Home reparar-sistema-android ¿Cómo solucionar por completo la situación de que el celular Xiaomi se prende y apaga solo?
¿Tu celular Xiaomi se prende y se apaga solo con frecuencia sin que lo intentes usar? Esto es un problema más común. Aquí tienes algunas soluciones para solucionarlo y proteger tus datos. ¡Sigue leyendo si te interesa!
Liria Vega | Última Actualización:19. 9. 2025
1942 Recuento de palabras|6Minuto
¿Tu teléfono Xiaomi se calienta demasiado al usarlo y se apaga automáticamente? ¿Alguna vez has experimentado que se prenda o apague solo sin motivo aparente? Estos problemas pueden deberse a fallos de hardware o software.
Pero no te preocupes: a continuación, analizaremos las causas cuando tu celular Xiaomi se prende y apaga solo y te daremos la solución definitiva.
¿Cuáles son las causas que hacen que mi celular Xiaomi se prende y apaga solo?
Antes de aplicar cualquier solución, es fundamental identificar las causas que generan los reinicios inesperados en los dispositivos Xiaomi. Estas pueden clasificarse en dos categorías principales: fallos de hardware y problemas de software.
Los problemas de hardware suelen ser evidentes y presentar síntomas claros.
Problemas de hardware
Cuando la temperatura del teléfono es excesiva, el sistema se apaga automáticamente como mecanismo de protección para evitar daños mayores en los componentes internos. Este sobrecalentamiento puede deberse a un uso intensivo del procesador, exposición directa a la luz solar, ventilación insuficiente o el uso de fundas que obstruyen la disipación del calor.
Si la batería presenta un rendimiento inferior al esperado o una autonomía significativamente reducida, es probable que se encuentre deteriorada. Para evitar un consumo excesivo de recursos en segundo plano o posibles picos de voltaje, el dispositivo puede reiniciarse de forma inesperada.
Los problemas de software suelen ser más complejos de diagnosticar y resolver. Las causas más frecuentes incluyen.
Problemas de software
Es poco común que un dispositivo se reinicie por sí solo tras un breve uso, especialmente cuando la batería está completamente cargada. Si esto ocurre, indica que algún componente del sistema operativo no está funcionando correctamente.
Todos los dispositivos Xiaomi vienen con las aplicaciones oficiales preinstaladas por defecto. Si descargas accidentalmente software malicioso de Internet, este podría interferir con el funcionamiento normal de tu dispositivo, provocando que se reinicie repetidamente de forma automática.
No te preocupes, te proporcionamos algunas soluciones que puedes probar una por una.
Varias soluciones al problema del prendido y apagado solo para el celular Xiaomi
Teniendo en cuenta las situaciones anteriores para hardware, le proporcionamos a continuación un conjunto de soluciones. Cada método presenta sus propias ventajas y limitaciones, por lo que le  recomendamos evaluarlos en función de sus necesidades específicas y del estado actual de su dispositivo.
Soluciones de problemas de hardware
Si el dispositivo presenta sobrecalentamiento y las aplicaciones se bloquean durante su uso, la solución inmediata suele consistir en cerrar todas las aplicaciones en segundo plano y suspender temporalmente su uso para permitir que se enfríe.
No obstante, en algunos casos el problema puede deberse a que el nivel de la batería es crítico y esta ha alcanzado el fin de su vida útil. En esta situación, conéctelo a una fuente de energía lo antes posible para evitar su descarga completa.
Cuando la autonomía de la batería se reduce significativamente, es evidente que existe una falla en su funcionamiento. Se recomienda acudir a un centro de servicio técnico autorizado para su sustitución. Previamente, es esencial realizar una copia de seguridad de toda la información almacenada en el dispositivo.
Si confirma que el problema se origina en el software, las siguientes soluciones pueden requerir la realización de operaciones específicas en el dispositivo.
Actualizar el sistema operativo
Los dispositivos Xiaomi utilizan MIUI, un sistema operativo propio basado en Android. Mantenerlo actualizado a la última versión es crucial para evitar reinicios inesperados y garantizar un funcionamiento estable.
