Home desbloquear-android ¿Cómo desbloquear un celular robado Samsung?
En este artículo, hemos abordado el tema de desbloquear un celular Samsung robado. Cuando encontramos un celular Samsung robado, ¿qué podemos hacer para desbloquearlo? Lee este artículo, que va a ayudarte a desbloquear un celular robado Samsung.
Xia Rebeca | Última Actualización:20. 11. 2023
1474 Recuento de palabras|5Minuto
En caso de robo o pérdida de un teléfono Samsung, es natural buscar formas de desbloquearlo y recuperar el acceso a nuestros datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el desbloqueo de un celular robado puede tener implicaciones legales y éticas. En este artículo, exploraremos los diferentes métodos para desbloquear un teléfono Samsung robado y brindaremos información sobre cómo verificar si un dispositivo ha sido denunciado como robado. También discutiremos las medidas que debes tomar en caso de robo o pérdida de tu teléfono. Es fundamental seguir los procedimientos adecuados y respetar la ley al intentar desbloquear un celular robado.
Parte 1. ¿Cómo saber si un teléfono Samsung ha sido denunciado como robado?
Antes de intentar desbloquear un celular Samsung robado, es fundamental verificar si el dispositivo ha sido denunciado como robado. En esta sección, proporcionaremos una guía detallada sobre cómo verificar el estado de un teléfono Samsung utilizando el número IMEI. Explicaremos cómo obtener el número IMEI del teléfono y cómo utilizarlo para acceder a bases de datos en línea o comunicarse con el operador de telefonía móvil y obtener información sobre si el teléfono ha sido reportado como robado. También destacaremos la importancia de realizar esta verificación para evitar problemas legales y éticos. Aquí hay algunas formas de hacerlo:
  1. Verificar el IMEI: El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un número único que identifica a cada teléfono móvil. Puedes obtener el IMEI marcando *#06# en el teclado del teléfono. Anota el número IMEI que aparece en la pantalla.
  2. Comprobar el estado del IMEI: Puedes verificar el estado del IMEI en bases de datos en línea. Visita sitios web oficiales de verificación de IMEI o comunícate con el operador de telefonía móvil para obtener información sobre si el teléfono ha sido reportado como robado.
Parte 2. ¿Qué debo hacer si me roban o pierdo mi teléfono?
Si te roban o pierdes tu teléfono Samsung, es importante tomar medidas inmediatas para proteger tus datos y evitar el uso no autorizado. Porque los datos se pueden extraer dentro de tu teléfono robado. Sigue  estos pasos siguientes para proteger tus datos y evitar el uso ilegal:
  1. Bloquear tu teléfono: Contacta a tu operador de telefonía móvil y proporciona los detalles del robo o pérdida. El operador puede bloquear el teléfono para evitar que se use con una nueva tarjeta SIM.
  2. Cambiar contraseñas: Cambia todas las contraseñas de tus cuentas asociadas con el teléfono, como cuentas de correo electrónico, redes sociales y servicios bancarios.
  3. Informar a las autoridades: Presenta una denuncia ante la policía local y proporciona todos los detalles relevantes, incluido el número IMEI del teléfono.
Parte 3. Cómo desbloquear un teléfono Samsung robado o encontrado
A continuación, se presentan dos métodos para desbloquear un teléfono Samsung robado o encontrado. El primer método se basa en el uso del número IMEI y requiere comunicarse con el operador de telefonía móvil para solicitar el desbloqueo. Y El segundo método implica el uso de una herramienta profesional.
Método 1. Desbloquear el teléfono Samsung robado mediante IMEI
1.1 Cómo saber el IMEI de mi teléfono móvil:
Paso 1. Marca *#06# en el teclado del teléfono para mostrar el número IMEI en la pantalla.
Paso 2. Busca la etiqueta en la parte posterior del teléfono donde también se muestra el número IMEI.
1.2 Cómo desbloquear el teléfono por IMEI:
Paso 1. Comunícate con el operador de telefonía móvil al que está asociado el teléfono robado o encontrado.
Paso 2. Proporciona el número IMEI y cualquier otra información requerida, como identificación personal y factura de compra.
Paso 3. El operador verificará la información y, si es válido, desbloqueará el teléfono en su red. Este proceso puede llevar tiempo y depende de las políticas y procedimientos del operador.
Desbloquear un celular sin saber la contraseña mediante el código IMEI
Desbloquear un celular Samsung robado mediante el código IMEI
Método 2. Desbloquear un teléfono robado mediante DroidKit
Para desbloquear un celular Samsung robado, también puedes usar herramientas profesionales, como DroidKit. DroidKit es una herramienta poderosa que te permite no solo desbloquear fácilmente un celular Motorola con patrón sino también desbloquear todo tipo de bloqueo de diferentes marcas Android. Aparte de esto, DroidKit también tiene otras ventajas para desbloquear un celular Motorola con patrón.
Sigue estos pasos:
Paso 1. Descarga e instala DroidKit en tu computadora con estos botones.
Paso 2. Conecta el teléfono Samsung robado a la computadora mediante un cable USB. Y abre DroidKit y selecciona la función “Desbloquear pantalla”.
Con DroidKit puedes desbloquear la pantalla
Paso 3. Haz clic en Empezar para desbloquear tu celular robado Samsung.
Conecta tu celular y haz clic en Empezar
Conecta tu celular y haz clic en Empezar para desbloquear el celular robado Samsung
Paso 4. Sigue las instrucciones en pantalla para poner tu celular en modo de descarga. Una vez que tu celular esté en modo de descarga, DroidKit comenzará a descargar el firmware adecuado para tu dispositivo. Y después, selecciona Quitar Ahora para el desbloqueo.
¿Cómo liberar un celular LG de Estados Unidos? Solo haz clic en Quitar ahora
¿Cómo desbloquear un celular robado Samsung? Solo haz clic en Quitar ahora
Paso 5. Espera uno sminutos, DroidKit desbloqueará el patrón de el celular Samsung con éxito. Y cuando aparezca este mensaje en tu ordenador, significa que DroidKit ha desbloqueado el celular robado Samsung exitosamente.
Espera un momento antes de desconectar el celular
Desbloquear un celular robado Samsung con éxito
Recuerda que la información proporcionada en este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Siempre es recomendable buscar asesoramiento profesional en situaciones legales o de seguridad. Proteger nuestros datos y actuar de manera responsable es fundamental cuando se trata de la seguridad de nuestros dispositivos móviles.
Desbloquear un celular Samsung robado es un tema sensible y complejo que requiere precaución y seguir los procedimientos adecuados. En este artículo, hemos explorado distintos métodos para desbloquear un teléfono Samsung robado, como el uso del número IMEI y la herramienta DroidKit. Sin embargo, si estás buscando una manera eficiente y segura, te recomendamos probar DroidKit, lo que puede ayudarte a desbloquear el celular robado Samsung y otros problemas rápidamente y seguramente sin ningún conocimiento técnico. Que este artículo sea útil para ti.
Xia Rebeca
