Home desbloquear-android ¿Cómo eliminar la cuenta de Google en un teléfono Samsung? [Guía completa]
En algunas ocasiones específicas, necesitamos eliminar la cuenta de Google. Pero, si no puedes recordar la contraseña de la cuenta, ¿qué puedes hacer? No te preocupes, lee este artículo, que va a ayudarte a desbloquear un Samsung con la cuenta de google.
Xia Rebeca | Última Actualización:06. 12. 2023
1668 Recuento de palabras|5Minuto
Eliminar la cuenta de Google en un teléfono Samsung puede ser necesario en diversas situaciones. Ya sea que desees vender tu dispositivo, solucionar problemas de sincronización o simplemente deseas comenzar desde cero, es importante comprender el proceso adecuado para eliminar tu cuenta de Google. En este artículo, te proporcionaremos una guía completa que te ayudará a realizar este procedimiento de manera segura y efectiva. También abordaremos cómo omitir la verificación de la cuenta de Samsung Google y cómo desbloquear un Samsung sin una cuenta de Google. Sigue leyendo para obtener toda la información necesaria.
Parte 1. ¿Cuándo se necesita eliminar mi cuenta de Google?
En algunas ocasiones, necesitamos eliminar la cuenta de Google. Aquí hay algunos escenarios comunes en los que es posible que desees eliminar tu cuenta de Google:
  1. Venta o transferencia del dispositivo: Si planeas vender o transferir tu teléfono Samsung a otra persona, es recomendable eliminar tu cuenta de Google para proteger tu información personal y evitar problemas de seguridad.
  2. Problemas de sincronización: Si experimentas problemas de sincronización con tu cuenta de Google en tu teléfono Samsung, eliminar y volver a agregar la cuenta puede ayudar a resolver el problema y restablecer la sincronización adecuada.
  3. Comenzar desde cero: Si deseas comenzar con un dispositivo Samsung limpio, sin ninguna configuración o datos asociados a tu cuenta de Google, puedes optar por eliminar la cuenta y configurar todo nuevamente.
Recuerda que al eliminar tu cuenta de Google en un teléfono Samsung, esto también implica que perderás el acceso a los servicios y datos asociados a esa cuenta en el dispositivo.
Parte 2. ¿Cómo omitir la verificación de la cuenta de Samsung Google?
La verificación de la cuenta de Google, también conocida como FRP (Factory Reset Protection), es una medida de seguridad implementada en los dispositivos Samsung para proteger la información en caso de pérdida o robo. Si olvidas la contraseña de tu cuenta de Google y necesitas omitir la verificación, puedes seguir estos pasos:
Paso 1. Reinicia tu teléfono Samsung a través del modo de recuperación. Los pasos exactos pueden variar según el modelo del dispositivo, pero generalmente se hace manteniendo presionados los botones de encendido, inicio y volumen hacia abajo simultáneamente hasta que aparezca el logotipo de Samsung.
Paso 2. En el menú de recuperación, utiliza los botones de volumen para navegar y selecciona la opción “Wipe data/factory reset” (Borrar datos/restablecer de fábrica). Confirma la selección presionando el botón de encendido.
Paso 3. Una vez que se complete el restablecimiento de fábrica, reinicia el dispositivo y sigue las instrucciones de configuración inicial. En esta etapa, puedes omitir la verificación de la cuenta de Google y configurar tu teléfono sin asociar una cuenta.
Coloca el menú de Recuperación de Android y selecciona la opción de Wipe data/Factory reset
Es importante tener en cuenta que omitir la verificación de la cuenta de Samsung Google puede ser un proceso complicado y puede variar según el modelo y la versión del sistema operativo del dispositivo. Si tienes dificultades, te recomendamos buscar instrucciones específicas para tu modelo de teléfono Samsung.
Parte 3. ¿Cómo desbloquear Samsung sin cuenta de Google?
Si la manera anterior no funciona para ti, puedes probar alguna herramienta especializada como DroidKit. DroidKit se diseña especialmente para resolver todos tipos de problemas de Android, y es una herramienta segura y confiable. Además de poder realizar la derivación de FRP, DroidKit tiene otras ventajas como:
Sigue estos pasos para eliminar la cuenta de Google de un dispositivo usando la herramienta Derivación de FRP de DroidKit.