¿Cómo forzar la actualización OTA?
Iniciar en modo seguro
¿Qué es el modo seguro?
El modo seguro es una función presente en todos los dispositivos Android que permite iniciar el sistema con los componentes mínimos esenciales. Esto ayuda a identificar si el problema es causado por una aplicación de terceros, un virus u otros factores.
Cuando tu dispositivo Xiaomi entra en modo seguro
Siga estos pasos para activar el modo seguro
Formatear tu teléfono
Antes de formatear su teléfono, le recordamos que debe realizar una copia de seguridad de todos los datos que desee conservar. Luego, puede seguir los siguientes pasos:
Cómo formatea el teléfono
Restablecer a la configuración de fábrica
Incluso si el teléfono no puede iniciarse, es posible realizar un restablecimiento de fábrica. Sin embargo, este proceso eliminará todos los datos almacenados, por lo que es fundamental realizar una copia de seguridad de fotos, documentos, aplicaciones, cuentas y otra información importante antes de continuar.
Cómo restaurar de fábrica Xiaomi en Ajustes
Siga estos pasos para realizar el restablecimiento
Los métodos anteriores pueden ser algo difíciles de usar y conllevar el riesgo de pérdida de datos. ¿Te preguntas si existe una forma rápida de reparar tu sistema sin perder datos? Te recomiendo DroidKit, un software compatible con PC. Es fácil de usar y puede reparar tu sistema sin perder datos.
Utilice DroidKit para reparar el sistema
¿Qué es DroidKit?
Como la única solución que funciona tanto en ordenadores Windows como Mac, DroidKit arregla todos los problemas del sistema en dispositivos Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, como pantalla negra, dispositivo congelado, pantalla táctil que no funciona, aplicaciones que se bloquean, cámara que falla, etc. No es necesario rootear el dispositivo. No se requieren conocimientos técnicos. Usted puede revivir su dispositivo muerto en unos sencillos pasos. Soporta arreglo del sistema sin desbloquear el bootloader de Xiaomi, Redmi, POCO.
¿Cómo DroidKit le ayuda a recuperar el sistema?
Selecciona Reparación del sistema
Haz clic en empezar
Haz clic en empezar
Descarga el firmware con el código adecuado, sigue las instrucciones en pantalla
Dar clic a reparar ahora
Luego de un momento, aparecerá en pantalla un mensaje que indica que ha finalizado
Si tienes fallas en la conexión o si se interrumpe de algún modo el proceso, puede que no se resuelva el problema o que surjan más inconvenientes. Te recomendamos no mover el celular hasta finalizar, y tener una buena conexión a internet.
FAQ
¿Cómo puedo saber si el problema es de software o de hardware?
La forma más confiable de verificar es ingresando al modo seguro. Si el problema desaparece en este modo, la causa raíz es una aplicación de terceros. Si el problema persiste incluso en modo seguro, es probable que se trate de una falla de hardware o un error del sistema base.
¿Se puede usar Fastboot para solucionar problemas de prendido/apagado?
Sí, pero con precauciones. Fastboot es un modo de ingeniería de Android que se opera mediante comandos en una computadora conectada por USB. Sin embargo, requiere conocimientos técnicos avanzados; un error durante el proceso podría bloquear el dispositivo (“brick”) y borrar todos los datos. No es recomendable para usuarios comunes.
Tras descartar fallas de hardware, los problemas que tu celular Xiaomi se prende y apaga solo suelen ser de software. La mayoría de las soluciones existentes arriesgan tus datos, pero DroidKit lo repara en minutos sin root ni conocimientos técnicos. Su tecnología se adapta a tu modelo y versión de Android para máxima eficacia. Además, protege tu información: puede recuperar almacenamiento interno, SD y cuentas de Google, y 13 tipos de datos como fotos, contactos y mensajes. ¡La solución definitiva para tu celular!
Liria Vega
Liria Vega es especialista en iOS y Android, con experiencia en desbloqueo, gestión de datos y guías prácticas para mejorar el uso de todo tipo de smartphones.
