, realiza operaciones descargando automáticamente el controlador USB compatible con Samsung.
Kingo Root
KingoRoot
Pros 👍
Contras 👎
Tipo 3. Herramientas de Desbloqueo de Samsung para Omitir FRP
1. Easy Samsung FRP Tool
Easy Samsung FRP Tool es un programa gratuito para omitir el FRP en dispositivos Samsung. Está disponible para usar en PC con Windows y la última versión es la V2.7. Easy Samsung FRP Tool es popular por su interfaz intuitiva y amplia compatibilidad con la mayoría de teléfonos y tablets Samsung. Si no puedes acceder a tu dispositivo Samsung debido a la protección tras el restablecimiento de fábrica, Easy Samsung FRP Tool puede ser una opción.
Easy FRP Samsung tool para quitar FRP
Pros 👍
Contras 👎
2. SamFw FRP Tool
SamFw FRP Tool es un software popular para computadoras con Windows diseñado para omitir la Protección tras el FRP en dispositivos Samsung Galaxy. Permite a los usuarios eliminar el bloqueo de la cuenta de Google que se activa después de un restablecimiento de fábrica, lo cual es particularmente útil cuando se olvidan o no están disponibles las credenciales de inicio de sesión originales. La herramienta a menudo utiliza varios métodos, como habilitar ADB (Android Debug Bridge) o usar modos de prueba específicos del dispositivo, para ejecutar la omisión. También frecuentemente incluye otras funcionalidades como cambiar el CSC (Código Específico del País) del dispositivo, realizar restablecimientos de fábrica y desactivar funciones de seguridad como Knox. Su interfaz sencilla la hace accesible para una amplia gama de usuarios que intentan recuperar el acceso a sus dispositivos Samsung bloqueados.
Samfw-una herramienta para quitar FRP
Pros 👍
Contras 👎
Tipo 4. Herramientas de Desbloqueo de Samsung para Desbloqueo de SIM
1. Cellunlocker
Cellunlocker es un servicio en línea que proporciona códigos y servicios de desbloqueo para teléfonos Android de numerosos operadores en todo el mundo, incluido Samsung. Su servicio principal es el desbloqueo de operador, que permite utilizar un dispositivo con cualquier proveedor de red compatible al eliminar el bloqueo de SIM impuesto por el operador original. Esto es particularmente útil para viajeros que desean usar tarjetas SIM locales para evitar cargos por roaming o para personas que desean cambiar a un operador diferente para obtener mejores planes o cobertura. Para iniciar un desbloqueo, los usuarios typically necesitan proporcionar el número IMEI de su teléfono, el modelo y la red original. Cellunlocker luego procesa esta información y envía el código de desbloqueo o la confirmación por correo electrónico, enorgulleciéndose de un proceso remoto y directo que no requiere instalación de software.
Pros 👍
Contras 👎
2. GalaxSim Unlock
GalaxSim Unlock es una aplicación móvil para teléfonos inteligentes y tablets Samsung Galaxy para desbloquear la SIM, incluidos modelos populares como la serie S, Note y Tab. Su función principal es permitir que el dispositivo se use con cualquier operador de red compatible, lo que es ideal para usuarios que desean cambiar de proveedor o usar tarjetas SIM locales mientras viajan internacionalmente. A diferencia de los servicios basados en códigos, esta aplicación funciona directamente en el dispositivo. Para la mayoría de los modelos compatibles, ofrece un proceso de desbloqueo simple con un clic. La aplicación también incluye funciones gratuitas como la capacidad de hacer copia de seguridad y restaurar la carpeta EFS del dispositivo, que contiene datos importantes como el número IMEI.
Pros 👍
Contras 👎
3. GalaxyUnlocker Software
Necesitas una conexión constante a Internet para que este software funcione correctamente. Lee el PIN original de desbloqueo de red de la SIM y códigos especiales para poder generar IMEI. Al visitar la web, puedes desbloquear fácilmente el Samsung siguiendo un procedimiento simple. GalaxyUnlocker te permite restablecer el teléfono a los ajustes de fábrica, lo que es ideal para recuperar datos que existían antes de que olvidaras la contraseña.
Pros 👍
Contras 👎
Preguntas Frecuentes sobre Herramientas de Desbloqueo de Samsung
1. ¿Puedo desbloquear mi Samsung yo mismo?
Sí, puedes usar herramientas de desbloqueo de Samsung para eliminar el bloqueo de pantalla, omitir el FRP y desbloquear la SIM por tu cuenta. No es necesario contactar al soporte ni proporcionar tu historial de compras a otros.
2. ¿Qué son las herramientas gratuitas de desbloqueo de Samsung?
Las herramientas gratuitas de desbloqueo de Samsung incluyen el Administrador de Dispositivos Android para desbloquear la pantalla y Easy Samsung FRP Tool para omitir el FRP. Generalmente, las herramientas de desbloqueo de SIM para Samsung no son gratuitas, por lo que es necesario pagar para desbloquear la SIM de Samsung para diferentes operadores.
3. ¿Es necesario ser un experto en tecnología para utilizar estas herramientas de desbloqueo?
No necesariamente. Herramientas como DroidKit están diseñadas pensando en usuarios comunes. Cuentan con una interfaz gráfica muy intuitiva que guía al usuario paso a paso en todo el proceso. Básicamente, solo necesitas seguir las instrucciones en pantalla después de conectar el teléfono al ordenador. DroidKit automatiza las partes técnicas complejas, haciendo que el desbloqueo sea accesible para cualquier persona.
4. Olvidé la contraseña de mi Samsung. ¿Puedo desbloquearlo sin perder todos mis datos?
En muchos casos, sí es posible, y DroidKit ofrece esta funcionalidad. Una de las principales ventajas de DroidKit es que, para muchos modelos de Samsung, el proceso de desbloqueo de pantalla no implica la pérdida de datos. Esto lo diferencia de métodos como el restablecimiento de fábrica desde el modo de recuperación, que borra toda la información. DroidKit intentará por defecto el método que preserve tus datos.
Las 10 herramientas de desbloqueo de Samsung mencionadas anteriormente son populares entre los usuarios de Android, y ofrecen funciones de desbloqueo de pantalla de Samsung, omisión de FRP y desbloqueo de SIM en diversas situaciones. Las herramientas brindan mucha conveniencia para acceder a un Samsung bloqueado sin contraseñas. Entre todas las herramientas recomendadas para desbloquear Samsung, DroidKit es destacable debido a su amplio soporte tanto para desbloqueo de pantalla como para omisión de FRP en todos los modelos de Samsung. Ciertamente puedes probar DroidKit para desbloquear tus dispositivos Samsung sin ningún tipo de contraseña de pantalla o cuenta de Google. ¡Descarga DroidKit ahora y disfruta de la mejor herramienta de desbloqueo de Samsung!
Miguel Torres
