Home reparar-sistema-android 5 Formas de Solucionar que no Funciona Pantalla Táctil Xiaomi
¿La pantalla táctil de tu Xiaomi no funciona con normalidad? ¿Por qué ocurre esto y cómo podemos resolver los problemas de la pantalla táctil en los dispositivos Xiaomi? Consulta esta publicación y encuentra la solución.
Miguel Torres | Última Actualización:29. 9. 2025
1884 Recuento de palabras|6Minuto
DroidKit – Soluciona que la pantalla táctil de Xiaomi no funcione
Descarga DroidKit para resolver los problemas de la pantalla táctil de Xiaomi causados por fallos del sistema. Consigue que la pantalla táctil de tu Xiaomi funcione con normalidad en minutos.
Descarga gratis para todos windows & 100% seguro
Descarga gratis para todos mac & 100% seguro
Descarga gratis 100% Limpio & Seguro
En los últimos años, la demanda de teléfonos Xiaomi ha aumentado enormemente. Existen varias razones para ello: desde su diseño elegante y su precio asequible, hasta su cámara de alta resolución, batería de larga duración, funciones avanzadas y muchas más. Sin embargo, esta marca de dispositivos Android no está exenta de ciertos problemas, y uno muy común que ha estado circulando recientemente es el de la pantalla táctil que no responde. La causa puede estar relacionada con el software, el hardware, o una combinación de ambos. Independientemente del origen del problema, es posible solucionarlo desde la comodidad de tu hogar. Esta publicación te guiará paso a paso sobre cómo reparar la pantalla táctil de tu Xiaomi sin comprometer el sistema operativo. ¡Sigue leyendo!
Soluciones para cuando la pantalla táctil del Xiaomi no funciona
En esta sección, presentaremos 5 métodos sencillos para resolver el problema de fondo en tu teléfono Xiaomi de forma fácil y rápida. Consulta e implementa cualquiera de las soluciones recomendadas a continuación:
1. Reinicio forzado del Xiaomi
El reinicio forzado es la primera solución de resolución de problemas que debes implementar cuando te enfrentes a problemas de pantalla táctil no funcional en tu Xiaomi. Esto ayuda a refrescar tu dispositivo en general, eliminando todos los errores que provocan que la pantalla no registre la salida al tocarla. Sin embargo, ten en cuenta que un reinicio forzado no es lo mismo que un reinicio normal. Al reinicio forzado nos referimos a apagar el dispositivo usando la combinación correcta de teclas sin interactuar con la pantalla, como se solía hacer al reiniciar un dispositivo.
Aquí tienes la guía simple que debes seguir para entender mejor nuestra explicación y también solucionar el problema:
2. Activar la opción de pantalla completa
Activar la opción de pantalla completa es otra solución simple pero efectiva para arreglar los problemas de pantalla táctil no funcional del Xiaomi. ¿Te preguntas cómo es eso posible? Bueno, la opción de pantalla completa está diseñada para expandir tu vista para que puedas obtener una respuesta inmediata cuando haces clic en cualquier icono de la pantalla.
Puedes activar la opción de pantalla completa siguiendo la simple guía que se indica a continuación:
3. Reparar el sistema Xiaomi con DroidKit
Si el problema de la pantalla táctil no funcional del Xiaomi es causado por un “soft brick” o un firmware dañado, entonces ninguna de las soluciones recomendadas anteriormente podrá solucionarlo. Lo mejor es someter el dispositivo a una reparación del sistema utilizando la herramienta de reparación definitiva para dispositivos Android: DroidKit. Es una herramienta poderosa para solucionar más de 50 tipos de problemas relacionados con Android sin comprometer tu dispositivo. Maneja problemas como pantallas no responsivas, bucle de inicio, pantallas negras, pantallas blancas y más. También es una gran opción para resolver el problema de pantalla táctil no funcional de Xiaomi que estás experimentando actualmente.
Características principales:
Pasos para reparar el sistema Xiaomi usando DroidKit
Paso 1: Descarga DroidKit e instálalo en tu computadora.
