Home reparar-sistema-android Cómo reiniciar mi teléfono sin el botón de encendido
Este artículo ofrece varias soluciones útiles para el molesto problema de que el botón de encendido deje de funcionar. Se describen seis métodos para reiniciar un teléfono sin utilizar el botón de encendido. Es adecuado tanto para lectores técnicos como para aquellos sin conocimientos técnicos, ya que incluye instrucciones paso a paso para cada técnica.
Miguel Torres | Última Actualización:29. 9. 2025
2725 Recuento de palabras|8Minuto
Perder el botón de encendido y frustrarse porque parece ser la única solución para reiniciar el dispositivo es uno de los problemas más comunes. ¡Pero no te preocupes después de leer esto!
Sea cual sea la causa del mal funcionamiento del botón de encendido, existen muchos métodos para realizar sus funciones. ¿Cómo puedo reiniciar mi teléfono si los botones no funcionan o cómo reiniciar un teléfono sin el botón de encendido? Este artículo revelará las 6 mejores estrategias con ilustraciones perfectas de cada paso para una mejor experiencia.
reiniciar el celular
¡Vamos directamente a las técnicas para reiniciar el teléfono sin el botón de encendido y veamos cuál es perfecta para ti!
1. Cómo reiniciar mi teléfono sin el botón de encendido usando la Configuración rápida
Usar la Configuración rápida para reiniciar tu dispositivo puede solucionar rápida y eficazmente varios problemas de software. Estos incluyen mejorar el rendimiento, actualizar el software y preservar la vida de la batería.
Un reinicio rápido ayudará a eliminar cualquier problema momentáneo o programas en segundo plano cuando el botón de encendido no funcione. ¡Sigue las instrucciones a continuación para hacerlo posible:
Elige Reiniciar
Si la opción de reinicio no está disponible, presiona y mantén presionado el símbolo de encendido durante unos segundos hasta que el dispositivo se apague.
Los procedimientos exactos pueden variar significativamente según el dispositivo y la versión del sistema operativo.
Si este método no funciona en tu dispositivo, entonces no hay necesidad de preocuparse porque todavía tenemos más formas, como se muestra a continuación.
2. Cómo reiniciar mi teléfono sin el botón de encendido enchufándolo a un cargador
Cuando el botón de encendido no funciona, reiniciar tu smartphone enchufándolo a un cargador puede ser una solución útil en varias circunstancias. Los problemas de software que pueden afectar el rendimiento del dispositivo a menudo se pueden resolver reiniciándolo.
Esta técnica también puede ayudar si la pantalla permanece encendida todo el tiempo y la batería se está agotando. Para realizar este método, debes seguir las siguientes instrucciones:
un cable
un cable
Dependiendo del dispositivo, es posible que veas un símbolo de carga o una notificación en la pantalla.
Si tu dispositivo aún no se enciende después de intentar estas soluciones, podría tratarse de un problema de hardware más serio que un profesional debe reparar.
¡Pero no hay necesidad de tensarse en esta situación! Porque vamos a contarte la siguiente forma principal usando una aplicación de terceros para hacerlo posible.
3. Cómo reiniciar mi teléfono sin el botón de encendido con 1 clic [Seguro y Fácil]
DroidKit – Android Phone Toolkit puede ayudarte a reiniciar tu smartphone Android sin usar el botón de encendido por varias razones, como un botón de encendido roto, un dispositivo congelado o que no responde, problemas de software o dificultad para ingresar al modo de recuperación. ¡Primero echa un vistazo a sus características!
Características principales:
¡Descarga la versión más reciente de DroidKit y sigue las instrucciones a continuación para reiniciar tu teléfono!
Cómo reiniciar el teléfono sin el botón de encendido con DroidKit:
Paso 1: Descarga e instala DroidKit en tu PC.
Descarga gratis para todos windows & 100% seguro Descarga gratis para todos mac & 100% seguro
Descarga gratis100% Limpio & Seguro
Paso 2: Inícialo y selecciona la opción Reparación del Sistema.
Haz clic en la función de reparación del sistema
Paso 3: Conecta tu teléfono y haz clic en el botón Empezar.
Comenzar a reparar el teléfono
Paso 4: La coincidencia de PDA sucede automáticamente. Para descargar el paquete de firmware, haz clic en Descargar Ahora. Y sigue los pasos y haz clic en Siguiente.
Haz clic en Siguiente
Paso 5: Luego, haz clic en Reparar Ahora > Toca el botón Siguiente para continuar.
Haz clic en Reparar Ahora
Paso 6: DroidKit reparará tu teléfono posteriormente. Tu teléfono se reiniciará tan pronto como el proceso finalice.
reparacion completada
4. Cómo reiniciar mi teléfono sin el botón de encendido desde el Menú de Arranque (Modo de Recuperación)
Aún puedes reiniciar tu dispositivo a través del Menú de Arranque o Modo de Recuperación si el botón de encendido no funciona. La eficiencia de tu dispositivo puede verse afectada por fallos del sistema, que pueden resolverse reiniciándolo.
