Home location change Pokémon Unbound Cheats: Der sichere Guide für Version 2.1.1.1 (Ohne Abstürze)
Der Text warnt vor instabilen Cheats in Pokémon-ROM-Hacks, erklärt häufige Fehlerquellen und verspricht sichere, versionsabhängige Anleitungen für PC-Spieler, um Geld, Items und Fähigkeiten ohne Risiko fürs Savegame zu nutzen können.
Maria | Zuletzt aktualisiert: 09/06/2026
2323 words|7minute
Stundenlanges Grinden, nur um dann alles zu verlieren, weil das Spiel nach der Aktivierung eines Cheats einfriert – dieses Szenario ist der absolute Albtraum für jeden Pokémon-Spieler. Viele Guides im Netz versprechen dir das Blaue vom Himmel, verschweigen aber das Wichtigste: ROM-Hacks reagieren extrem empfindlich auf falsche Codes. Oft fehlt die Angabe, für welche Spielversion die Cheats überhaupt gedacht sind, oder es mangelt an vernünftigen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für PC-Spieler.
pokemon unbound cheats
Genau hier setzen wir an. Wir zeigen dir nicht nur, wie du an unendlich Geld oder Sonderbonbons kommst, sondern auch, wie du Meisterbälle erhältst, Wände durchquerst und wilde Pokémon modifizierst – und zwar so, dass dein Savegame garantiert sicher bleibt.
ÜBERLEBENSWICHTIGE REGEL VOR DEM CHEATEN:
Speichere dein Spiel immer ganz normal über das In-Game-Menü ab (Start -> Speichern), bevor du einen Cheat aktivierst! Verlasse dich niemals nur auf die Savestates (Schnellspeicher-Funktion) des Emulators. Wenn ein Code das Spiel einfriert oder Map-Daten überschreibt, zerschießt ein fehlerhafter Emulator-Savestate oft deinen gesamten Fortschritt unwiderruflich. Ein echter In-Game-Save ist deine einzige sichere Rückversicherung.
WICHTIG: Alle Codes in diesem Guide wurden exakt für Pokémon Unbound Version 2.1.1.1 getestet und verifiziert. Nutzt du eine ältere Version (z.B. v2.0) oder zukünftige Patches, wende diese Codes NICHT blind an, da sich die Speicheradressen (Hex-Werte) verschoben haben könnten.
Die Vorbereitung: Welcher GBA-Emulator ist der sicherste?
Bevor wir zu den Codes kommen, musst du wissen, dass nicht jeder Emulator gleich gut mit manipulierten Speicheradressen umgeht. Speicher vorher richtig ab, sonst crasht das Spiel – das ist die Grundregel. Doch auch die Wahl der Software entscheidet darüber, ob ein Code funktioniert oder das Spiel zum Absturz bringt.
Emulator / Plattform Erfolgsquote Cheat-Verwaltung Unsere Empfehlung für…
VBA-M (Windows PC) Sehr Hoch Exzellent (Menü-basiert) PC-Spieler, die maximale Kontrolle und Stabilität wollen.
MyBoy (Android) Hoch Sehr intuitiv Mobile Gamer, die unkompliziert Codes per Copy-Paste einfügen möchten.
RetroArch / mGBA (Handhelds) Mittel Komplex (oft via .cht Dateien) Nutzer von Anbernic, Miyoo oder Steam Deck (erfordert Vorwissen).
Für PC-Spieler ist VBA-M (VisualBoyAdvance-M) der absolute Goldstandard, weshalb wir weiter unten endlich eine dedizierte Anleitung dafür liefern. Mobile Spieler greifen am besten zu MyBoy. Beide Emulatoren trennen die Cheat-Engine sauber vom regulären ROM-Speicher, was das Risiko von Spielkorruption drastisch minimiert.
Die ultimativen Cheat Codes für Unbound v2.1.1.1
Wir haben die SEO-Listen ausgemistet und präsentieren dir hier die Codes, die Gamer wirklich brauchen, um das Spiel nach ihren eigenen Regeln zu erleben.
