Home Android Desbloquear Download Android Multi Tool & Melhor Alternativa
Olá, estou navegando pela internet em busca de uma ferramenta de desbloqueio para Android e descobri que o Android Multi Tool é um dos melhores programas para contornar o bloqueio de tela. Não sei até que ponto isso é verdade. Por favor, alguém já usou essa ferramenta? Por favor, ajude com uma avaliação. Pergunta de um usuário do Android. Se você tiver as mesmas dúvidas, o artigo a seguir pode ajudar.
Melissa Andrade | Atualização Última: 15/08/2025
1642言葉 |5分で読める
Para desbloquear a tela do Android sem senha ou bypass o FRP no Android, alguns usuários podem pedir ajuda ao Android Multi Tool. No entanto, você pode se preocupar com problemas de segurança e se perguntar como baixar e usar o Android Multi Tool para problemas específicos. Não se preocupe, este artigo apresentará um guia detalhado sobre esta ferramenta de desbloqueio do Android e sua melhor alternativa.
O Que É o Android Multi Tool?
O Android Multi Tool é um software dedicado a corrigir problemas de bloqueio de tela e bloqueio de FRP em smartphones Android. Ele ajuda você a desbloquear seu Android sem senha e recuperar o acesso de forma fácil e rápida. O software corrige o bloqueio de tela e o bloqueio de FRP redefinindo seu dispositivo para o modo de fábrica, para que todo o conteúdo e as configurações sejam automaticamente apagados do sistema.
Como o nome indica, o Android Multi Tool também estende sua funcionalidade para root/instalação de firmware. O software ajuda você a manipular seu dispositivo Android de acordo com suas preferências.
Está entre as ferramentas de desbloqueio de Android mais confiáveis para se investir. No entanto, você deve ter cuidado com a fonte de download. A maioria dos links de download online não são confiáveis, pois estão cheios de vírus e malware.
Recursos do Android Multi Tool:
Limitações do Android Multi Tool:
O Android Multi Tool É Seguro?
É seguro, desde que você o baixe do site oficial. Existem várias fontes de download em sites perigosos que podem conter malware no programa. Você deve sempre ficar de olho na fonte de download e na descrição do produto.
Como Baixar o Android Multi Tool V1.2.8 [Versão Mais Recente]
O Android Multi Tool é uma poderosa solução de desbloqueio para Android, disponível para computadores. É superfácil de baixar e instalar. Mas você deve ter muito cuidado ao fazer isso, pois a maioria das fontes está comprometida.
Aqui está um guia simples para baixar o Android Multi Tools:
Como Usar Android Multi Tool
Usar o Android Multi Tool para remover o bloqueio de tela é simples, basta seguir o guia de instruções detalhado compartilhado aqui:
Passo 1: Instale o software Android Multi Tool no seu computador. Uma vez feito isso, prossiga para ativar a Depuração USB no seu telefone Android. Você pode fazer isso na tela do menu Configurações, selecionando Sistema > Sobre.
Alternar o Usb para Habilitá-lo
Passo 2: Conecte o telefone Android bloqueado ao seu computador usando um cabo Lightning confiável. Abra o Android Multi Tool e uma tela com os diversos recursos suportados pelo software será exibida. Aqui está uma representação gráfica para melhor compreensão:
Use Android Multi Tool
Toque em 2 para redefinir o PIN ou o padrão de bloqueio do seu dispositivo.
Passo 3: Após a conclusão do passo acima, siga as instruções na tela para iniciar o desbloqueio. Certifique-se de que seu telefone ainda esteja conectado ao computador durante o processo de desbloqueio para evitar perda de dados e o desbloqueio completo da tela.
Melhor Alternativa ao Android Multi Tool – DroidKit
Embora o Android Multi Tool seja um ótimo programa de desbloqueio para Android, os aspectos negativos superam os benefícios, o que o torna uma ferramenta muito menos eficaz.
