Mi Mover bloqué ou impossible à connecter : que faire pour transférer Xiaomi ?
Mi Mover ne se connecte pas, reste bloqué à 0 %, 99 %, ou échoue pendant le transfert vers votre nouveau Xiaomi, Redmi ou POCO ? Le problème vient souvent du Wi-Fi, du QR code, des autorisations, de l’espace de stockage ou d’une version MIUI/HyperOS incompatible. Ce guide vous aide à corriger Mi Mover étape par étape, puis à utiliser Google Drive, USB ou DroidKit si le transfert reste impossible.
Avatar de l'auteur Camille Dernière mise à jour le: 12/06/2026
Mi Mover est pratique pour transférer vos données vers un nouveau Xiaomi, Redmi ou POCO. Mais dans la réalité, l’application peut parfois ne pas détecter l’autre téléphone, rester bloquée au scan du QR code, s’arrêter à 99 %, afficher une erreur de connexion ou interrompre le transfert en cours de route.
La bonne nouvelle, c’est que le problème vient rarement d’une panne grave. Dans la plupart des cas, Mi Mover ne fonctionne pas à cause du Wi-Fi, des autorisations Android, de l’espace de stockage, de l’économie d’énergie ou d’une incompatibilité entre les deux téléphones. Si Mi Mover reste inutilisable, vous pouvez aussi passer par Google Drive, un transfert USB ou une solution comme DroidKit pour sauvegarder et transférer vos fichiers Android depuis un ordinateur.
Réponse rapide : si Mi Mover ne fonctionne pas, redémarrez les deux téléphones, activez Wi-Fi/Bluetooth/Localisation, accordez toutes les autorisations à Mi Mover, désactivez l’économie d’énergie, libérez de l’espace sur le nouveau Xiaomi et gardez les deux écrans allumés. Si le transfert reste bloqué, utilisez Google Drive, le câble USB ou DroidKit pour transférer vos données.
Pourquoi Mi Mover ne fonctionne pas ?
Mi Mover est l’application de migration de Xiaomi. Elle permet de transférer des données Android vers Android, ou depuis un ancien téléphone vers un Xiaomi, Redmi ou POCO. Le transfert se fait généralement sans câble, via une connexion directe entre les deux appareils.
Lorsque Mi Mover ne marche pas, le problème vient souvent d’un détail de connexion ou d’autorisation. Voici les causes les plus fréquentes.
Problème rencontré Cause probable Solution recommandée
Mi Mover ne détecte pas l’autre téléphone Wi-Fi, Bluetooth ou localisation désactivé Activer les services nécessaires sur les deux appareils
Impossible de scanner le QR code Appareils trop éloignés ou connexion instable Rapprocher les deux téléphones et relancer Mi Mover
Transfert bloqué à 0 % ou 99 % Économie d’énergie, écran verrouillé ou données trop lourdes Désactiver l’économie d’énergie et transférer par lots
Erreur pendant le transfert Stockage insuffisant sur le nouveau Xiaomi Libérer de l’espace avant de recommencer
Certaines apps ne sont pas transférées Données protégées ou restrictions Android Réinstaller les apps et restaurer les comptes séparément
Mi Mover incompatible ou instable Version MIUI/HyperOS ou Android différente Mettre à jour Mi Mover ou utiliser une alternative
Avec Mi Mover, vous pouvez transférer plusieurs types de données comme les contacts, photos, vidéos, musiques, documents et certaines applications. En revanche, les données internes de certaines applications, les connexions de comptes, les données chiffrées ou les fichiers protégés peuvent ne pas être transférés correctement.
Avant de réparer : vérifiez le type de blocage
Avant d’abandonner Mi Mover, identifiez précisément à quel moment le transfert échoue. Cela vous permet de choisir la bonne solution sans recommencer inutilement toute la migration.
Vérifiez votre situation :
  • Mi Mover ne s’ouvre pas sur l’ancien téléphone ;
  • le nouveau Xiaomi ne génère pas de QR code ;
  • l’ancien téléphone ne scanne pas le QR code ;
  • les deux téléphones se connectent mais le transfert ne démarre pas ;
  • le transfert commence puis reste bloqué à 99 % ;
  • seules certaines données sont transférées ;
  • Mi Mover se ferme pendant le transfert.
Conseil : avant de relancer Mi Mover, chargez les deux téléphones à plus de 50 %, rapprochez-les, désactivez l’économie d’énergie et gardez les deux écrans déverrouillés pendant toute la migration.
Solution 1. Corriger la connexion Mi Mover et le QR code
Mi Mover utilise une connexion directe entre les deux téléphones. Si les appareils ne se trouvent pas correctement, le scan du QR code échoue ou la connexion reste bloquée.