Die Goldene Regel der Anwendung: Aktiviere immer nur einen Cheat gleichzeitig. Mehrere aktive Codes (z.B. Geld + Durch Wände gehen + Meisterbälle) überlasten den Arbeitsspeicher der ROM und führen zu einem sofortigen Blackscreen.
Kategorie 1: Sichere Item- & Geld-Cheats
Diese Codes modifizieren Basis-Werte und gelten als sehr sicher, solange du sie nach der Nutzung wieder abschaltest.
1. Unendlich Geld (Maximales Guthaben)
Dieser Code erspart dir stundenlanges Kämpfen für Pokédollar. Aktiviere den Code, gehe in einen Pokémarkt, und dein Geld springt beim Kauf auf das Maximum (999.999).
Format: CodeBreaker / GameShark v3
Code: `820257BC 423F`
2. Sonderbonbons (Rare Candies) im PC-Lager
Wir manipulieren hier bewusst nur den ersten Item-Slot in deinem virtuellen PC-Lager, um deinen Rucksack (Bag) nicht zu beschädigen.
Code: `820257C4 0044`
Anwendung: Aktiviere den Code, gehe an einen In-Game-PC, wähle “Item-Lager” und dann “Items entnehmen”. Im ersten Slot liegen nun unendlich viele Sonderbonbons. Entnimm nur so viele, wie du gerade brauchst, und schalte den Code danach aus!
3. Meisterbälle (Master Balls) im PC-Lager
Funktioniert nach demselben Prinzip wie die Sonderbonbons. Überschreibt das Item im ersten Slot deines PCs mit Meisterbällen.
Code: `820257C4 0001`
Warnung: Aktiviere niemals den Sonderbonbon- und den Meisterball-Code gleichzeitig! Sie greifen auf denselben Speicherplatz (`820257C4`) zu und lassen das Spiel crashen.
Kategorie 2: Gameplay-Modifikatoren (Erhöhtes Risiko!)
Diese Codes greifen tief in die Engine (wie Kollisionsabfragen oder RNG) ein. Speichere zwingend vorher!
4. Durch Wände gehen (Walk Through Walls – WTW)
Perfekt, um nervige Rätsel zu überspringen oder blockierte Areale zu erreichen.
Format: GameShark / Action Replay
Mastercode (Muss ZUERST aktiv sein):
`72BC6DFB E9CA5465`
`A47FB2DC 1AF3CA86`
WTW-Code:
`509197D3 542975F4`
`78DA95DF 44018CB4`
KRITISCHE WARNUNG ZU WTW: Gehe mit aktivem Code niemals durch Türen, Höhleneingänge oder Treppen! Das Spiel lädt beim Betreten von Gebäuden neue Map-Daten. Wenn WTW aktiv ist, landest du oft in einer schwarzen “Void” (Leere) und dein Spielstand ist ruiniert. Schalte den Code aus, bevor du einen Raum wechselst.
5. Shiny Pokémon Begegnungen (Wild Encounters)
Macht jedes wilde Pokémon, dem du im hohen Gras begegnest, zu einem Shiny.
Code:
`1670047D 04815C68`
`18452A7D DDE55BCC`
Warnung: Fange das Shiny, speichere das Spiel ab, und deaktiviere den Code sofort. Ein dauerhaft aktiver Shiny-Code kann in ROM-Hacks zu sogenannten “Bad Eggs” führen, die deine PC-Boxen korrumpieren.
Schritt-für-Schritt: So gibst du die Codes richtig ein
Viele Guides lassen dich bei der eigentlichen Eingabe im Stich. Hier sind die exakten Anleitungen für die drei wichtigsten Plattformen.
Anleitung für Windows PC (VBA-M Emulator)
Da VBA-M die höchste Erfolgsquote auf dem PC bietet, ist hier die detaillierte Vorgehensweise:
1. Starte Pokémon Unbound und lade deinen In-Game-Spielstand.
2. Klicke oben in der Menüleiste auf “Tools” und wähle “Cheats” -> “List cheats…” (oder drücke STRG+C).
VBA-M Emulator
VBA-M Emulator
3. Es öffnet sich ein neues Fenster. Klicke unten auf den Button “GameShark…” (für Codes wie WTW oder Shinies) oder “CodeBreaker…” (für Items/Geld).
