Home android-unlock Come sbloccare un telefono dopo tanti tentativi
Se hai dimenticato il PIN o la password del tuo telefono Android e hai inserito troppi tentativi errati, potresti ritrovarti con un dispositivo bloccato. Fortunatamente, ci sono diversi metodi per sbloccare il telefono, come l’uso del tuo account Google, il ripristino tramite Trova il mio dispositivo e strumenti di sblocco professionali. In questa guida, ti mostreremo i modi migliori per sbloccare un telefono Android bloccato per troppi tentativi.
Luca Romano | Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2026
1157 words|4minute
Hai mai provato a sbloccare il tuo telefono solo per renderti conto che è stato bloccato per troppi tentativi errati? Questa situazione può verificarsi più spesso di quanto si pensi. Magari hai dimenticato il PIN o la password, o un bambino ha giocato con il tuo dispositivo inserendo troppi codici sbagliati. Oppure hai acquistato un telefono usato e il precedente proprietario non ha rimosso il blocco.
In questa guida, ti mostreremo come sbloccare un telefono Android bloccato per troppi tentativi utilizzando metodi efficaci. Segui le soluzioni qui sotto per riottenere rapidamente l’accesso al tuo dispositivo.
Articolo consigliato:Programma per sbloccare schermo Android gratis>
Parte 1. Quanti tentativi ci sono per sbloccare il telefono?
Il numero massimo di tentativi prima del blocco definitivo varia a seconda del modello del telefono e della versione di Android.
Se il tuo telefono si è bloccato dopo troppi tentativi, non preoccuparti. In questa guida, ti mostreremo i migliori metodi per sbloccare un telefono Android bloccato per troppi tentativi, sia utilizzando i servizi ufficiali di Google che con strumenti professionali per evitare la perdita di dati.
Parte 2. Metodi per sbloccare un telefono Android bloccato
Se il tuo telefono si è bloccato per troppi tentativi, non farti prendere dal panico. A seconda della situazione, ci sono diverse soluzioni per riottenere l’accesso al dispositivo.
Metodo 1. Sbloccare Android con Google Trova il mio dispositivo
Se hai dimenticato il PIN o la password, la prima cosa da provare è Trova il mio dispositivo di Google. Questo servizio permette di localizzare, bloccare o cancellare da remoto un telefono Android associato al tuo account Google. Se lo hai attivato prima che il telefono si bloccasse, puoi usarlo per resettare il dispositivo e sbloccarlo.
  1. Vai su Google Trova il mio dispositivo da un altro dispositivo.
  2. Accedi con lo stesso account Google collegato al telefono bloccato.
  3. Seleziona il tuo telefono e clicca su Cancella dispositivo.
  4. Dopo il reset, il telefono si riavvierà e potrai configurarlo come nuovo.
Questo metodo cancellerà tutti i dati sul telefono, quindi usalo solo se hai già un backup o non hai dati importanti da salvare.
Metodo 2. Sbloccare Android senza perdere dati con DroidKit
Se hai dimenticato il codice di sblocco e temi di perdere foto, video e file importanti, non preoccuparti: esiste una soluzione sicura e senza rischi. DroidKit è uno strumento di sblocco professionale che ti consente di rimuovere il blocco dello schermo senza dover inserire alcun codice e, soprattutto, senza dover eseguire un ripristino di fabbrica. A differenza di altri metodi che cancellano tutti i dati dal dispositivo, DroidKit ti permette di sbloccare il telefono senza perdere alcuna informazione. Che tu abbia un PIN, una password, un segno dimenticato o persino il blocco dell’impronta digitale, questo software offre una soluzione efficace e compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android.
✔ Sblocca il telefono senza PIN, password o segno dimenticato.
✔ Non richiede reset di fabbrica e mantiene i tuoi dati intatti
✔ Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android, inclusi Samsung, Xiaomi, OPPO, Huawei
Come usare DroidKit per sbloccare il telefono senza sapere la password
Passo 1. Scarica e installa DroidKit sul tuo PC. Avvia il programma e seleziona la funzione Sblocca schermo.
Scegli Sblocco schermo
Passo 2. Collega il telefono al PC e fai clic sul pulsante Inizia per rimuovere il blocco senza perdere dati.
Fare clic su Inizia per sbloccare lo schermo
Passo 3. Droidkit prepara per te il file di configurazione, quando è pronto puoi cliccare su Rimuovi Ora sullo schermo.
Passo 4. Dopo aver messo il dispositivo in modalità di ripristino, il sistema inizierà a rimuovere il blocco schermo e, al termine, verrà visualizzato il seguente messaggio.
Metodo 3. Sbloccare il telefono con la Modalità di Recupero
Se non puoi accedere all’account Google o non hai attivato Trova il mio dispositivo, puoi provare un ripristino direttamente dal telefono. Questa opzione è utile se hai dimenticato completamente il codice di sblocco e non hai altri modi per accedere.
  1. Spegni il telefono.
  2. Premi e tieni premuti contemporaneamente Tasto Accensione + Volume Su (su alcuni dispositivi potrebbe essere Tasto Home + Volume Su + Accensione).
  3. Quando appare il logo Android, rilascia i pulsanti e accedi alla Recovery Mode.
  4. Usa i tasti del volume per navigare e seleziona Wipe data/factory reset, poi conferma con il tasto Accensione.
  5. Attendi il completamento del reset e riavvia il telefono.
  6. Dopo il ripristino, il telefono tornerà alle impostazioni di fabbrica e potrai configurarlo da zero.
Anche questo metodo eliminerà tutti i dati sul telefono.
Conclusione
Questi sono i metodi migliori per sbloccare un telefono Android bloccato per troppi tentativi. Dimenticare la password può essere frustrante e la maggior parte delle soluzioni comporta la perdita dei dati. Se cerchi un metodo sicuro e senza rischi, la scelta migliore è DroidKit. Prima di sbloccare il telefono, puoi eseguire un backup con un solo clic per evitare qualsiasi perdita di dati. Inoltre, indipendentemente dal tipo di blocco o dal modello del dispositivo Android, DroidKit ti aiuterà a riottenere l’accesso in pochi semplici passaggi.
Luca Romano
Luca Romano è uno scrittore senior presso iMobie e un appassionato di tecnologia mobile. Con oltre 5 anni di esperienza nella risoluzione di problemi iOS e Android, ha aiutato migliaia di utenti a recuperare dati persi, ottimizzare le prestazioni dei dispositivi e risolvere errori di sistema.
