Home reparar-sistema-android ¿Cómo arreglar mi Huawei si se queda en el logo?
Huawei es una de las empresas más reconocidas en ventas globales de dispositivos móviles. Más y más personas compran los móviles de Huawei por su buena calidad.  Sin embargo, algunos problemas también aparecerán en los móviles Huawei. El problema más preguntado es cómo arreglar mi Huawei si se queda en el logo. Para resolver esto, tenemos que saber por qué mi Huawei se queda en el logo y luego encontrar la solución correspondiente. ÍndiceNuevo Parte 1. ¿ Por qué mi Huawei se queda en el logo cuando lo enciendo? Parte 2. ¿Cómo arreglar mi Huawei si se queda en el […]
Miguel Torres | Última Actualización:02. 2. 2026
1701 words|5minute
A veces  cuando encendemos nuestros dispositivos como celulares o ordenadores, nos encontramos con que el logo de la marca se atasca en la página de inicio. Esta situación significa que aparecen problemas con el móvil. La causa de los problemas varían. ¿Cuáles podrán ser?
1.Problemas de software: Si el teléfono móvil pueda funcionar sin problemas tiene mucho que ver con el software. El software es la base de un teléfono, entonces si hay problemas con el software, el móvil no funcionará con éxito. Y problemas como se queda en el logo cuando encienden el teléfono sucederán.
2.Problemas de firmware: El firmware es una forma de microcódigo o programa integrado en los dispositivos de hardware para ayudarlos a funcionar de manera efectiva. Hay diferencias entre el software y el firmware, pero si hay errores en el firmware, también impedirá que el teléfono funcione correctamente.
3.Errores de hardware: Un error de hardware es un mal funcionamiento de un componente de hardware en un sistema informático. Como problemas en la placa base o fallos de disco duro, etc. Si hay errores de hardware como estos, aparecerá la situación de quedarse en el logo cuando enciendes el móvil.
4.Falla de memoria: El almacenamiento de un teléfono es una parte muy importante, que se relaciona con el funcionamiento del móvil. Si falta el almacenamiento, el teléfono se puede atascar, como en la página de inicio.
5.Problemas con el modo de recuperación: El modo de recuperación en Android se trata de una solución de emergencia desde la cual podemos formatear, reparar, y actualizar el firmware (el encargado del correcto funcionamiento básico) de un dispositivo móvil. Entonces si el Huawei se arranca en el logo de inicio, puede ser problema con el modo de recuperación.
Si descubrimos que estos problemas sí existen en nuestro Huawei, ¿cómo podemos arreglarlo? Te presentamos 4 formas útiles para resolverlo.
Parte 2. ¿Cómo arreglar mi Huawei si se queda en el logo? [6 formas]
Forma 1. Forzar reiniciar
Cuando el Huawei está colgado en el logo, la primera solución que debes considerar es forzar el reinicio. Por reinicio forzado nos referimos a apagar y encender el dispositivo. Esta solución actualiza tu Huawei y elimina fallas temporales que pueden estar afectando.
Paso 1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos pocos segundos
Paso 2. Presione Reiniciar y presione para reiniciar.
reinicia el Huawei si se queda en el logo
Reinicia el Huawei si se queda en el logo
Forma 2. Conectar el Huawei al cargador
Como se indicó anteriormente, la duración de la batería agotada puede causar problemas como que Huawei se atasque en la pantalla de inicio. Si ese es el caso, intenta conectar el dispositivo a la corriente utilizando la perilla y el cable adecuados. Espera unos momentos hasta que aumente la energía y luego intenta iniciar el dispositivo nuevamente.
Forma 3.Arreglar mi Huawei si se queda en el logo con DroidKit
Si deseas deshacerse de la pantalla de inicio sin restablecer el móvil de fábrica, entonces este método de uso de la herramienta llamada DroidKit es perfecto para ti. DroidKit – Android Phone Toolkit es una herramienta integral de administración de Android que es muy poderosa y profesional para solucionar situaciones como quedarse atascado en la pantalla de inicio. Primero eche un vistazo a sus características.
Haz clic en estos botones para experimentar las funciones integrales de DroidKit.
Paso 1. Descarga e instala DroidKit en tu computadora. Inicia DroidKit y elige el modo de Reparación del Sistema.
Reparación del sistema
Selecciona Reparación del Sistema
Paso 2. Cuando DroidKit detecte tu dispositivo, elige Empezar.
