¿Te molesta que tu dispositivo Android se quede atascado en la pantalla de inicio y no funcione? ¿Qué puedes hacer para solucionar esta situación tan irritante? En este artículo, se describen en detalle diversas soluciones específicas para ayudarte a resolver el problema de que tu dispositivo Android se quede bloqueado en la pantalla de inicio.
¿Buscas una guía para solucionar problemas de Android atascado en la pantalla de inicio? ¡No busques más! La solución que necesitas está aquí.
Uno de los problemas más frustrantes que puedes experimentar en un dispositivo Android es que se quede atascado en la pantalla de arranque. Cuando esto ocurre, no puedes acceder a tu dispositivo. Muchos usuarios creen que el problema aparece después de una actualización del sistema o al instalar una aplicación de una fuente desconocida.
Sin embargo, sea cual sea la causa, puedes solucionar el problema de Android atascado en la pantalla de inicio. En este artículo, compartimos siete (7) soluciones efectivas para resolver este inconveniente. Sin más preámbulos, comencemos.
Android es, sin duda, uno de los sistemas operativos móviles más importantes con una amplia adopción. Los dispositivos que lo utilizan están diseñados a la perfección con funciones elegantes, desde Samsung hasta muchas otras marcas.
Este sistema operativo, Android, es de primera calidad y funciona sin problemas. Sin embargo, a veces los usuarios reportan que su dispositivo se queda atascado en la pantalla de arranque. Estas son algunas posibles razones por las que ocurre:
1.Instalación de aplicaciones de orígenes desconocidas: Cuando descargas e instalas aplicaciones de fuentes no confiables, tu dispositivo puede verse afectado por malware y virus, lo que provoca mal funcionamiento. Puedes experimentar lentitud al iniciar, el teléfono atascado en la pantalla de arranque, congelamiento de pantalla, etc.
2.El Sistema operativo desactualizado o dañado: Esta es una causa común de fallos en Android. Si tu sistema operativo está desactualizado o dañado, el dispositivo puede dejar de funcionar de repente o quedarse atascado en la pantalla de inicio.
3.Batería agotada: ¿Tu batería está completamente descargada? Si es así, el teléfono puede quedarse atascado al iniciar.
4.Error de actualización de software: Una de las razones más frecuentes por las que el teléfono se atasca al iniciar es un problema durante una actualización de software. Si la actualización se interrumpe, se corrompe o es incompatible con tu dispositivo, puede impedir que el teléfono arranque correctamente.
5.Espacio de almacenamiento insuficiente: Los teléfonos necesitan cierto espacio disponible para funcionar correctamente. Si la memoria está extremadamente llena, puede causar que el dispositivo falle al iniciar.
6.Aplicación incompatible: Aplicaciones recién instaladas o actualizadas pueden generar conflictos con el sistema. Si una app no es compatible con la versión actual del sistema operativo, puede hacer que el celular se congele durante el arranque.
¿Alguna vez has tenido el problema de que tu teléfono Android se quede atascado en la pantalla de inicio? Aquí tienes siete métodos para solucionarlo:
Cuando tu dispositivo Android se queda bloqueado en la pantalla de arranque, la primera solución que debes considerar es forzar el reinicio. Con forzar el reinicio nos referimos a apagar y encender el dispositivo. Esta solución actualiza tu Android y elimina los fallos temporales que puedan estar afectándolo.
Forzar el reinicio puede solucionar el problema en todos los dispositivos Android, incluyendo Samsung, Motorola, Huawei, ZTE y muchos otros. El procedimiento es muy sencillo. Mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 30 segundos y suéltelo cuando el dispositivo se apague. Espere un momento y encienda el dispositivo manteniendo presionado el botón correspondiente.
Como alternativa, si usa un teléfono Android con batería extraíble, considere desconectarlo del dispositivo y volver a conectarlo después de unos segundos (30 segundos o más). Esta solución también actualiza el sistema.
Como se mencionó anteriormente, la batería agotada puede causar problemas como que Android se quede atascado en la pantalla de inicio. En ese caso, intente conectar el dispositivo a la corriente con el cable y la perilla adecuados. Espere unos instantes a que se active la corriente y luego intente reiniciar el dispositivo.
Conectar tu dispositivo a un cargador
Si quieres solucionar el problema sin perder tus datos (sin restablecimiento de fábrica), DroidKit es la herramienta perfecta. Es una solución profesional y segura para reparar dispositivos Android atascados en la pantalla de inicio.
Si quieres deshacerte de la pantalla de inicio sin restablecer la configuración de fábrica, este método con la herramienta DroidKit es perfecto para ti. DroidKit – Android Phone Toolkit es una herramienta integral de gestión de Android muy potente, profesional y segura para solucionar las situaciones como quedarse atascado en la pantalla de inicio. En primer lugar, echa un vistazo a sus características.
Los siguientes son los pasos para solucionar el bucle de arranque de Samsung sin restablecer la configuración de fábrica:
Paso 1. Descarga e instala DroidKit en tu ordenador. Inicia DroidKit y selecciona el modo Reparación del sistema.