4. Description: Gib einen klaren Namen ein (z.B. “Geld Max”).
5. Code: Kopiere den Hexadezimal-Code exakt wie oben angegeben in das große Textfeld und klicke auf “OK”.
6. Stelle sicher, dass in der Cheat-Liste ein Häkchen neben deinem neuen Code gesetzt ist. Klicke auf “OK”, um ins Spiel zurückzukehren. Der Effekt ist nun aktiv.
Anleitung für Android (MyBoy Emulator)
1. Starte das Spiel und speichere In-Game ab.
2. Tippe auf das MyBoy-Menü-Icon (meist in der oberen Bildschirmmitte) und wähle “Cheats“.
3. Tippe auf das Plus-Symbol “+” oder “New Cheat”.
4. Name: Gib dem Code einen Namen.
5. Cheat type: Dies ist der kritischste Schritt! Wähle zwingend “CodeBreaker” für die Item/Geld-Cheats oder “GameShark v3 (Action Replay)” für WTW/Shinies aus.
6. Fügen den Code unter “Cheat code” ein, tippe auf Speichern und gehe zurück ins Spiel.
Anleitung für Handhelds / Linux (RetroArch mit mGBA Core)
RetroArch ist etwas spezieller, da es stark auf den verwendeten Core (meist mGBA) ankommt.
1. Speichere das Spiel In-Game ab.
2. Öffne das RetroArch Quick-Menü (meist Select + X oder L3 + R3).
3. Navigiere nach unten zu “Cheats” und wähle “Add New Cheat to Top/Bottom“.
4. Wähle den neuen Eintrag aus. Gehe auf “Code” und gib die Zeichenfolge exakt ein. Wichtig: Bei RetroArch müssen Zeilenumbrüche oft hintereinander ohne Leerzeichen, oder je nach Core-Anforderung eingegeben werden. Wähle als Format zwingend “GameShark/Action Replay”, wenn der Core danach fragt.
5. Setze “Enabled” auf ON und klicke auf “Apply Changes” (Änderungen anwenden).
Fehlerbehebung: Wenn das Spiel crasht
Selbst wenn du alles richtig machst, ist ein ROM-Hack wie Unbound (der massiv modifizierten Code nutzt) anfällig für Konflikte. Hier ist das Troubleshooting für die häufigsten Probleme:
Risiken verstehen: Warum Patches deine Cheats zerstören
Um dir die Angst vor dem Cheaten zu nehmen, hilft es zu verstehen, warum Spiele überhaupt abstürzen. Pokémon Unbound basiert auf der Struktur von Pokémon Feuerrot, krempelt die Datenzuweisung im Hintergrund jedoch völlig um.
Wenn die Entwickler von Unbound ein Update veröffentlichen (z.B. von v2.0 auf v2.1.1.1), fügen sie neue Features hinzu. Dadurch verschieben sich die Speicheradressen (Memory Addresses) im Programmcode. Ein Hexadezimal-Code, der in Version 2.0 gezielt auf das Item “Meisterball” zugriff, greift in Version 2.1 plötzlich auf ein wichtiges Story-Skript zu – und überschreibt es mit Datenmüll. Das Resultat ist eine unwiderrufliche Spielkorruption.
Genau aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass du nur Codes nutzt, die explizit für deine installierte Versionsnummer verifiziert wurden. Lade außerdem niemals ominöse “Cheat-Programme” für Unbound aus dem Netz herunter. Die manuelle Eingabe in den Emulator ist der einzige sichere Weg.
Optionales Tool zur Standort-Simulation
In Spielen wie Pokémon Unbound beschäftigen sich viele Spieler mit erweiterten Spielmechaniken, Cheats oder Modifikationen, um das Spielerlebnis individuell anzupassen. In einigen Fällen kann es auch hilfreich sein, zu verstehen, wie standortbasierte Systeme unter unterschiedlichen Bedingungen reagieren.
FoneLora Location Changer ist ein GPS-Simulations-Tool, mit dem sich der Standort eines Geräts direkt über eine Kartenansicht ändern lässt. Es funktioniert auf iOS- und Android-Geräten und ermöglicht das Wechseln zwischen beliebigen globalen Standorten oder das Simulieren von Bewegungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1. Funktionieren diese Codes auch auf Version 2.0 oder älter?
