Home desbloquear-android Cómo desbloquear un Motorola con patrón sin borrar nada
Olvidar la contraseña de tu móvil Android puede ser una situación estresante, especialmente si tienes información importante almacenada en tu dispositivo. Afortunadamente, existen varias formas como desbloquear un teléfono sin saber la contraseña. En este artículo, te presentamos algunas formas efectivas para desbloquear tu móvil Android, independientemente del modelo que sea.
Xia Rebeca | Última Actualización:13. 12. 2023
1389 Recuento de palabras|4Minuto
Olvidar el patrón de desbloqueo de tu teléfono Motorola puede ser frustrante, especialmente si no quieres perder tus datos personales. Afortunadamente, existen métodos que te permiten desbloquear tu teléfono Motorola sin borrar nada. En este artículo, te presentamos diferentes enfoques que puedes utilizar para desbloquear tu dispositivo Motorola sin perder tus datos y te proporcionaremos respuestas a preguntas frecuentes sobre el desbloqueo de Motorola.
Parte 1. Usar Droidkit para desbloquear el teléfono Motorola sin borrar nada
Si has olvidado el patrón de desbloqueo de tu teléfono Motorola y deseas desbloquearlo sin perder tus datos, una opción efectiva es utilizar una herramienta especializada como Droidkit. Droidkit es un programa diseñado especialmente para ayudarte a desbloquear dispositivos Android de manera segura y rápida. Aparte de esto, DroidKit también tiene otras ventajas:
A continuación, te proporcionamos los pasos detallados para desbloquear tu teléfono Motorola utilizando Droidkit.
Paso 1. Descarga e instala DroidKit en tu computadora.
Paso 2. Conecta tu celular Motorola a la computadora utilizando un cable USB. Luego, abre DroidKit y selecciona la opción “Desbloquear pantalla”.
Con DroidKit puedes desbloquear la pantalla
Paso 3. Haz clic en Empezar para desbloquear tu celular Motorola con patrón.
Conecta tu celular y haz clic en Empezar
Paso 4. Sigue las instrucciones en pantalla para poner tu celular en modo de descarga. Una vez que tu celular esté en modo de descarga, DroidKit comenzará a descargar el firmware adecuado para tu dispositivo. Y después, selecciona Quitar Ahora para el desbloqueo.
¿Cómo liberar un celular LG de Estados Unidos? Solo haz clic en Quitar ahora
¿Cómo desbloquear un Motorola con patrón? Solo haz clic en Quitar ahora
Paso 5. Espera uno sminutos, DroidKit desbloqueará el patrón de tu celular Motorola con éxito. Y cuando aparezca este mensaje en tu ordenador, significa que DroidKit ha desbloqueado el celular Motorola con patrón exitosamente.
Espera un momento antes de desconectar el celular
Parte 2. Utilizar la función “Olvidé mi contraseña” para desbloquear Motorola con patrón
Si tu teléfono Motorola está ejecutando Android 4.4 o una versión anterior, puedes utilizar la función “Olvidé mi contraseña” para desbloquearlo sin perder tus datos. Esta función te permite restablecer el patrón de desbloqueo utilizando tu cuenta de Google asociada al dispositivo. A continuación, te explicamos cómo utilizar esta función para desbloquear tu teléfono Motorola sin borrar nada.
Paso 1: Ingresa un patrón incorrecto en tu teléfono Motorola hasta que aparezca la opción “Olvidé mi contraseña”.
Paso 2: Toca la opción “Olvidé mi contraseña” y se te pedirá que ingreses tu cuenta de Google y contraseña asociadas con el teléfono.
Paso 3: Proporciona la información de tu cuenta de Google y sigue las instrucciones en pantalla para restablecer el patrón de desbloqueo.
Paso 4: Una vez que hayas completado el proceso, podrás desbloquear tu teléfono Motorola con el nuevo patrón sin borrar ningún dato.
Parte 3. Quitar el patrón de un Motorola sin borrar nada a través de Encontrar mi dispositivo
Si has habilitado la función “Encontrar mi dispositivo” en tu teléfono Motorola y tienes acceso a tu cuenta de Google, puedes utilizar esta función para desbloquear tu teléfono sin borrar datos. A continuación, te mostramos los pasos para utilizar la función “Encontrar mi dispositivo” y desbloquear tu teléfono Motorola sin perder ningún dato.
Paso 1: Ve a la página web de “Encontrar mi dispositivo” en tu computadora o en otro dispositivo móvil.
Paso 2: Inicia sesión con tu cuenta de Google asociada con tu teléfono Motorola.
Paso 3: Selecciona tu teléfono Motorola de la lista de dispositivos asociados con tu cuenta.
Paso 4: Haz clic en la opción “Borrar” y sigue las instrucciones en pantalla para establecer una nueva contraseña.
Paso 5: Una vez que hayas configurado la nueva contraseña, puedes desbloquear tu teléfono Motorola utilizando la nueva contraseña sin borrar ningún dato.
Cómo desbloquear el celular de mi pareja con contraseña con Encontrar mi dispositivo
Cómo desbloquear un Motorola con patrón mediante Encontrar mi dispositivo
Parte 4. Preguntas frecuentes sobre el desbloqueo de Motorola
¿Es posible desbloquear un celular Motorola sin saber la contraseña?
Sí, es posible desbloquear un celular Motorola sin saber la contraseña utilizando diferentes métodos. Por ejemplo, puedes utilizar herramientas especializadas como Droidkit para desbloquear el teléfono sin borrar datos o aprovechar la función “Olvidé mi contraseña” en versiones antiguas de Android.
¿Qué debo hacer si ninguno de los métodos anteriores funciona para desbloquear mi teléfono Motorola?
Si ninguno de los métodos mencionados funciona para desbloquear tu teléfono Motorola sin borrar datos, puedes intentar ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Motorola o llevar el dispositivo a un centro de servicio autorizado. El personal capacitado podrá ayudarte a desbloquear tu teléfono sin perder tus datos.
¿Puedo desbloquear un teléfono Motorola con un servicio de desbloqueo en línea?
Sí, existen servicios de desbloqueo en línea que afirman poder desbloquear teléfonos Motorola. Sin embargo, debes tener precaución al utilizar estos servicios, ya que algunos pueden ser fraudulentos o comprometer la seguridad de tu dispositivo. Es recomendable investigar y leer opiniones de otros usuarios antes de utilizar cualquier servicio en línea.
En este artículo, hemos explorado diferentes métodos para desbloquear un celular Motorola con patrón. Ya sea que hayas olvidado el patrón de desbloqueo o simplemente deseas quitarlo, los pasos mencionados anteriormente te ayudarán a recuperar el acceso a tu dispositivo. Recuerda seguir las instrucciones cuidadosamente y, si es necesario, realiza una copia de seguridad de tus datos antes de realizar cualquier proceso que pueda borrar la información de tu celular Motorola. Sin embargo, para desbloquear tu celular Motorola con patrón rápidamente y seguramente, te recomendamos que selecciones herramientas profesionales, como DroidKit. ¡Esperamos que esta guía te haya sido útil y puedas desbloquear exitosamente tu celular Motorola con patrón!
Xia Rebeca