Descarga Gratis Funciona en todos Windows & 100% seguro Descarga Gratis Funciona en todos mac & 100% seguro
Descarga Gratis100% limpio & seguro
Seleccionar el modo de reparación del sistema
Paso 2. Cuando DroidKit detecte tu dispositivo, haz clic en el botón “Empezar” .
Comenzar a reparar el teléfono
Paso 3. DroidKit obtendrá el código PAD. Haz clic en “Descargar ahora” para obtener el paquete de firmware de Samsung.
Comenzar a descargar el paquete de firmware
Paso 4. Después, selecciona “Reparar ahora” y sigue las instrucciones para poner tu dispositivo en modo de descarga.
Poner tu teléfono en modo de descarga
Paso 5. DroidKit comenzará a reparar automáticamente el problema de tu dispositivo. Cuando finalice el proceso, verás en pantalla el mensaje “Sistema reparado con éxito” .
el sistema reparado con éxito
Aquí tienes otra solución para solucionar el problema de Android atascado en la pantalla de arranque. El Modo Seguro es una solución avanzada que te ayuda a identificar las posibles razones del mal funcionamiento de tu dispositivo y soluciona el problema. Identifica las aplicaciones maliciosas que causan el mal funcionamiento de tu dispositivo.
Puedes implementar esta solución para que tu teléfono Android se quede atascado en la pantalla de arranque. Aquí tienes el procedimiento detallado:
Además del modo de arranque normal, tu sistema operativo Android también puede ejecutarse en otros entornos de software, como el modo de descarga y el modo de recuperación. Ambos entornos tienen sus ventajas y son utilizados principalmente por expertos.
Sin embargo, dada la situación actual, te recomendamos usar el modo de recuperación para solucionar el problema de Android que se queda atascado en la pantalla de inicio. Con el modo de recuperación, puedes borrar fácilmente la caché de tu dispositivo. Sigue las instrucciones a continuación para iniciar tu dispositivo en modo de recuperación:
Si el problema persiste después de probar la solución anterior, considere restablecer su dispositivo a la configuración de fábrica. Esta solución restaura su teléfono a la configuración predeterminada, como si fuera nuevo. Le ayuda a eliminar errores del sistema, borrar la caché y mucho más.
Si bien restablecer la configuración de fábrica te ayudará a solucionar los problemas de Android bloqueado en la pantalla de inicio, debes tener en cuenta que esta solución suele provocar la pérdida de datos. Al restablecer tu Android a la configuración predeterminada, se borran por completo todas las aplicaciones y archivos de terceros.
Para evitarlo, le recomendamos que haga una copia de seguridad de sus datos en un servicio de almacenamiento en la nube. Una vez hecho esto, puede seguir el procedimiento detallado a continuación para restablecer un sistema operativo Android a la configuración de fábrica:
Para Android 5.0 y versiones posteriores
Seleccione Restablecer fábrica > RESTABLECER DISPOSITIVO.
Para versiones anteriores de Android
Visitar el equipo de soporte técnico cercano en tu región es la última opción para reparar tu celular si el problema persiste después de restablecer la configuración de fábrica. Habla con el equipo sobre el problema de Android bloqueado en la pantalla de inicio y solicita posibles soluciones. Es posible que tengas que reparar o reemplazar tu dispositivo.
¿Tu Smart TV Android se queda atascado en la pantalla de inicio? Si es así y quieres solucionar el problema, te recomendamos restablecerlo a la configuración de fábrica. Sin embargo, antes de hacerlo, es importante que sepas por qué tu Smart TV Android se queda atascado en la pantalla de inicio.
Esta es la posible razón por la que su Smart TV está bloqueado en la pantalla de inicio:
Si la solución recomendada no soluciona el problema, intenta restablecer el televisor a la configuración de fábrica. Puedes realizar un restablecimiento parcial o completo en tu Smart TV Android.
Para reiniciar el televisor, ve al menú de Ajustes y selecciona General. Serás redirigido a una nueva página donde podrás seleccionar Restablecer red. Una vez hecho esto, reinicia el televisor e introduce tu PIN en el campo correspondiente.
Para restablecer el televisor, desbloquee el televisor y cambie al modo de espera presionando el botón de encendido. El televisor se apagará y aparecerá una página de servicio. Seleccione “Restablecer valores de fábrica” y siga las instrucciones.
Con la guía de solución de problemas anterior, solucionar el problema de que Android se queda atascado en la pantalla de inicio ya no debería ser un problema. Ofrecemos 7 soluciones para solucionar problemas de Android atascado en la pantalla de inicio. Implementa una para reparar tu dispositivo hoy mismo. Si tienes algún problema con tu Smart TV Android, también tenemos una solución. Consulta la guía para reparar tu dispositivo Android.
DroidKit es el método más recomendado de los mencionados como herramienta profesional para teléfonos Android. Soluciona la mayoría de los problemas del sistema, como pantallas de inicio atascadas, informes de errores, pantallas negras, fallos del sistema, virus, etc. ¡Descárgalo ahora y pruébalo!
