Que faire si votre téléphone ne s’allume plus ? Cet article vous explique en détail comment récupérer des données importantes, comme vos photos et vos contacts, sur un téléphone qui ne s’allume plus. Il inclut les étapes de réparation et une foire aux questions, offrant une solution complète à votre problème.
« J’ai un Samsung Galaxy s10e, et samedi, il est tombé en panne deux fois et n’a plus pu s’allumer depuis.Si vous avez des idées sur la façon dont je peux les récupérer, n’hésitez pas à me le faire savoir ! » – Reddit utilisateur
Si votre téléphone Android ne s’allume plus soudainement, gardez votre calme et ne vous précipitez pas pour le faire réparer. Même les appareils les plus fiables peuvent connaître ce problème occasionnellement.
Heureusement, il est tout à fait possible de récupérer les données de votre téléphone, même dans cet état. Les quatre méthodes simples et efficaces détaillées ci-dessous vous aideront à restaurer rapidement vos fichiers importants. N’hésitez pas à les essayer !
Oui, il est possible de récupérer des données depuis un téléphone qui ne s’allume plus, mais cela dépend de la cause de la panne et des mesures préventives prises.
1.Problèmes liés à la batterie : Vous pouvez remplacer la batterie, puis rallumer l’appareil pour restaurer les données.
2.Problèmes liés au système :
3.Dommage matériel grave : il est nécessaire de faire appel à un service de réparation spécialisé pour une extraction des données au niveau de la puce.
Google Drive est accessible sur n’importe quel mobile Android ou même sur ordinateur. Vous devez seulement vous connecter via l’email et le mot de passe de votre compte. Privilégiez les données les plus importantes.
✅Avantage: Google Drive vous offre 15 Go d’espace gratuit. Vous ne pourrez donc pas sauvegarder tout le contenu d’Android.
⭐Taux de réussite :Si vous avez l’habitude de sauvegarder régulièrement vos données, son taux de réussite est de 100 %.
Voici les étapes :
Étapes 1 : Connexion au compte
Ouvrez le site Web de Google Drive dans le navigateur de votre ordinateur, saisissez les informations du compte Google associé au téléphone qui ne s’allume plus, puis terminez la connexion.
Étapes 2 : Rechercher les fichiers de sauvegarde
Cliquez sur « Stockage » dans le menu de gauche. Sur la page de gestion du stockage, sélectionnez l’option « Sauvegarde » en haut à droite pour afficher l’historique des sauvegardes de tous les appareils liés à ce compte.
Étapes 3 : Confirmer et télécharger la sauvegarde
Repérez la sauvegarde du téléphone concerné en utilisant le « Nom de l’appareil », vérifiez la date de la sauvegarde, puis cliquez sur « Télécharger » pour enregistrer les fichiers de sauvegarde sur votre ordinateur.
Pour récupérer les données d’Android qui ne s’allume pas, l’extraction des fichiers depuis la carte SD est la méthode privilégiée. Non seulement elle contourne l’obstacle principal du démarrage du téléphone, mais elle présente également deux avantages majeurs qui la rendent facile à utiliser pour la plupart des utilisateurs.
Si votre ordinateur vous propose de formater ou de réparer la carte SD, ne le faites pas. Ces actions risquent d’effacer définitivement vos données.
Lors de la récupération, enregistrez toujours les fichiers sur votre ordinateur et jamais sur la carte SD elle-même, pour éviter qu’ils ne soient écrasés.
⭐Taux de réussite : Si le problème est découvert et suspendu à temps, le taux de réussite est d’environ 75 à 80 %.
Voici les étapes :
Étape 1 : Retirer la carte SD
Après avoir éteint le téléphone qui ne s’allume pas, retirez délicatement la carte SD.
Étape 2 : Connexion à l’ordinateur
Insérez la carte SD dans un lecteur de carte, puis connectez-le au port USB de votre ordinateur.
Étape 3 : Accès et copie de fichiers
Une fois que votre ordinateur reconnaît le lecteur de carte, une icône de carte SD apparaît dans votre gestionnaire de fichiers. Vous pouvez l’ouvrir directement comme n’importe quel autre dossier et copier les données nécessaires dans un emplacement sécurisé de votre ordinateur.
Pas de carte SD ni de sauvegarde préalable ? Ne vous inquiétez pas. Il est toujours possible de récupérer les données d’un Android qui ne s’allume plus. Pour cela, vous devez utiliser iMobie DroidKit.Ce logiciel offre une multitude de fonctions pour les utilisateurs Android.