Paso 1. Descarga DroidKit e instala el programa en tu ordenador. Luego, conecta tu teléfono al ordenador con un cable USB.
Paso 2. Selecciona la herramienta Derivación de FRP para eliminar cuenta Google de dispositivo.
Selecciona derivación de FRP para omitir la cuenta de Google después de hacer un hard reset
Paso 3. Haz clic en Empezar para desbloquear Samsung con cuenta de Google.
Haz clic en Empezar a omitir para omitir Xiaomi FRP.
Haz clic en Empezar a omitir para omitir Samsung FRP
Paso 4.  Ubica la versión de Android en tu dispositivo y cuando estés seguro, selecciona Descargar ahora para quitar cuenta Google de un dispositivo.
Seleccione la versión del sistema del dispositivo para omitir la cuenta de Google después de hacer un hard reset
Paso 5.  Sigue los pasos para eliminar la partición de caché de tu teléfono, haz clic en Siguiente al finalizar.
Wipe Cache Partition
Paso 6. DroidKit está omitiendo el bloqueo de FRP.
Espera mientras se completa el proceso sin desconectar el celular
Paso 7. Finalmente, se te mostrará un mensaje que indica que se ha desbloqueado el Samsung con éxito y ya puedes desconectar tu celular.
Omitir la cuenta de Google después de hacer un hard reset con éxito
Omitir la cuenta de Google de Samsung con éxito
Parte 4. Autorizar al OEM de Samsung para desbloquear
Una forma adicional de desbloquear un teléfono Samsung es autorizar al fabricante original del equipo (OEM) para desbloquearlo. Para hacer esto, sigue estos pasos:
Paso 1. Visita el sitio web oficial de Samsung y busca la sección de soporte o ayuda.
Paso 2. Encuentra la opción de desbloqueo del dispositivo y sigue las instrucciones proporcionadas para autorizar al OEM.
Paso 3. Es posible que debas proporcionar información sobre el dispositivo, como el número de serie y el IMEI.
Paso 4. Una vez que hayas completado el proceso de autorización, Samsung te proporcionará instrucciones adicionales sobre cómo desbloquear tu teléfono.
Recuerda que este proceso puede requerir pruebas de propiedad del dispositivo y es posible que se apliquen ciertas restricciones según las políticas de Samsung. Asegúrate de seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante para garantizar un desbloqueo exitoso.
Parte 5. Preguntas frecuentes sobre cómo eliminar la cuenta de Google
A continuación, responderemos dos preguntas frecuentes relacionadas con la eliminación de la cuenta de Google en un teléfono Samsung:
Pregunta 1: ¿Perderé todos mis datos al eliminar mi cuenta de Google en mi teléfono Samsung?
Al eliminar tu cuenta de Google en un teléfono Samsung, perderás el acceso a los servicios y datos asociados a esa cuenta en el dispositivo. Sin embargo, ten en cuenta que los datos almacenados en la tarjeta SD o en la memoria interna del teléfono no se verán afectados. Si deseas conservar ciertos datos, asegúrate de realizar una copia de seguridad antes de eliminar la cuenta.
Pregunta 2: ¿Puedo eliminar la cuenta de Google sin restablecer mi teléfono Samsung a la configuración de fábrica?
No es posible eliminar la cuenta de Google en un teléfono Samsung sin restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica. El restablecimiento a la configuración de fábrica es necesario para eliminar por completo la cuenta y todos los datos asociados. Asegúrate de respaldar tus datos importantes antes de llevar a cabo este proceso.
Eliminar la cuenta de Google en un teléfono Samsung puede ser sencillo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso de eliminación puede variar según el modelo y la versión del sistema operativo del teléfono. Si encuentras dificultades o deseas simplificar el proceso, considera el uso de herramientas especializadas como DroidKit, que puede facilitar la eliminación de la cuenta de Google en tu teléfono Samsung. Recuerda siempre respaldar tus datos importantes antes de realizar cualquier cambio en la configuración de tu dispositivo.
Xia Rebeca
