Recuperar tu celular cuando no se enciende es uno de los fallos más complejos de solucionar. Sin embargo, no es imposible. Aquí te explicamos por qué podría estarle ocurriendo esto a tu celular y te presentamos soluciones seguras y sencillas.
Las fallas en tu teléfono celular son comunes con el paso del tiempo y el uso. Algunas fallas son más sencillas de solucionar que otras. Que tu celular Samsung no encienda o no reaccione es una falla compleja. Sin embargo, existen múltiples soluciones y pasos que puedes intentar sin necesidad de ser un experto en tecnología.
El primer paso es saber cuáles son las posibles razones por las que tu celular no está reaccionando, y luego buscar soluciones. En Internet encontrarás muchas soluciones, pero algunas de ellas no funcionan o pueden poner en riesgo tu celular. Aquí te presentamos las formas más eficaces y confiables para que tu celular vuelva a reaccionar.
Te gustaría: Las 6 Mejores Apps para reparar sistema Android
La primera pregunta que te debes realizar si tu celular presenta este tipo de avería es: mi teléfono Samsung no prende, a qué puede deberse. Pueden existir diversas razones por las que mi celular Samsung no prende, y es aconsejable que las descartes todas antes de intentar resolver la avería. De esta manera podrás atacar el problema más rápido y preparado.
A continuación, te presentamos una lista posibles respuestas a por qué mi Samsung no enciende
El primer paso si mi celular no prende Samsung es revisar que tu teléfono tenga suficiente batería. Si has pasado largos períodos de tiempo sin cargar tu celular, es posible que le tome un tiempo encenderse nuevamente.
También puede suceder que la batería esté averiada y el celular se descargue más rápido de lo usual. Así, pareciera que el celular se apaga sin razón aparente, pero en realidad solo necesita que cambies la batería.
Muchos celulares realizan actualizaciones automáticas, que pueden tomar tiempo y consumir batería. Si mi Samsung no prende, podrías considerar que se haya quedado atrapado en medio de una actualización.
Una de las razones más comunes sobre por qué mi celular no prende Samsung es que se haya dañado el botón que enciende y apaga tu celular. Este botón es crucial para el correcto funcionamiento de tu teléfono y deberá ser reemplazado por un técnico en caso de que no funcione.
Uno de los resultados más comunes a la búsqueda en Internet de mi Samsung no prende es una complicación en la pantalla. Podrías revisar, por ejemplo, el nivel de brillo de tu pantalla. En ocasiones podría parecer que tu teléfono está apagado cuando en realidad el brillo está muy bajo y no alcanzas a ver nada en la pantalla.
Otra respuesta a mi celular no prende Samsung es que tu celular haya recibido un golpe fuerte, a partir del cual la pantalla dejó de funcionar y será necesario remplazarla.
El malware, también conocido como virus, es un software específicamente diseñado para dañar el funcionamiento de tu celular. Así, si tu Samsung s7 no enciende, podría ser consecuencia de un virus en el teléfono que impide que encienda.
Más artículos: Cómo solucionar el sistema UI no responde[ 4 formas]
Ahora que sabes las razones de por qué mi celular no prende Samsung, es momento de que aprendas las posibles soluciones. Una de las mejores soluciones que podrás encontrar es DroidKit, un programa de recuperación de datos con el que puedes resolver todo tipo de fallas, desde una cámara que falla hasta un celular que se congela. Aquí algunas de las ventajas:
Aquí tienes el paso a paso de cómo usar esta herramienta:
Paso 1Descarga DroidKit desde la web oficial de imobie, Luego ejecuta el archivo que descargaste para instalar y activar el programa.
Paso 2Abre DroidKit y selecciona la herramienta Reparación del sistema, debes conectar tu celular usando un cable USB.
En la interfaz pincha la opción Reparación del sistema-Mi celular no prende Samsung
Paso 3 Lee la descripción de la herramienta y da clic en Empezar para continuar la reparación.
Haz clic en empezar-mi celular Samsung no prende
Paso 4Sigue las instrucciones para encontrar el código PDA de tu Samsung para descargar el firmware correspondiente. Ingresa cada dígito correctamente y no desconectes tus dispositivos para evitar inconvenientes.
Ingresa el código de PDA–mi celular Samsung no prende
Paso 5Luego de descargar firmware haz clic en Reparar ahora.
Dar clic a reparar ahorami Samsung no prende
Paso 6Espera unos segundos y te aparecerá un mensaje en pantalla de que la reparación ha sido exitosa.
Solucionar el problema de Mi celular no prende Samsung
Esta acción te hará perder todos los datos de tu celular, pero DroidKit tiene una herramienta de recuperación de datos para estos casos.
Si crees que la razón por la que mi Samsung no prende es porque podría faltarle la batería la solución es muy sencilla. Si tu teléfono no tiene nada de carga, necesitarás de varios minutos con el celular conectado a la corriente antes de que vuelva a encender. Asegúrate de tener paciencia mientras el celular se carga e intenta encenderlo nuevamente después de unos minutos.