✅Ses principaux avantages incluent :
⭐Taux de réussite : Il est facile à utiliser et présente généralement un taux de réussite de 90 %.
Voici les étapes :
Étape 1 : Téléchargement et lancement de iMobie DroidKit
Téléchargez iMobie DroidKit sur votre ordinateur, puis double-cliquez sur l’icône de l’application pour l’ouvrir et accéder à son interface principale.
Étape 2 : Sélectionner le mode
Dans son interface, accédez au module « Extracteur Données », puis cliquez sur l’option « Depuis Crash Système ».
Étape 3 : Sélection des types de données à récupérer
Dans la page suivante, cochez les types de données que vous souhaitez récupérer ,puis cliquez sur le bouton « Commencer» pour continuer.
Étape 4 : Accès au Mode de Récupération via les instructions
Lisez et suivez attentivement les instructions affichées par le logiciel pour faire entrer votre téléphone en Mode de Récupération. Une fois le mode activé, cliquez sur « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
Étape 5 : Téléchargement du Firmware adapté
Cliquez sur l’option de télécharger le firmware pour obtenir le firmware relatif à votre appareil, puis attendez la fin du téléchargement.
Étapes 6 : Attente de la fin de la réparation du téléphone
Après le téléchargement du firmware, iMobie DroidKit lancera automatiquement le processus de réparation du mobile. Patientez jusqu’à ce que le logiciel affiche « Terminée ».
Étape 7 : Sélection des données et lancement de l’extraction
Dans la liste des données récupérables affichée, sélectionnez précisément les fichiers ou catégories de données que vous voulez extraire, puis cliquez sur le bouton correspondant pour lancer le processus d’extraction vers votre ordinateur.Sélectionnez les données à extraire
Si vous avez récupéré vos données, mais souhaitez tout de même réparer votre système et restaurer les fonctionnalités de votre téléphone, vous pouvez toujours utiliser iMobie droidkit ! Sa fonction de réparation système permet de résoudre efficacement les plantages, les écrans noirs et autres problèmes.
Voici les étapes:
Étape 2 : Sélection de la fonction de réparation
Dans l’interface principale de iMobie DroidKit, localisez et sélectionnez la fonction « Réparateur OS », dédiée à la réparation du système d’exploitation de votre appareil.
Étape 3 : Connexion de l’appareil et démarrage du processus
Utilisez un câble de données pour connecter votre appareil Android à l’ordinateur, puis cliquez sur le bouton « Commencer » affiché à l’écran pour poursuivre la procédure.
Suivez les instructions spécifiques affichées sur iMobie DroidKit pour faire entrer votre appareil en Mode de Récupération, puis cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l’étape suivante.
Étape 5 : Saisie du code PDA et téléchargement du Firmware
Si votre appareil est de marque Samsung, saisissez le code PDA correspondant à votre modèle, puis cliquez sur l’option « Télécharger le Firmware » pour lancer le téléchargement du logiciel nécessaire à la réparation.
Étape 6 : Attente de la réparation et vérification
Attendez que iMobie DroidKit termine le processus de réparation de votre appareil, puis vérifiez si vous pouvez normalement envoyer des mails (ou utiliser d’autres fonctions basiques) une fois la réparation achevée.
Oui. Les données sauvegardées sur Google Drive occuperont l’espace de stockage cloud de votre compte Google. Si vous avez beaucoup de photos et de fichiers, vous devrez peut-être acheter de l’espace de stockage supplémentaire. Vous pouvez gérer vos paramètres de sauvegarde et choisir les types de données à sauvegarder.
Absolument. C’est le moyen le plus efficace et le plus économique de protéger votre téléphone des chutes, rayures et impacts accidentels. Le coût de réparation d’une seule chute accidentelle peut largement dépasser le prix de ces accessoires.
Récupérer les données d’un téléphone Android qui ne démarre pas peut être une tâche ardue, mais c’est possible avec les bons outils et les bonnes méthodes. Dans cet article, nous vous proposons trois méthodes de récupération de données. Choisissez celle qui vous convient le mieux.
Parmi elles, iMobie DroidKit est l’outil idéal pour réparer facilement et en toute sécurité les données et le système de votre téléphone. Très efficace, il est compatible avec la plupart des marques. Téléchargez iMobie DroidKit et essayez-le !