Haz clic en empezar para sacar el modo seguro del celular
Haz clic en empezar
Paso 3. DroidKit obtendrá el código PAD. Haz clic en el botón Descargar ahora para obtener el paquete de firmware de Huawei.
Descargar paquete
Descarga paquete
Paso 4.Después de la descarga, elige Reparar ahora y sigue las instrucciones para poner tu dispositivo en modo de descarga. Después de eso, DroidKit comenzará a solucionar el problema de tu dispositivo automáticamente. Cuando se complete el proceso de reparación, aparecerá la página Sistema reparado exitosamente en la pantalla.
Solucionar el problema de mi Samsung no carga
Repara el sistema con éxito
Aprender más:¿Cómo desbloquear el teléfono sin saber la contraseña de Huawei? >
Forma 4. Restablecer el Huawei de fábrica
Si el problema persiste después de probar las soluciones anteriores, considera restablecer tu dispositivo a la configuración de fábrica. Esta solución devuelve tu teléfono al modo predeterminado como si lo hubiera comprado recién. Le ayuda a eliminar errores del sistema, borrar el caché y muchos otros.Asegúrese de hacer una copia de respaldo de sus datos antes de restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.
Paso 1.  Acceda a Ajustes
Paso 2. Elige  Sistema y actualizaciones
Paso 3. Toca Restablecimiento y luego toca Restablecer teléfono
Paso 4.  Presione Restablecer y sigue las instrucciones en pantalla para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo.
Restablece Huawei de fábrica
Forma 5. Ejecutar el modo de recuperación
Además del modo de inicio normal, tu sistema operativo Android también puede ejecutarse en otros entornos de software, como el modo de descarga y el modo de recuperación. Ambos entornos tienen sus ventajas y son utilizados principalmente por expertos.
Sin embargo, con la situación actual, te recomendamos que apliques el modo de recuperación para reparar Android atascado en la pantalla de inicio. Con el modo de recuperación, puedes borrar fácilmente la partición de caché de tu dispositivo. Sigue las instrucciones a continuación para iniciar tu dispositivo en modo de recuperación:
Paso 1. Conecta tu dispositivo a un sistema informático utilizando el cable de carga USB adecuado.
Paso 2. Apaga el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido. Alternativamente, si el teléfono tiene una batería extraíble, puedes desconectarla del dispositivo.
Paso 3. A continuación, mantén presionados los botones de subir volumen y encendido por un momento. Suelta el botón de encendido cuando aparezca el dispositivo.
Paso 4. Sigue presionando el botón Subir volumen hasta que aparezca la pantalla del Modo de recuperación.
Paso 5. Ahora suelta la parte inferior de Volumen y selecciona Limpiar Caché presionando el botón de encendido.
Paso 6. Toca Sí, espera un momento y selecciona Reiniciar Sistema ahora. Tén paciencia hasta que el dispositivo se reinicie y luego verifica nuevamente si el Huawei se queda en el logo de inicio.
Ejecuta el modo de recuperación
Forma 6. Conecta al equipo de soporte
Visitar el equipo de soporte más cercano en tu región es la última opción que tienes para reparar tu dispositivo después de restablecer la configuración de fábrica y el problema persiste. Discute con el equipo sobre el problema de que Huawei se queda en el logo de inicio y solicita posibles soluciones. Es posible que tengas que reparar o reemplazar tu dispositivo.
Aprender más:[6 Formas] ¿Cómo solucionar el error de mi celular no reconoce el chip?>
Con la guía de soluciones anteriores, arreglar tu Huawei atascado en la pantalla de inicio ya no debería ser un problema. Proporcionamos 6 soluciones poderosas para resolver problemas de que Huawei se queda en el logo cuando lo enciendes. Para resolver tu problema con eficiencia y seguridad, te recomendamos que elijas DroidKit. Puedes solucionar la mayoría de los problemas del sistema, incluidos bloqueos en la pantalla de inicio, informes de errores, pantalla negra, fallas del sistema, virus, etc. ¡Descárgalo ahora mismo para experimentarlo!
DroidKit
Como una solución completa de Android, DroidKit puede ayudarlo fácilmente a recuperar datos perdidos del teléfono Android, desbloquear la pantalla, saltar el bloqueo de FRP e incluso solucionar fallas del sistema.
Miguel Torres
