A medida que usamos nuestro teléfono, se pueden suceder muchos problemas, como que el celular se reinicie solo. Para los usuarios de Samsung, ¿te has encontrado con la situación de que el celular se reinicia solo? No te preocupes, sigue leyendo este artículo, que va a ayudarte a solucionar este problema.
¿Tu Samsung se reinicia solo constantemente? Este problema puede aparecer después de una actualización, por fallos del sistema, aplicaciones incompatibles, sobrecalentamiento o incluso errores de batería.
Cuando un celular Samsung se reinicia automáticamente, puede quedarse atrapado en un bucle de reinicio, apagarse al abrir aplicaciones o reiniciarse mientras se carga. Afortunadamente, en la mayoría de los casos es posible solucionarlo sin cambiar de teléfono.
En esta guía aprenderás las causas más comunes y las mejores soluciones para reparar un Samsung que se reinicia solo, desde métodos básicos hasta reparación avanzada del sistema Android.
Antes de realizar reparaciones avanzadas, prueba estas soluciones rápidas:
Si el problema continúa después de probar estas opciones, es probable que exista un fallo del sistema Android o archivos corruptos.
Si tu celular Samsung experimenta reinicios automáticos repentinos y constantes, puede resultar frustrante y afectar negativamente tu experiencia de uso. Para comprender mejor por qué ocurre este problema, es importante explorar algunas posibles causas. Los reinicios automáticos en los celulares Samsung pueden ser causados por varias razones. A continuación, enumeramos las posibles causas:
Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las posibles causas de los reinicios automáticos en los celulares Samsung. La identificación precisa de la causa exacta requerirá un análisis más detallado y, en algunos casos, la asistencia de un profesional de servicio técnico autorizado por Samsung.
Antes de realizar cualquier solución, es importante asegurarse de que el sistema operativo de tu celular Samsung esté actualizado. Las actualizaciones del sistema a menudo incluyen correcciones de errores y mejoras de estabilidad que pueden solucionar problemas como los reinicios automáticos.
Puedes verificar si hay actualizaciones manualmente siguiendo estos pasos:
Paso 1. Ve a la aplicación “Ajustes” en tu celular Samsung.
Paso 2. Desplázate hacia abajo y selecciona “Actualización de software” o “Actualización del sistema”.
Paso 3. Toca en “Buscar actualizaciones” y espera a que el teléfono verifique si hay actualizaciones disponibles.
Paso 4. Si se encuentra una actualización, sigue las instrucciones en pantalla para descargar e instalar la última versión del sistema operativo.
Verificar actualización del sistema de Samsung
Si las soluciones básicas no funcionan, es posible que el problema esté relacionado con archivos dañados del sistema Android. Esto suele ocurrir después de actualizaciones incompletas, errores del firmware o fallos del sistema.
En estos casos, herramientas de reparación como DroidKit pueden ayudar a reparar el sistema sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.
Importante: antes de reparar el sistema, se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos importantes.
Además de reparar el sistema, DroidKit es integral de muchas otras funciones, como Desbloquear la pantalla, Extraer datos y Transferir Datos, etc.
Paso 1. Descarga DroidKit en tu computadora y conéctalos con cable USB.
Paso 2. Abre DroidKit, ejecútala y actívala. Verás entre todos los productos el de Reparación del Sistema.
Reparación del sistema
Paso 3. Haz clic en Empezar para comenzar a reparar que mi Samsung se reinicia solo.
Haz clic en empezar para solucionar si mi Samsung se reinicia solo
Paso 4. Conecta tu dispositivo según las indicaciones mostradas en pantalla. Y necesitas descargar un firmware para solucionar los problemas del celular Samsung.
Ingresa el código de PDA
Paso 5. Después de descargar el firmware, haz clic en Reparar ahora para arreglar si el celular Samsung se reinicia solo.
Dar clic a reparar ahora
Paso 6. Espera un momento y DroidKit ya se ha reparado con éxito tu Samsung.
Solucionar el problema de que mi Samsung se reinicia solo con éxito
Si sospechas que una aplicación específica está causando los reinicios automáticos en tu celular Samsung, puedes intentar iniciar el dispositivo en modo seguro. En este modo, solo se ejecutarán las aplicaciones preinstaladas, lo que te permitirá determinar si el problema persiste sin la interferencia de aplicaciones de terceros. Sigue estos pasos para iniciar el modo seguro:
Paso 1. Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de apagado en la pantalla.
Paso 2. Toca y mantén presionado el botón “Apagar” hasta que aparezca un mensaje que te permita reiniciar en modo seguro.
Paso 3. Toca “Aceptar” para reiniciar en modo seguro.
Paso 4. En modo seguro, verifica si el teléfono sigue reiniciándose automáticamente. Si no ocurren reinicios, es probable que una aplicación de terceros sea la culpable.
Iniciar el modo seguro de Samsung
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema de reinicio automático en tu celular Samsung, puedes considerar realizar un restablecimiento de fábrica. Ten en cuenta que esto borrará todos los datos y configuraciones de tu teléfono, por lo que es importante hacer una copia de seguridad de tus datos importantes antes de proceder. Sigue estos pasos para restablecer tu celular Samsung de fábrica:
Paso 2. Desplázate hacia abajo y selecciona “Administración general” o “Sistema”.
Paso 3. Busca y selecciona la opción “Restablecer” o “Restablecer datos de fábrica”.
Paso 4. Lee la información y luego toca en “Restablecer teléfono” o “Restablecer dispositivo”.
Paso 5. Confirma tu elección y proporciona cualquier información adicional solicitada. El teléfono se reiniciará y comenzará el proceso de restablecimiento de fábrica.
Coloca el menú de Recuperación de Android y selecciona la opción de Wipe data/Factory reset
Las causas más comunes son errores del sistema Android, aplicaciones incompatibles, batería defectuosa, sobrecalentamiento o fallos después de una actualización.
Puedes iniciar el dispositivo en modo seguro. Si el problema desaparece, una aplicación de terceros probablemente sea la responsable.
Sí. En la mayoría de los casos el problema puede solucionarse actualizando el sistema, eliminando apps conflictivas o reparando Android.
El restablecimiento puede solucionar errores graves del sistema, pero también eliminará todos los datos del dispositivo.
Experimentar reinicios automáticos en un celular Samsung puede ser molesto, pero hay varias soluciones que puedes probar. Lo cierto es que es mucho más sencillo diagnosticar y reparar muchos de estos posibles problemas con una sola herramienta como DroidKit, que se puede ahorrar tiempo y esfuerzo usando esta aplicación. Recuerda siempre hacer una copia de seguridad de tus datos importantes antes de realizar cambios en tu dispositivo. Si el problema persiste, no dudes en buscar asistencia de un servicio técnico autorizado.
Artículos relacionados:
