Los teléfonos Huawei son cada vez más populares hoy en día, y a muchas personas les gustan las funciones de privacidad y seguridad de los teléfonos Huawei. Sin embargo, siempre hay usuarios que olvidan la contraseña del teléfono móvil y no pueden utilizar el teléfono móvil con normalidad. Lo mejor de todo es que no se asuste, consulte este artículo para conocer las formas de desbloquear su teléfono sin llevarlo a una tienda de teléfonos.
Las contraseñas de su teléfono son vitales para proteger la privacidad de los datos almacenados en su teléfono. Todos establecemos contraseñas de desbloqueo en nuestros teléfonos. Por desgracia, olvidamos muchas cosas y la contraseña del teléfono es una de ellas. Para combatir esto, algunas personas incluso toman un pequeño cuaderno y escriben sus contraseñas.
Tanto si has olvidado la contraseña de tu celular como si alguien la ha cambiado, recuperar el control de tu smartphone puede ser muy difícil. El restablecimiento es, en última instancia, la única opción que les queda a los usuarios de smartphones, lo que significa que si no crean una copia de seguridad previa, perderán todos los datos de su teléfono. Naturalmente, para la mayoría de la gente, esto no es aconsejable. Tanto si se trata de un teléfono de trabajo como de tu teléfono personal, se borrará todo, desde los mensajes hasta las fotos. Si quieres saber cómo desbloquear tu teléfono Huawei sin contraseña, echa un vistazo a los métodos proporcionados a continuación.
Artículos Recomendados: ¿Cómo reiniciar Huawei?
Si deseas asegurarte de que tu contraseña se elimina de tu teléfono sin perder ningún dato, entonces la solución más fácil es utilizar Droidkit. Esta herramienta de terceros ha sido cuidadosamente diseñado para desbloquear una variedad de diferentes cerraduras de Android. Esto significa que si deseas desbloquear Android con un PIN, contraseña, huella digital o patrón, puede desbloquear tu teléfono o tableta utilizando este desbloqueador profesional. Lo que es más, no sólo es seguro de usar, sino que también es altamente compatible con muchas marcas de Android. Por lo tanto, si estás buscando cómo eliminar la contraseña de tu dispositivo Huawei, Droidkit puede ser su mejor compañero.
Si quieres desbloquear tu dispositivo Huawei sin saber la contraseña, descarga Droidkit en tu ordenador o Mac. Sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Lo primero que tienes que hacer es iniciar DroidKit mientras conectas tu dispositivo Huawei al ordenador con un cable USB hasta que el ordenador lo detecte. A continuación, selecciona la función de Desbloquear la Pantalla.
Con DroidKit puedes desbloquear la pantalla
Paso 2: Haga clic en “Empezar” en la pantalla como se muestra en la imagen a continuación para desbloquear su teléfono Huawei.
Haz clic en Empezar
Paso 3. Aquí puedes observar las indicaciones en pantalla mientras el sistema está configurando el archivo, así que ten paciencia. Cuando finalice el proceso de preparación, haz clic en Quitar ahora.
Pulsa en Quitar Ahora
Paso 4: En este punto, tienes que entrar en modo de recuperación en función de tu modelo de teléfono Huawei.
Paso 5: Después de unos minutos, habrá desbloqueado con éxito su teléfono y podrá recuperar el acceso a su teléfono Huawei.
Desbloquear la pantalla con éxito
Aprender más:Cómo desbloquear un Samsung con contraseña>
Aunque mi mejor recomendación es la primera opción, que es utilizar la herramienta de terceros Droidkit para desbloquear rápidamente tu dispositivo Huawei. Sin embargo, existen otras soluciones, por ejemplo, restablecer la contraseña a través de la cuenta de Google. Utilice este método para resolver el problema de olvidar la contraseña de encendido del teléfono móvil. Su teléfono móvil debe cumplir con las condiciones para iniciar sesión en la cuenta de Google y recordar la contraseña de la cuenta de Google.
Paso 1: Ingrese la contraseña incorrecta 5 veces, y luego la parte inferior de la interfaz de desbloqueo le indicará “Olvidé mi contraseña”, haga clic en “Olvidé mi contraseña”. (Por lo general, después de ingresar la contraseña incorrecta muchas veces, el teléfono móvil indicará “5 veces de entrada incorrecta, intente nuevamente en 30 segundos”. Espere unos segundos hasta que aparezca un mensaje de contraseña olvidada.)
Paso 2: A continuación, introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Google para este móvil.
Paso 3: Restablecer el bloqueo de pantalla.
Este método sólo está disponible para Android 4.4 y versiones anteriores. Además, este método debe llevarse a cabo bajo la condición de conexión a la red.
La última forma de desbloquear tu teléfono Huawei es utilizar la función Buscar mi dispositivo de tu cuenta de Google. Vamos a ver cómo operar esta manera. Antes de comenzar, debe asegurarse de: 1. Recordar su cuenta y contraseña de Google, 2. El teléfono tiene una conexión de red, 3. Haber iniciado sesión en la misma cuenta de Google en el teléfono Huawei.
Paso 1: Abre tu navegador, entra en android.com/find e inicia sesión en tu cuenta de Google. A continuación, en la barra lateral, selecciona tu dispositivo perdido.
Paso 2: A continuación, verás información sobre la ubicación del dispositivo en el mapa.
Paso 3: Después, selecciona Borrar los datos de tu dispositivo Huawei: borra permanentemente todos los datos de tu dispositivo. Una vez borrados con éxito, podrás acceder a tu teléfono Huawei sin contraseña y utilizarlo sin problemas.
Cómo desbloquear un teléfono Huawei con Find My Device
Cualquiera puede olvidar la contraseña para desbloquear su teléfono. Puede incluso que hayas comprado un dispositivo de segunda mano y no sepas la contraseña de ese dispositivo. Sin embargo, si has olvidado tu contraseña y no quieres perder tus datos, puedes utilizar cualquiera de estos métodos para desbloquear el teléfono Huawei sin saber la contraseña.