Sigue el método de combinación de teclas a continuación para poner en práctica este método:
Nota: Esta combinación de teclas puede variar según el dispositivo, aunque frecuentemente consiste en los botones “Volumen” y “Encendido”.
Restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo
¡No es el final! Todavía nos quedan los siguientes métodos increíbles, que tomarán solo segundos en realizarse. ¡Consulta a continuación!
5. Cómo reiniciar el teléfono sin el botón de encendido mediante ADB
Frecuentemente, el smartphone puede no responder por completo y no encenderse en absoluto. Es posible reiniciar el dispositivo sin presionar el botón de encendido usando ADB.
Usar ADB
ADB (Android Debug Bridge) es un programa de línea de comandos que permite la comunicación USB con dispositivos Android. Puedes enviar comandos al dispositivo usando ADB para realizar varias tareas, incluido reiniciarlo.
Reiniciar el dispositivo puede ayudar a resolver dificultades con el software, incluyendo aplicaciones congeladas, pantallas táctiles que no responden y problemas relacionados con el hardware. ¡Asegúrate de seguir los pasos a continuación para trabajar con ADB!
Nota: Luego recibirías un aviso indicando que la Depuración USB está conectada.
¡Este método requiere una PC para operar, pero si no tienes acceso a una, entonces consulta el siguiente método!
6. Cómo reiniciar el teléfono usando la función de Encendido/Apagado programado
En situaciones donde el botón de encendido no funciona correctamente, usar la opción de Encendido/Apagado programado puede ser una solución útil.
Puedes reiniciar el dispositivo sin tener que presionar el botón de encendido configurándolo para que se apague y encienda automáticamente en un período determinado. ¡Realiza los siguientes pasos para que este método funcione!
No todos los dispositivos Android tienen la función de Encendido/Apagado programado, y la ubicación de la configuración puede variar según el fabricante y el tipo de dispositivo.
Cómo evitar que el botón de encendido del teléfono se dañe con el tiempo
Hoy en día, la mayoría de nuestros smartphones incluyen un escáner de huellas dactilares o FaceID. Siempre se recomienda desbloquear tu teléfono usando este método para mantener tu botón de encendido de hardware seguro a largo plazo. Activa funciones como “Levantar para activar” y “Tocar dos veces para bloquear/activar” para evitar usar el botón de encendido casi por completo.
Preguntas Frecuentes
Pregunta 1: ¿Por qué reiniciar el teléfono es una solución efectiva cuando el botón de encendido falla?
Respuesta: Reiniciar el teléfono no solo soluciona el problema de no poder operarlo por un botón de encendido defectuoso, sino que también resuelve muchos problemas de software que pueden afectar el rendimiento del dispositivo, como eliminar fallos temporales, cerrar aplicaciones en segundo plano y mejorar la eficiencia del sistema. El artículo presenta varios métodos para reiniciarlo sin necesidad del botón de encendido.
Pregunta 2: ¿Qué método es el más adecuado para usuarios sin conocimientos técnicos por ser seguro y rápido?
Respuesta: Usar la herramienta DroidKit para un “reinicio con 1 clic” es uno de los métodos más seguros y sencillos. Está diseñada específicamente para este tipo de problemas, no requiere operaciones complicadas ni acceso root, y puede reiniciar el teléfono en minutos con simples clics, siendo ideal para usuarios no técnicos.
Pregunta 3: Si mi teléfono está completamente con la pantalla negra y no responde, ¿qué método sugiere el artículo probar?
Respuesta: Si el teléfono no responde por completo, el artículo sugiere utilizar el método ADB (Android Debug Bridge). Consiste en conectar el teléfono a una computadora e introducir comandos para reiniciarlo forzosamente. Este método es útil para resolver problemas graves de software o relacionados con hardware, como un sistema congelado o una pantalla táctil que no responde.
Pregunta 4: Además de usar herramientas de terceros, ¿qué dos métodos que utilizan funciones propias del teléfono menciona el artículo para reiniciarlo?
Respuesta: El artículo menciona dos métodos que utilizan funciones integradas del teléfono:
Pregunta 5: ¿Qué recomendaciones da el artículo para proteger el botón de encendido y evitar daños a largo plazo?
Respuesta: El artículo recomienda reducir la dependencia del botón de encendido físico. Se sugiere utilizar funciones como el lector de huellas dactilares o el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono, y activar opciones como “Levantar para activar” y “Tocar dos veces para activar/desactivar” para minimizar casi por completo el uso del botón de encendido y prolongar su vida útil.
¡Finalmente, lo lograste! Siguiendo las seis soluciones anteriores, reiniciarás fácilmente tu dispositivo dondequiera que estés. Todos estos métodos pueden ayudar efectivamente y son todos métodos profesionales, especialmente DroidKit, que está construido sobre 8 tecnologías de vanguardia para garantizarte la solución más inteligente, fácil y segura. ¡Así que descarga DroidKit ahora y resuelve tu problema con un clic!Si conoces algún otro método para hacer esto fácilmente, háznoslo saber en los comentarios. ¡Nos encanta saber de ti!
Miguel Torres
