Comment sauvegarder les SMS sur la carte SD du téléphone Android
Comment sauvegarder les SMS sur la carte SD ? Lisez cet article et trouvez la solution disponible de copier les messages sur la carte SD.
iMobie Dernière mise à jour le: 05/03/2021
Question : Bonjour, J’ai une carte micro SD de 32G et j’aimerais savoir s’il est possible d’enregistrer les SMS que je reçois sur la carte SD plutot que sur la mémoire de mon telephone? Merci d’avace.
Analyse :Les fichiers SMS/MMS sont sauvegardé par défaut sur la mémoire du téléphonne. Si vous souhaitez copier les SMS sur la carte microSD, des modèle particuliers nvous permettent de les déplcaer directement sur la carte SD. Mais il faut noter que la pluspart de téléphones interdisent cette fonctionnalités en raison de la sécurité de données personnelles. Dans ce guide, on vous montre comment sauvegarder les messages sur la carte SD pour les téléphones Android.
Astuce incontournable : Comment mettre des applications Android sur la carte SD >
La carte SD
La carte SD
Comment sauvegarder les SMS sur la carte SD facilement
Solution 1 : Pour les modèles qui supportent le transfert direct
Lancez l’application Messages > Sélectionnez les conversations que vous souhiatez transférer > Tapez la touche Menu > Tapez sur « Copier les messages sur la carte SD ».
Pour vérifier les messgaes sauvegardés dans la carte SD, vous pouvez : Lancez l’application Mes Fichiers > Choisissez la carte SD > Tapez sur la sauvegarde > Tapez sur vMessage et vous pouvez trouver les messages transférés tout à l’heure.
Solution 2 : Pour les modèles qui ne supportent pas le transfert
Vous pouvez utiliser des applications ou des logiciels pour sauvegarder vos messages et conserver la sauvegarde sur la carte SD. Certains modèles vous permettent de lire directement les fichiers messages de la sauvegarde sur votre carte SD.
Savez vous maintenant comment transférer les messages sur la carte microSD ? Si ce guide vous sera utile, merci de le partager avec vos amis.