Étapes recommandées :
  • redémarrez les deux téléphones ;
  • mettez les deux appareils à moins d’un mètre l’un de l’autre ;
  • désactivez temporairement le VPN et le partage de connexion externe ;
  • ouvrez Mi Mover sur les deux téléphones ;
  • sur le nouveau Xiaomi, choisissez Je suis le destinataire ;
  • sur l’ancien téléphone, choisissez Je suis l’expéditeur ;
  • scannez le QR code affiché par le nouveau Xiaomi ;
  • ne quittez pas Mi Mover pendant la connexion.
Connecter les deux téléphones avec Mi Mover
Connectez les deux téléphones
Si le QR code ne fonctionne pas, fermez Mi Mover sur les deux appareils, redémarrez l’application, puis recommencez la connexion depuis le début.
Solution 2. Activer les autorisations, Wi-Fi, Bluetooth et localisation
Mi Mover a besoin de plusieurs autorisations Android pour accéder aux contacts, photos, vidéos, fichiers, SMS et applications. Si une autorisation est refusée, le transfert peut échouer ou rester incomplet.
À vérifier sur les deux téléphones :
  • activez le Wi-Fi ;
  • activez le Bluetooth ;
  • activez la Localisation ;
  • autorisez Mi Mover à accéder aux contacts, photos, fichiers, SMS et applications ;
  • désactivez l’économie d’énergie pour Mi Mover ;
  • mettez Mi Mover à jour si une nouvelle version est disponible.
Si vous migrez principalement des photos, vérifiez également que l’application peut accéder aux fichiers multimédias. Vous pouvez aussi consulter ce guide pour transférer des photos Android vers Android.
Choisir les données à transférer avec Mi Mover
Choisissez les données à transférer
Solution 3. Éviter le blocage à 99 % ou l’interruption du transfert
Le blocage à 99 % est l’un des problèmes les plus frustrants avec Mi Mover. Il apparaît souvent lorsque le transfert contient trop de données, que l’écran se verrouille, que l’économie d’énergie coupe l’application ou que le stockage du nouveau Xiaomi est presque plein.
Pour éviter le blocage :
  • libérez de l’espace sur le nouveau Xiaomi avant le transfert ;
  • désactivez l’économie d’énergie sur les deux téléphones ;
  • gardez les deux écrans allumés et déverrouillés ;
  • évitez d’utiliser les téléphones pendant le transfert ;
  • transférez les données en plusieurs fois si le volume est important ;
  • commencez par les contacts, messages et fichiers essentiels ;
  • transférez ensuite les photos et vidéos séparément.
Astuce : si Mi Mover bloque toujours à 99 %, ne relancez pas immédiatement le même transfert complet. Essayez d’abord un transfert plus léger, puis utilisez Google Drive, USB ou DroidKit pour les fichiers volumineux.
Solution 4. Transférer les données avec Google Drive
Si Mi Mover ne fonctionne pas, Google Drive peut servir d’alternative simple pour sauvegarder et restaurer une partie des données. Cette méthode est utile pour les contacts, calendriers, certaines données Android, photos synchronisées et fichiers ajoutés manuellement.
La seule condition est d’utiliser le même compte Google sur l’ancien téléphone et sur le nouveau Xiaomi.
Étapes générales :
  • ouvrez les Paramètres de l’ancien téléphone ;
  • accédez à la section Google, Comptes ou Sauvegarde ;
  • activez la sauvegarde des données ;
  • synchronisez les contacts, photos et fichiers importants ;
  • connectez le même compte Google sur le nouveau Xiaomi ;
  • restaurez les données disponibles pendant la configuration.
Accéder aux paramètres Android
Accédez aux Paramètres
Choisir sauvegarde et restauration Android
Choisissez Sauvegarde et restauration
Pour comparer d’autres solutions de sauvegarde Android, vous pouvez lire ce guide : meilleurs logiciels de sauvegarde Android.
Solution 5. Transférer manuellement les fichiers via USB
Si vous voulez seulement transférer des photos, vidéos, musiques, documents ou fichiers téléchargés, le transfert manuel par USB reste une méthode fiable. Elle ne dépend pas de Mi Mover et fonctionne même si les deux téléphones ne parviennent pas à se connecter entre eux.
Étapes à suivre :
  1. Connectez l’ancien téléphone à l’ordinateur avec un câble USB.
  2. Choisissez le mode Transfert de fichiers sur le téléphone.
  3. Copiez les dossiers importants comme DCIM, Pictures, Download, Documents ou WhatsApp.
  4. Connectez ensuite le nouveau Xiaomi à l’ordinateur.
  5. Collez les fichiers dans les dossiers correspondants.
Cette méthode ne transfère pas les applications ni les données internes des applications, mais elle reste efficace pour les fichiers personnels. Pour un transfert plus complet entre Android et ordinateur, vous pouvez aussi consulter : transférer les données Android vers PC.