Se você precisa de um utilitário profissional de desbloqueio para Android com recursos de ponta, o DroidKit é a ferramenta certa para investir. O DroidKit não só pode desbloquear o bloqueio de tela, mas também bypass FRP, corrigir tela preta e outros problemas do sistema, etc. É uma ferramenta utilitária para Android que integra diversas funções.
Os Recursos Fascinantes do DroidKit:
Interface Interativa
Como exigido por qualquer software de alta qualidade, o DroidKit oferece uma interface interativa que você pode operar facilmente. Não importa se você tem conhecimento técnico ou não, a interface é elegante e super responsiva a cliques.
Desbloqueio de Tela
O DroidKit lida com todos os tipos de bloqueio de segurança que você pode encontrar em seu smartphone Android. De 4 a 6 senhas numéricas a bloqueios alfanuméricos, desbloqueio facial, impressão digital, bloqueio de padrão e muitos outros. Ele usa o X-Unlock, um algoritmo de desbloqueio altamente inteligente que verifica e se comunica com o sistema de segurança do seu sistema operacional Android para entender como ele funciona e, em seguida, recomenda um pacote de firmware para remover o bloqueio de tela.
Desbloqueio de FRP
Você usa um smartphone Android com Android 5.0 (também conhecido como Lollipop) ou posterior e perdeu os detalhes da Conta do Google vinculados a ele? O DroidKit oferece uma maneira conveniente de desbloquear o dispositivo. Este software desbloqueia o bloqueio de FRP em marcas populares de Android, como Samsung, Xiaomi, OPPO e outras, e garante a você o controle total do dispositivo correspondente no menor tempo possível.
Recuperação de Dados
Dados perdidos ou ausentes são super simples de recuperar com o DroidKit. O software ajuda você a resgatar seus dados excluídos permanentemente de qualquer smartphone Android em uma velocidade incrivelmente alta, sem comprometer a qualidade. Ele recupera mais de 20 tipos de dados do Android, de fotos a vídeos, contatos e muitos outros.
Gerenciamento de Dados
Outra função interessante do software DroidKit é o excelente recurso de gerenciamento de dados. O software ajuda você a gerenciar dados entre dispositivos sem complicações. Ele permite migrar dados de Android para Android, de iOS para Android e de Android para o computador de forma conveniente, sem perda de qualidade.
Correção do Sistema
O DroidKit também é capaz de corrigir problemas relacionados ao sistema em smartphones Android. Ele ajuda você a lidar com problemas como teclas sem resposta, telas pretas do Android, telas travadas e muitos outros, eliminando bugs e erros que interrompem o funcionamento do seu dispositivo.
Passo 1. Abra o DroidKit no seu computador Windows ou Mac. Na tela principal, selecione Desbloqueador de Tela à direita.
Passo 2. Você precisa conectar seu telefone ao computador com um cabo USB. Se a conexão for bem-sucedida, clique em Iniciar.
Toque no botão “Iniciar”
Passo 3. O arquivo de configuração do seu dispositivo será preparado. Aguarde um pouco e toque no botão “Remova agora”.
Clique em “Remova Agora”
Passo 4. Agora você precisa colocar seu telefone em modo de recuperação. Um guia detalhado será exibido na tela. Basta seguir o guia de acordo com o seu dispositivo.
Funciona as operações em dispositivo
Passo 5. Depois disso, seu dispositivo será desbloqueado imediatamente. Você receberá uma notificação caso o processo de desbloqueio seja concluído.
Desbloquear com Sucesso
Conclusão
O Android Multi Tool é uma ótima ferramenta para se ter. Discutimos tudo o que a ferramenta oferece aos usuários, como funciona e o processo de download. No entanto, o DroidKit é um desbloqueador Android avançado com tudo o que você precisa para contornar o bloqueio de tela do seu dispositivo sem danificar o sistema. Ele resolve problemas de bloqueio de tela e ajuda você a recuperar o acesso ao seu telefone no menor tempo possível. Vale a pena experimentar!
Melissa Andrade