Toma en cuenta que cada teléfono Samsung tiene un tiempo distinto de carga. Si mi Samsung no enciende, lo mejor es que cargues el celular directamente en la corriente. No lo cargues en la PC.
No todos los cargadores están diseñados para tu teléfono. Si te preguntas por qué mi Samsung no prende y estás usando un cargador que no es original, esta podría ser la razón. En primer lugar, cada cargador utiliza un amperaje y voltaje distinto que podría no ser compatible con tu batería y dañarla.
Además, algunos celulares Samsung reconocen cargadores no originales y bloquean la opción de carga rápida para proteger el celular. Algunos cargadores falsificados poseen transformadores de mala calidad, arriesgando que tu batería se queme.
Si tu Samsung S7 no enciende, puedes dirigirte a una tienda oficial de Samsung dentro de tu localidad y comprar un cargador original.
Si tu Samsung j7 no enciende y ya probaste las soluciones anteriores sin éxito, el siguiente paso será verificar que ninguno de tus dispositivos esté dañado. Primero, asegúrate de que tu puerto de carga esté limpio, que no tenga polvo, pelusas, restos de comida, u objetos extraños. También debes revisar que el cargador encaje correctamente con el puerto de carga.
Si el puerto de carga de está sucio y mi celular no prende Samsung, lo ideal es que utilices un cepillo pequeño para limpiarlo. No utilices alfileres ni ningún otro tipo de objeto punzante que pueda dañar el puerto.
Revisa que tu puerto de carga no esté mojado, al igual que tu teléfono. Otro indicador de que tu teléfono pudiera estar dañado es que esté hinchado en la zona de la batería o extremadamente caliente.
Mi celular Samsung no prende y ya intenté todas las soluciones anteriores, ¿qué hago? En este caso, deberás llevar tu teléfono a un técnico que verifique el funcionamiento de las piezas del teléfono.
s posible que te preguntes: si mi Samsung a50 no prende, ¿cómo lo puedo reiniciar? Muchas personas no saben que pueden realizar un reinicio forzado de su celular, sin necesidad de que la pantalla esté encendida. Lo que debes hacer es presionar simultáneamente el botón de encendido y el de bajar volumen, y mantenerlo así por más de siete segundos. Verás que el celular se reinicia cuando te aparezca el símbolo de Samsung.
También podría suceder que tu teléfono entre en modo de mantenimiento en vez de reiniciarse. Si esto te ocurre, puedes subir y bajar por la pantalla con los botones de volumen y buscar la opción de “arranque normal.” Selecciona la opción con el botón de encendido y tu teléfono se reiniciará de forma automática.
Toma en cuenta que necesitas tener tu teléfono con carga para que se reinicie.
Mi celular Samsung no prende después de todos estos pasos, ¿qué puedes hacer? El siguiente paso es acceder al modo recovery de Android, o modo de recuperación, el cual sirve para recuperar el celular cuando este no reacciona. Este modo ofrece varias opciones para recuperar la actividad de tu celular. Puedes por ejemplo borrar caché o reiniciar el teléfono a sus valores de fábrica.
La forma de acceder al modo recovery cambiará dependiendo de si tu celular cuenta con un botón de inicio, un botón Bixby, o ninguno. Si cuenta con un botón de inicio deberás presionar el botón de inicio, el botón de encendido y el de bajar volumen al mismo tiempo. Si en cambio cuentas con un botón bixby, el procedimiento es análogo, pero presionando el botón lateral de Bixby en vez del de inicio.
No te preocupes. De todas maneras, podrás acceder al modo recovery. Solo necesitarás presionar simultáneamente el botón de encendido y el botón de bajar volumen hasta que se inicie el terminal.
Para lograr que tu celular reaccione, deberás seleccionar la opción de “Wipe data/ Factory reset”, con el botón de inicio o el de encendido si no cuentas con un botón de inicio. Esta opción reiniciará el teléfono a su configuración de fábrica. Una vez que el proceso termine, selecciona la opción “Reboot system now”, y tu teléfono deberá reaccionar en pocos minutos.
Reiniciar el teléfono de fábrica lo lleva a la configuración en la que estaba el primer día, por lo que podrías perder archivos.
Hemos llegado a la última de las posibles soluciones. Si mi celular no prende Samsung y las demás soluciones no te han resultado, es momento de que revises tu pantalla. Lamentablemente, un fallo en la pantalla es algo que solo puede arreglar un técnico. Sin embargo, aquí te ofrecemos algunas formas rápidas y eficaces para determinar si el problema es tu pantalla.
Primero, puedes conectar tu teléfono a la PC y verificar que esta reconoce el celular. También puedes conectar tu teléfono a la corriente con el volumen al máximo y comprobar que realice algún sonido, y que el celular vibre cuando el terminal encienda.
Te presentamos varias herramientas para resolver el inconveniente de que tu celular Samsung no quiere prender, y así puedas ahorrar tiempo y dinero de visita a una agencia de servicio técnico. Esperamos que alguno de estos consejos te funcione, de todos ellos, DroidKit es una herramienta versátil, rápida y efectiva, ¡buena suerte!
