Home Android Desbloquear Miracle Box Crack Última Versão e Melhor Alternativa
Este artigo explica o Miracle Box Crack e a instalação do Miracle Thunder 3.4, destacando recursos, benefícios e riscos, além de soluções de problemas. Por ser insegura e desatualizada, recomenda-se a alternativa segura iMobie DroidKit para desbloquear e reparar dispositivos Android de forma confiável.
Melissa Andrade | Atualização Última: 24/10/2025
1625言葉 |5分で読める
Muitos usuários de Android buscam soluções rápidas de desbloqueio, mas recebem avaliações mistas nos fóruns. Alguns usuários elogiaram sua capacidade de remover bloqueios de FRP no Android e recuperar o acesso aos dispositivos bloqueados. Outros criticaram problemas de segurança, instabilidade e dificuldade de instalação em diferentes sistemas Windows. Este artigo explora o Miracle Box, seus principais recursos, experiências de solução de problemas e a alternativa mais confiável.
O que é Miracle Box?
Miracle Box é uma ferramenta profissional de reparo e atualização de firmware para Android, utilizada por técnicos em todo o mundo. Ela permite que os usuários atualizem firmware, reformatem dispositivos e gerenciem erros do sistema com eficiência.
Conectando-se via USB, ele pode ler e gravar em armazenamentos protegidos, incluindo seções do bootloader. Um caso de uso comum envolve a reescrita do sistema operacional, permitindo que os usuários instalem versões personalizadas de firmware. Embora oficialmente descontinuado, muitos ainda dependem de sua versão crackeada, apesar dos potenciais riscos e instabilidade.
Principais recursos do Miracle Box:
O que gostamos O que não gostamos
Suporta acesso root para personalizações avançadas no nível do dispositivo.
Pode corrigir loops de inicialização e problemas comuns do sistema Android.
Os downloads oficiais foram descontinuados, dificultando o acesso seguro.
O processo de instalação é complicado e, às vezes, sujeito a erros de sistema.
Como Baixar e Instalar o Miracle Thunder 3.4
O Miracle Thunder 3.4 é amplamente utilizado para consertar e gerenciar smartphones Android facilmente. Ele ajuda a atualizar softwares, desbloquear telas e contornar FRP sem etapas complicadas. Os usuários geralmente escolhem esta ferramenta porque ela combina muitas funções de reparo em uma só. Embora o Miracle Box Crack não seja oficial, os passos a seguir ajudarão você a baixar e instalar a versão crackeada 3.4
Como Baxar o Miracle Thunder 3.4
  1. Acesse sites de terceiros, como o MediaFire.
  2. Clique em Iniciar Download quando a janela pop-up aparecer.
  3. Salve o arquivo no seu PC.
Download Miracle Box
Como Instalar o Miracle Thunder 3.4
  1. Clique com o botão direito no arquivo baixado e escolha Extrair para Miracle Thunder 3.4.
  2. Abra a pasta extraída e execute Miracle Digital.exe.
  3. Pressione Iniciar Miracle Thunder v3.40 e faça login com suas credenciais.
  4. Após o login, a ferramenta estará instalada e pronta para uso.
Como Desbloquear o Android com o Miracle Thunder 3.4
O Miracle Thunder 3.4 torna o desbloqueio de celulares Android muito mais fácil para usuários comuns. Ele pode remover diversos bloqueios de tela, incluindo senhas ou padrões, sem a necessidade de etapas técnicas complicadas. Esta ferramenta também ajuda a contornar bloqueios de FRP quando os detalhes da conta do Google são esquecidos. Siga o guia fornecido para descobrir como usar a ferramenta Miracle Thunder 3.4 para desbloquear a tela do Android ou contornar o bloqueio de FRP.
  1. Instruções de Desbloqueio de Tela do Miracle Thunder 3.4
Passo 1. Abra o Miracle Thunder 3.4 e acesse a seção Desbloquear na aba MTK.
Passo 2. Conecte seu Android ao PC com um cabo USB. Quando ele detectar seu telefone, confirme as informações do dispositivo, como marca, modelo e modo de operação.
Passo 3. Pressione o botão Iniciar para desbloquear seu dispositivo.
Desbloquear Telefone no Miracle Thunder
  1. Instruções para remover o FRP do Miracle Thunder 3.4
Passo 1. Inicie a ferramenta e acesse a aba “SPD/Unisoc”.
