¿Alguna vez has tenido la luz de notificación parpadeando pero sin mostrar nada? ¿O la batería de tu teléfono Android se agota rápidamente? Si es así, entonces estás enfrentando el problema de la pantalla negra en Android. Sigue leyendo y encontrarás las causas y soluciones a este problema.
Descarga gratuita para todos windows & 100% seguro
Descarga gratuita para todos mac & 100% seguro
Descarga gratuita Para Win & Mac
Como usuario habitual de teléfonos Android, probablemente aprecies su sistema operativo fácil de usar. Sin embargo, también puedes enfrentarte a algunos problemas típicos de Android, como la pantalla negra, el teléfono que no enciende, la tableta que no arranca, la interfaz del sistema que no funciona correctamente, entre otros.
Recientemente, algunos usuarios de Android han consultado: “¿Por qué mi teléfono está encendido pero la pantalla está negra?“. La luz de notificación parpadea, pero no se ve nada en la pantalla, y el problema de la pantalla negra en Samsung Galaxy persiste hasta que la batería se agota por completo. Tras una investigación, descubrimos que se trata del problema de la pantalla negra en Android. Si tu teléfono presenta los siguientes síntomas, puedes confirmar que estás experimentando este problema:
“¿Por qué la pantalla de mi Android está negra pero aún funciona? ¿Por qué la pantalla se pone negra automáticamente?” son preguntas comunes entre los usuarios de Android. Las razones por las que la pantalla está negra pueden ser:
Entonces, ¿cómo reparar la pantalla negra de Android? No te preocupes, aquí hay 7 métodos prácticos para solucionar este problema. Veamos cómo funcionan.
A veces, tu teléfono enfrenta problemas del sistema o ciertas aplicaciones se bloquean, impidiendo su uso normal e incluso causando la pantalla negra. Aquí tienes 7 soluciones para reparar la pantalla negra y restaurar la pantalla de tu teléfono.
¿Qué hacer cuando la pantalla de tu teléfono está negra pero el dispositivo funciona? Normalmente, podríamos solucionar los problemas restaurando de fábrica. Pero, cuando tu Android tiene la pantalla negra, puede ser difícil realizar este proceso debido a errores del sistema. En estos casos, necesitarás una herramienta profesional de reparación de Android: ¡DroidKit!
DroidKit
DroidKit es un software todo en uno desarrollado para usuarios de Android. Puede ayudarte a resolver fácilmente diversos problemas, como la pantalla negra en Samsung, el modo de recuperación inaccesible, bloqueos, fallos, etc.
Descarga la última versión de DroidKit gratis y sigue estas instrucciones para reparar la pantalla negra en Android:
Descarga gratuita para todos windows & 100% seguro Descarga gratuita para todos mac & 100% seguro
Descarga gratuitaPara Win & Mac
Seleccionar el modo de reparación del sistema
Haz clic en “Empezar”
Haz clic en “Descargar ahora”
Haz clic en “reparar ahora”
Reparación con éxito
Para la mayoría de los problemas del sistema Android, el método más simple es reiniciar forzadamente el teléfono. ¿Cómo reiniciar un Android con pantalla negra? Aquí tienes los pasos detallados:
El botón de “Volume down” y el botón de “Power”
Selecciona “Apagar”
Asegúrate de que los botones y puertos no estén atascados.
Revisa el botón de encendido para asegurarte de que no esté obstruido por polvo. Presiónalo y suéltalo rápidamente veces.
Limpia el puerto de carga para eliminar polvo o residuos que impidan la carga correcta. Puedes soplar suavemente en el puerto o usar un palillo de dientes de madera para retirar cualquier obstrucción.
Después de limpiar, conecta el teléfono a la corriente y carga durante unos 10 minutos. Luego, intenta reiniciarlo.
Revisa y limpia el teléfono
Espera a que la batería de tu Android se agote por completo y se apague automáticamente. Luego, carga el teléfono por completo y intenta reiniciarlo. Este método podría resolver la pantalla negra causado por errores graves del sistema.
Carga el teléfono
Borrar la partición de caché puede resolver problemas relacionados con fallos de software que causan la pantalla negra.
Aunque pueda sonar inusual, presionar suavemente los lados del teléfono a veces puede resolver el problema de la pantalla negra, especialmente si se debe a conexiones internas flojas o desalineaciones. Si las soluciones no funcionan, vale la pena intentarlo:
Si tu teléfono tiene batería extraíble, prueba lo siguiente:
Retira la batería
Sí, generalmente se puede reparar. Las soluciones incluyen reiniciar el dispositivo, borrar caché, restaurar de fábrica o resolver problemas de hardware. Si las soluciones simples no funcionan, puede ser necesario repararlo profesionalmente usando la herramienta: DroidKit. Es eficiente y profesional para resolver los problemas de tu celular Android.
Los signos de daño interno incluyen falta de respuesta, sonidos anormales, sobrecalentamiento, problemas de carga, distorsión de la pantalla o incapacidad para encender. Las pruebas de diagnóstico o una revisión profesional pueden confirmar daños internos.
Una caída puede causar daños físicos, como grietas en la pantalla, conexiones internas flojas o componentes dañados, incluso si el teléfono parece intacto externamente.
Esto es todo sobre cómo solucionar el problema de la pantalla negra en Android. Es más simple de lo que imaginas. Ahora ya no tienes que frustrarte por ello. DroidKit es la opción ideal para resolver el problema de la pantalla negra en Samsung. Puede solucionar casi todos los problemas relacionados con Android de forma fácil y rápida.
