主頁 iOS system recovery 9 種方法教你快速解決 iPhone 充電接觸不良的問題!
正在找快速解決 iPhone 充電接觸不良的方法嗎?本文將提供 9 種可行的方法,幫助你快速解決問題!
黃 雪梨 | 最後更新: 2025/08/07
572 words|2minute
手機充電接觸不良,充電時總是彈出、充不進電,真的太糟心!遇到這種情況,既會影響使用,頻繁插拔也會損壞手機。別慌,本文分享的實用解決方案,都能幫你輕松應對,快速讓手機快速充電!
一:iPhone 充電接觸不良的原因
物理原因:充電孔里有異物或受潮,都會造成 iPhone 充電接觸不良的情況。
系統問題:系統出現故障或系統更新出現錯誤,也可能會導致 iPhone 充電接觸不良的情況。
其他原因:例如電池老化,導致轉化為電能效率變低,輸出的電壓和電流不穩定。這樣的狀況會導致充電狀況異常,從而中斷充電。
二:解決 iPhone 充電接觸不良的 9 個方法
清理充電孔
如果是充電口里有異物導致 iPhone 充電接觸不良,那麼清理充電孔是最簡單的方法!
此方法推薦用吹氣球、壓縮空氣罐、棉簽、吹風機等工具以安全的方式吹走異物。盡量不要使用牙籤、針等尖銳的物品強行挑出。因為稍有不慎,可能會刮傷充電孔內的金屬觸點。這樣會導致更嚴重的故障。如果你身邊沒有那麼多工具,可以進行吹氣清理。
檢查充電配件情況
如果清理充電孔發現仍存在 iPhone 充電接觸不良的情況,可以檢查充電配件情況。因為充電線出現破損、斷裂或者充電器出現故障都會導致 iPhone 充電不良。
這種情況,推薦使用同一組充電線和充電頭,連接其他 iPhone 進行測試。如果在其他裝置上也出現 iPhone 充電接觸不良,那就基本能判斷為充電配件出現問題。此時,可以去蘋果專賣店里購買新的充電頭和充電線。
用 Apple 原裝產品
如果充電器和充電線不是原裝產品,可能就會出現配件規格不匹配,質量參差不齊以及不兼容的問題。不僅如此,蘋果系統更新也會影響兼容性,因為系統更新後,手機對充電接口的檢查機製會更加嚴格。如果使用非原裝產品且不符合新系統的兼容性標準,這也會導致 iPhone 充電接觸不良。
推薦使用 20W 的原裝充電器。因為原裝 20W 充電器是經過蘋果嚴格設計和測試的,與蘋果設備的硬體和軟體系統具有高度的的適配度,可以一定程度上緩解因系統與充電器不兼容導致的充電接觸不良等問題。
重啟手機
如果以上方法都沒有解決問題,那麼重啟手機是一個值得嘗試的方法。一般情況下,遇到臨時故障導致的充電異常,透過重啟就能恢復正常。針對不同的機型,重啟方法也不一樣。
具體如下:
針對 iPhone 6 和更早的機型
iphone6 - 強制重啟
iPhone 6
針對 iPhone 7 以及 iPhone 7 plus
進入復原模式
iPhone 7
針對 iPhone 8 以及更高版本機型
iphone 8 復原模式
iPhone 8
更新手機系統
iPhone 充電接觸不良也有可能是系統版本存在 BUG 導致的。因為蘋果系統更新會帶來相容性的問題。推薦先去蘋果官方社區、社交平台或一些帖子裡搜索當前使用的 iOS 版本,查看是否有其他用戶也反饋類似的問題。如果是系統版本導致的 iPhone 充電接觸不良,更新系統能修復之前版本的 BUG。
具體解決步驟如下:
立即更新
軟體更新
專業工具一鍵修復-不丟失資料
如果上述提到的簡單方法仍然沒有解決問題,那麼手機可能出現了軟體問題。此時,AnyFix 無疑是修復係統的最佳選擇。它能夠修復 iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV 多達 150 多個 iOS 系統問題。除此之外,它還有以下的優點。
優點:
  1. 簡單易操作:采用直觀友好的操作界面,即使是零基礎的用戶也能輕松上手,無需覆雜的操作步驟即可完成手機修復。