Descarga gratis para todos windows & 100% seguro Descarga gratis para todos mac & 100% seguro
Descarga gratis100% Limpio & Seguro
Paso 2: Inicia DroidKit y usa un cable USB para conectar tu teléfono Xiaomi.
Conecta el dispositivo a un ordenador
Paso 3: Elige la función “Reparación del Sistema”.
Haz clic en la función de reparación del sistema
Paso 4.  Una vez que DroidKit haya detectado tu dispositivo, haz clic en el  botón “Empezar”  para continuar. Selecciona la marca Xiaomi.
Haz clic en “Empezar”
Paso 5. DroidKit obtendrá el código PAD correspondiente a tu dispositivo > Haz clic en el botón “Descargar ahora” para obtener el paquete de firmware. Tras la descarga, haz clic en “Reparar ahora” . Sigue las instrucciones en pantalla para activar el modo de descarga > Pulsa el botón “Siguiente” para continuar.
Ve la guía y haz clic en Siguiente
Paso 4. El sistema del dispositivo comenzará a repararse. Espera unos minutos y tu teléfono Android volverá a la normalidad.
el sistema reparado con éxito
4. Restablecimiento de fábrica del Xiaomi
Aunque la solución mencionada anteriormente es la definitiva para cuando te enfrentas a una pantalla táctil no funcional, también puedes intentar someter el dispositivo a un restablecimiento de fábrica si no tienes acceso a un sistema informático. Cuando restableces de fábrica tu dispositivo, se borran todo el contenido y la configuración que puedan ser responsables del problema subyacente, dejando solo los datos y ajustes preinstalados. Es mejor hacer una copia de seguridad de tus archivos antes de implementar esta solución para no perder tus archivos cruciales.
Así es como puedes restablecer de fábrica tu teléfono Xiaomi:
5. Contactar con el Servicio al Cliente
Si aún no obtienes resultados positivos después de implementar todas las soluciones anteriores, entonces debes contactar al servicio al cliente de Xiaomi para que te ayuden. Ponte en contacto con el equipo de atención al cliente a través del sitio web oficial, transmite tu queja y espera una posible solución.
Preguntas frecuentes sobre no funciona pantalla táctil xiaomi
P1. ¿Por qué no funciona la pantalla táctil de mi teléfono Xiaomi?
Cuando la pantalla táctil de tu Xiaomi deja de responder a los toques, podría deberse a una o más de las siguientes razones:
P2. ¿Perderé datos después de reparar el sistema?
No, reparar el sistema Xiaomi no provocará pérdida de datos si eliges la reparación estándar en DroidKit. Pero a veces, si tu sistema está muy dañado y necesitas una reparación profunda del sistema en el teléfono Xiaomi, tus datos podrían perderse durante el proceso. No te preocupes, puedes hacer una copia de seguridad de tu Xiaomi antes de solucionar los problemas del sistema para evitar la pérdida de datos.
P3. ¿Cómo soluciono el “toque fantasma” en el teléfono Xiaomi?
Solucionar el problema de “toque fantasma” en tu teléfono Xiaomi no es una tarea difícil. Existen múltiples soluciones que podrías emplear para resolver el problema. Sin embargo, recomendamos usar una herramienta de reparación del sistema como DroidKit para reinstaurar tu dispositivo a la normalidad. El software ofrece la forma definitiva de solucionar el “toque fantasma” y otras complicaciones relacionadas con Android que desconoces. Ofrece soluciones permanentes y no temporales.
Ahí tienes cómo solucionar los problemas de pantalla táctil no funcional del Xiaomi. Nuestra guía cubrió las 5 mejores formas de resolver el problema subyacente, ¿cuál de ellas piensas implementar? Si deseas solucionar los problemas de la pantalla táctil del Xiaomi por completo sin lidiar con ellos en el futuro, entonces DroidKit es la mejor opción de la lista de soluciones recomendadas. ¡Descárgalo, instálalo y pruébalo hoy mismo!
Miguel Torres