Passo 2. Conecte seu telefone ao PC. Escolha “Redefinir FRP” e selecione a marca e o modelo do seu telefone.
Passo 3. Pressione as teclas necessárias de acordo com o seu Android e clique no botão Iniciar para remover o FRP.
Redefinir FRP no Miracle Thunder
Nota: O processo de bypass do FRP pode levar vários minutos. Não desconecte o telefone antes que o FRP seja desviado.
O que Fazer se o Miracle Box não Funcionar – Melhor Alternativa: iMobie DroidKit
Às vezes, o Miracle Thunder 3.4 pode travar, congelar ou apresentar falhas em determinados celulares Android. Nessas situações, muitos usuários percebem que depender do Miracle Box Crack tem sérias desvantagens. O iMobie DroidKit, como uma das melhores ferramentas de desbloqueio para Android, oferece funções estáveis e desempenho mais seguro.
Esta ferramenta dedicada remove qualquer bloqueio de tela, incluindo senha, padrão, impressão digital ou reconhecimento facial, instantaneamente. O iMobie DroidKit também corrige problemas comuns do Android, como telas pretas e travamentos.
Além disso, ele desbloqueia seu celular em minutos e permite que você acesse dados rapidamente e sem atrasos. Além disso, a ferramenta suporta mais de 20.000 celulares e tablets Android, abrangendo facilmente a maioria dos fabricantes globais de smartphones.
Com o bypass de FRP do iMobie DroidKit, você pode remover os bloqueios de verificação do Google após uma redefinição sem uma senha. Ele ajuda completamente pessoas que compraram celulares usados bloqueados com dados do Google esquecidos.
Principais recursos do bypass de FRP do DroidKit:
Etapas detalhadas para ignorar o FRP com o iMobie DroidKit:
Passo 1. Após instalar e abrir o DroidKit, clique no recurso Ignorar FRP e, em seguida, pressione o botão Iniciar.
Como remover conta do Google
Passo 2. Conecte seu telefone ao DroidKit via USB. Ele detectará seu dispositivo automaticamente.
Passo 3. Selecione a marca do seu telefone e siga as etapas para colocá-lo em modo de recuperação.
Selecione a marca do dispositivo para remover conta google
Passo 4. Siga as instruções para concluir o processo de bypass de FRP no DroidKit.
Após remover, seu telefone será reiniciado e você poderá configurá-lo com outra conta.
Nota: É melhor não restaurar as configurações de fábrica do seu celular bloqueado pelo Google após o bypass do FRP. Caso contrário, o bloqueio do FRP será ativado novamente e você poderá usar o iMobie DroidKit para ignorá-lo.
Perguntas Frequentes sobre o Miracle Box Crack
  1. É seguro usar o crack do Miracle Box?
Usar o crack não é seguro, pois pode infectar seu computador com malware prejudicial. Ele pode danificar gravemente os dispositivos conectados, deixando-os inutilizáveis após operações incompletas. Além disso, usar versões crackeadas viola leis e traz potenciais consequências legais para usuários descuidados.
  1. O Miracle Box é compatível com Samsung?
Sim, ele é compatível com muitos celulares Samsung, mas suas funções dependem fortemente de chipsets internos. Ele funciona melhor com dispositivos Samsung que usam CPUs MediaTek ou Qualcomm, especialmente os econômicos e intermediários. O suporte para os modelos Exynos da Samsung está presente, mas permanece limitado em comparação com outros chipsets.
  1. Posso usar o Miracle Box em um Mac?
Você não pode usar em um Mac porque ele não possui compatibilidade nativa com o software macOS. O programa foi criado exclusivamente para sistemas Windows, sem uma versão oficial disponível para macOS. Usuários de Mac devem usar o iMobie DroidKit, que é seguro, confiável e oferece suporte total a ambientes macOS.
Conclusão
Para concluir, o Miracle Box Crack atrai há muito tempo usuários de Android em busca de soluções rápidas de desbloqueio e reparo. Embora ofereça algumas funções úteis, riscos como malware, instabilidade e suporte limitado continuam preocupantes. Para usuários que buscam uma opção mais segura, atualizada e fácil de usar, o iMobie DroidKit oferece a escolha mais confiável. Baixe o  iMobie DroidKit hoje mesmo e experimente um desbloqueio e reparo Android seguro e poderoso instantaneamente.
Melissa Andrade