  2. 兼容性強:全面相容所有 iOS 裝置,無論你使用的是哪一代 iPhone、iPad 或 iPod touch,都能無縫適配,無需擔心裝置型號限制。
  3. 功能豐富:不僅能解決 200 多種 iTunes 錯誤,iPhone 黑屏,還支持 iOS 系統的升級與降級,滿足不同用戶對系統版本的個性化需求。
  4. 靈活修復模式:提供多樣化的系統修復模式,其中「標準修復」可以在不丟失任何資料的前提下,快速解決常見系統問題;而「高級修復」則針對複雜故障,能實現更深度的修復。
具體步驟:
免費下載* 100% 安全
系統修復 - 立即開始
系統修復 – 立即開始
標準修復
標準修復
下載韌體
下載韌體
開始 標準修復
開始 標準修復
修復完成
修復完成
更換電池
如果上述方法都沒有解決 iPhone 充電接觸不良的問題,那麼很有可能是手機硬體出現了問題。可以先查看手機電池是否老化,因為電池老化也是導致 iPhone 充電接觸不良的原因之一。因此可以先檢查電池是否有鼓包、變形、漏液等明顯外觀異常。如果無法透過外觀判斷,此時可以透過手機查看電池的狀況。一般情況下,當電池健康度低於 80%,通常意味電池已經明顯老化了。
查看步驟如下:
iPhone 電池健康度
iPhone 電池健康度
更換充電孔
充電孔出現變形、移位、損壞等也會出現 iPhone 充電接觸不良的情況。此時可以去蘋果官方店或普通維修店更換充電孔。因為官方配備專業的維修團隊,維修流程規範標準。除此之外,還能提供一些質保服務,保障手機正常使用。
無線充電
如果還是無法解決 iPhone 充電接觸不良,但是又急需使用手機的情況,可以嘗試進行無線充電。這樣能夠保持手機電量,且操作簡單方便。
目前支持無線充電的 iPhone 為 iPhone 8及更高的機型。
三:如何避免遇到 iPhone 充電接觸不良
正確使用充電線:連接和斷開的時候,避免用力過猛,頻繁插拔。
週期性清理充電孔:清理灰塵、絨毛等。避免液體進入充電孔。
使用原裝充電器和充電線:質量與安全都有保障。
使用手機殼:這能避免與尖銳物品放一起時,充電孔受外力擠壓和劃傷而損壞。
四:常見問題
iPhone 充電孔維修要多久?
如果充電孔內部受損,如接口松動、彎曲,通常需要更換充電孔或相關零件。維修人員要先拆開手機,取下損壞的部件,再安裝新的部件,之後還需進行測試以確保充電口恢覆正常,整個過程一般需要 30 分鐘至 1 小時。不過,如果遇到手機內部結構覆雜,或者維修師傅經驗不足、技能水平有限,以及暫時找不到合適配件等特殊情況,維修時間可能會更長。
更換 iPhone 充電孔要多少錢?
首先,你可以去蘋果官方店去更換 iPhone 充電孔。如果手機在非人為損壞的情況下,透過蘋果官方偵測後可免費更換。如果是人為損壞,蘋果官方售後更換充電孔的價格是 1000-2000 元。如果價格超出自己的預算,還可以去蘋果官方授權維修店和一些普通維修店,它們更換充電孔價格在 120-220 之間。當然,如果你想自己動手更換充電孔,可以在網路上購買配件,價格在 30-50 元。但這需要有一定的修理技能和工具。
五.總結
導致 iPhone 充電接觸不良的原因有許多,上述方法基本能夠解決這個問題。其中,清理充電孔和更換電池的方法,需要操作謹慎,避免二次傷害手機。而 AnyFix 操作簡單,功能強大能快速且簡單地解決此類問題。快去免費下載試試吧!
AnyFix – 快速修復 iPhone 充電接觸不良
  • iOS/iPadOS/tvOS/iTunes 一站式修復,解決所有蘋果裝置的系統問題。
  • 一鍵免費進入/退出裝置的復原模式,讓您不再煩憂。
  • 一鍵重置蘋果裝置,也不必擔心密碼忘記!
免費下載 Windows 作業系統
免費下載 Mac 作業系統
黃 雪梨