Solution 6. Utiliser DroidKit si Mi Mover ne marche toujours pas
Si Mi Mover ne fonctionne toujours pas ou si vous préférez sauvegarder vos données sur ordinateur avant de configurer le nouveau Xiaomi, DroidKit peut vous aider à gérer et exporter certains fichiers Android vers PC ou Mac.
DroidKit est surtout utile si vous voulez éviter un transfert bloqué entre deux téléphones et contrôler les données depuis un ordinateur.
DroidKit peut être utile si :
  • Mi Mover ne détecte pas l’ancien téléphone ;
  • le transfert Mi Mover reste bloqué ou échoue ;
  • vous voulez sauvegarder des fichiers Android sur ordinateur ;
  • vous souhaitez transférer certains contenus de manière sélective ;
  • vous utilisez un Xiaomi, Redmi, POCO ou un autre appareil Android compatible.
À savoir : DroidKit ne remplace pas toutes les fonctions de Mi Mover pour les données internes protégées de certaines applications. En revanche, il peut être pratique pour gérer, sauvegarder et exporter des fichiers Android depuis un ordinateur.
Vous voulez sauvegarder vos données Android sans Mi Mover ? Téléchargez DroidKit, puis ouvrez le module Gestionnaire Données.
Étapes pour sauvegarder les données Android avec DroidKit
  • Après l’installation, lancez DroidKit sur l’ordinateur.
  • Choisissez Gestionnaire Données.
Choisir Gestionnaire Données dans DroidKit
  • Sélectionnez le ou les types de données à exporter.
Sauvegarder les contacts Android avec DroidKit
Choisissez Contenu vers PC puis Contacts
FAQ sur Mi Mover qui ne fonctionne pas
Pourquoi Mi Mover ne fonctionne-t-il pas sur mon Xiaomi ?
Mi Mover peut ne pas fonctionner à cause d’un problème de connexion Wi-Fi, d’autorisations manquantes, d’un espace de stockage insuffisant, d’une version obsolète de l’application ou d’un blocage lié à l’économie d’énergie. Vérifiez aussi que les deux appareils restent proches et déverrouillés pendant le transfert.
Que faire si Mi Mover reste bloqué à 99 % ?
Si Mi Mover reste bloqué à 99 %, attendez quelques minutes, puis redémarrez les deux téléphones. Désactivez l’économie d’énergie, libérez de l’espace sur le nouveau Xiaomi et relancez le transfert avec moins de données. Pour les gros fichiers, utilisez Google Drive, USB ou DroidKit.
Mi Mover peut-il transférer les applications et leurs données ?
Mi Mover peut transférer certaines applications, mais les données internes, les comptes connectés, les données chiffrées ou protégées peuvent ne pas être transférés selon la version Android, MIUI ou HyperOS. Certaines applications devront être reconnectées manuellement.
Mi Mover fonctionne-t-il entre Samsung et Xiaomi ?
Oui, Mi Mover peut transférer des données depuis de nombreux téléphones Android vers un Xiaomi, Redmi ou POCO. Le nouveau Xiaomi doit être défini comme appareil destinataire et l’ancien téléphone comme appareil expéditeur.
Quelle est la meilleure alternative à Mi Mover ?
Si Mi Mover ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser Google Drive pour les données synchronisées, un transfert USB pour les fichiers personnels, ou DroidKit pour gérer et sauvegarder certains contenus Android depuis PC ou Mac.
Puis-je transférer mes données Xiaomi sans Wi-Fi ?
Oui. Vous pouvez transférer vos fichiers via un câble USB et un ordinateur, ou utiliser DroidKit pour exporter certains contenus Android vers PC/Mac. Cette méthode est utile si Mi Mover ne parvient pas à créer une connexion Wi-Fi stable.
Lorsque Mi Mover ne fonctionne pas, commencez par les solutions simples : vérifier le Wi-Fi, le QR code, les autorisations, l’espace de stockage, l’économie d’énergie et la version de l’application. Dans beaucoup de cas, ces réglages suffisent à relancer le transfert vers Xiaomi, Redmi ou POCO.
Si Mi Mover reste bloqué ou échoue encore, vous pouvez passer par Google Drive, un transfert manuel USB ou DroidKit pour gérer et sauvegarder vos données Android depuis un ordinateur. Pour les fichiers importants, il est souvent plus sûr de faire une sauvegarde séparée avant de configurer le nouveau téléphone.
iMobie DroidKit – Mi Mover ne fonctionne pas
En tant que solution Android complète, DroidKit vous propose de nombreuses fonctions, comme la
récupération de données Android, la suppression du verrouillage de l’écran, le déblocage
du compte Google, la récupération des données de la carte SD, le transfert des données Android,
etc.
Essai Gratuit
*100% Propre & Sûr
Avatar de l'auteur
Camille Twitter Share Facebook Share
Icône de retour en haut