Nein. Bitte nutze diese spezifischen Hex-Werte nur für die Version 2.1.1.1. Bei älteren Versionen ist die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes oder eines beschädigten Spielstands extrem hoch.
2. Warum finde ich keine Codes für alle einzelnen Items?
Weil das Risiko zu hoch ist. Jeder Versuch, spezifische Slots im Rucksack direkt zu verändern, führt bei der komplexen Rucksack-Erweiterung von Unbound fast immer zu Fehlern. Nutze den oben erklärten PC-Lager-Trick (Sonderbonbons/Meisterbälle) – das ist der sicherste bekannte Workaround.
3. Was tue ich, wenn ich aus Versehen nur einen Emulator-Savestate gemacht habe und das Spiel nun crasht?
Wenn du das Spiel startest und es sofort einfriert, starte den Emulator neu, deaktiviere alle Cheats in den Emulator-Einstellungen, bevor du die ROM lädst, und lade dann deinen Savestate. Mit etwas Glück fängt sich das Spiel. Ansonsten musst du auf deinen letzten In-Game-Save zurückgreifen.
Mehr erfahren:Pokemon GBA ROM Hacks: Neue Abenteuer sicher installieren >
Mehr erfahren:Pokemon ROMs spielen: Der sichere Guide für Nostalgie-Fans >
Mehr erfahren:PGSharp Guide: Maximale Kontrolle in Pokémon GO >
Mehr erfahren:Pokémon ROM: Die sichere Methode für Emulatoren und fehlerfreie Spielstände >
Mehr erfahren:iPogo: Die bewährte Lösung für effizientes Pokémon GO Spielen auf iOS >
Fazit: Maximale Kontrolle für dein Abenteuer
Zusammenfassend bietet Pokémon Unbound durch seine Cheat- und Modding-Möglichkeiten ein sehr flexibles Spielerlebnis, das sich stark von klassischen Pokémon-Titeln unterscheidet.
Für Nutzer, die besser verstehen möchten, wie standortbasierte Mechaniken in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren oder getestet werden können, kann FoneLora Location Changer als optionales Hilfsmittel dienen, um GPS-Positionen zu simulieren und verschiedene Szenarien nachzustellen.
Insgesamt ergänzt es die Perspektive auf moderne Spiel- und Systemmechaniken, insbesondere im Bereich der Standortsimulation.
Ein letzter Pro-Tipp: ROM-Hacks entwickeln sich ständig weiter. Solltest du das Spiel in Zukunft auf eine noch neuere Version patchen, besuche am besten den [offiziellen Pokémon Unbound Discord Server]. Dort überprüfen Tausende von Spielern täglich, ob sich die Hex-Adressen durch neue Updates verschoben haben, sodass du immer auf dem neuesten, sicheren Stand bleibst. Viel Erfolg auf deiner Reise!
Empfohlene Artikel :Pokémon ROM GBA Deutsch: Die sichere Methode für echte Nostalgie >
Empfohlene Artikel :Der ultimative Pokemon Advance ROM Hack Guide: Sichere Installation & Die besten Spiele >
Empfohlene Artikel :Pokémon GBA ROMs Deutsch: Die sichere Methode für fehlerfreies Retro-Gaming >
Empfohlene Artikel :Pokemon ROM Hacks GBA: Der ultimative Guide (Getestet & Stabil) >
Empfohlene Artikel :Pokémon Blattgrün ROM: Die sichere Methode für alle Geräte >
Empfohlene Artikel :Wo ist Standort teilen: Die sichersten Methoden für Android und iOS >
Empfohlene Artikel :Evolis Entwicklungen Shiny: Der bewährte Guid >
Empfohlene Artikel :Pokémon GBA ROM Hack: Der sichere Guide für Installation & Setup >
Empfohlene Artikel :Pokemon ROM Download: Die sichere Methode für Android, iOS & PC >
Empfohlene Artikel :Pokémon GO Level 80: Der Hardcore-Guide für maximalen XP-Boost >
